DS423+ DS423+ RAM Upgrade - Speicher Erweiterung
Plus Serie
Nach ca. 8 Tagen Betrieb sieht es bei mir so aus.
Mein SWAP ist bei 2GB (mit der deaktivierten Speicherkomprimierung). Zumindest kommt so die Synology noch mehr zu swappen.
In der Synology Drive Admin-Konsole gibt es diese
Einstellung. Aber was diese genau bedeutet und wann man hier von mehr RAM profitiert, weiß ich nicht. Aktuell greife ich auf die Synology per SMB und NFS zu. Ohne Synology Drive.
Ich weiß. Hier
sieht man den Unterschied um den 21.08. ohne extra RAM und dann mit dem extra RAM.
Bin aktuell soweit zufrieden:
xxx@ds423plus:~$ free -wm
              total        used        free      shared     buffers       cache   available
Mem:          17836        1024         869          20           7       15933       15128
Swap:          2047        1437         610
Fast 15GB für den Cache. So was mag Linux.
Kingston ValueRAM 8GB 2666MHz DDR4 NonECC CL19 SODIMM 1Rx8 1.2V KVR26S19S8/8
Funktioniert
Mit Warnung nach Neustart
Hallo und danke vorab. Ich habe mir gerade eine neue DS423+ gekauft, mit 2 GB RAM und möchte diesen aufrüsten. Laut Technischer Daten geht das aber nur bis 6GB. Diese Speicherkarte ist da ja wohl zu groß, oder? Wenn ja, welche könnte ich denn nehmen?
Gruß Klawi99
Die technischen Daten kann man getrost vernachlässigen. Die sind nur da, da Synology die größeren Modelle verkaufen will und / oder weil die CPU und das NAS vom Hersteller nicht mit mehr getestet wurden. Was aber nicht heißt. dass nicht mehr geht. Miene 720+ läuft auch mit 18GB. Hat die gleiche CPU wie deine 423+. Also gehen auch dort 18GB.
Gruß Klawi99
2Rx8 geht.
1Rx8 geht nicht.
Ansonsten wie schon oben geschrieben, bei speicher.de bestellen. Habe ich auch gemacht.
Reaktionen: dil88
Der Integral funktioniert ohne Fehlermeldung in meiner neuen DS423+.
Hab gerade versucht den 16GB Riegel von speicher.de einzubauen (bis dato hab ich 4GB original Synology) und die NAS blinkt einfach nur schnell blau nach dem Start, ohne dass sich was tut. Nach ca. 10 Minuten hab ich die NAS dann stromlos gemacht und den alten RAM wieder eingebaut. Jetzt läuft sie wieder. Muss ich davon ausgehen, dass der RAM von speicher.de defekt ist?
Er ist vermutlich nicht defekt, aber er ist offensichtlich nicht kompatibel. Wichtig ist, den Riegel so einzubauen, dass er sauber einrastet. Falls nicht schon geschehen, solltest Du das mehr als einmal probieren, um ein Einbauproblem auszuschließen, bevor Du ihn zurückschickst.
Reaktionen: billiloumez und Benie
Ich hab's gerade noch mal versucht, aber ohne Erfolg. Mit dem original RAM höre ich sofort nach dem Start, dass die Disks einzeln anlaufen und kurze Zeit später fangen dann die ganzen grünen LEDs oben an zu blinken. Mit dem RAM von speicher.de blinkt nur die blaue LED schnell, man hört keine Disk Aktivität, die grünen LEDs bleiben aus.
Einbau prüfen, ob es richtig eingerastet ist und dann ruhig mal 30 Minuten warten und in der Zeit den Weihnachtsbaum 🎄 bewundern.
Falls es dann nicht geht, umtauschen.
Klingt nach einem nicht kompatiblen RAM. Könntest Du vielleicht posten, welcher Riegel das genau ist? Danke!
Der Weihnachtsbaum hat leider auch nichts gebracht, auch nach 30 Minuten nur blinkende blaue LED, ansonsten keine Reaktion
Es handelt sich um diesen hier: https://www.speicher.de/arbeitsspei...y-diskstation-ds423-ram-so-dimm-sp462511.html
Ich gehe aber eher von "dead on arrival" aus, als inkompatibel.
Wenn er richtig eingerastet ist, würde ich mal einen anderen RAM versuchen.
https://www.amazon.de/dp/B07YDSDSRP?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&tag=sf-ram-21
Danke, hab ich jetzt mal als Alternative bestellt.
Wenn du den für deine Synology passenden RAM bestellt hast, dann würde ich speicher.de kontaktieren. Ich habe auch da gekauft und bei mir ging es ohne Probleme. Sie garantieren die Kompatibilität.
Habe ich gemacht, sie bieten mir einen Vorabtausch an. Das werde ich jetzt mal annehmen und dann mit dem Austausch-RAM noch mal testen.
Umtausch ist auf jeden Fall einen Versuch wert. 👍🏻
Mit dem RAM von Integral gab es hier in letzter Zeit einige positive Berichte.
Und der ist sogar günstiger, ich habe bisher auch meistens speicher.de empfohlen, aber in letzter Zeit kommt es oft zu Fehlern, ich meine damit nicht das speicher.de schlampig geworden ist, sondern das Synology wohl verschiedene Mainboard Revisionen benutzt.
