RAID-Alarm: HDD ausgefallen, abgestützt aber "In Ordnung" - DSM zeigt falsches Laufwerk an!
Die schlechte Qualität deiner zusammelgebastelten Screenshots liegt nicht an der Forensoftware. Die du übrigens nicht verkleinert hast. Der Anhang ändert nichts an der Qualität. War bei identischen Dateien auch nicht zu erwarten.
Bei den IDs hat @ctrlaltdelete geschlampt. Liegt aber wohl auch an deiunen schlechten Screenshots.
Bei HDD2 sind es ID5 und ID188, bei HDD3 nur ID188.
Stimmt, nur wenige Hersteller, aber Synology wird sich hüten sowas einzubauen, denn, wenn bei den Firmware Updates etwas schief läuft, klingeln bei denen die Support-Telefone und nicht bei den Herstellern und Firmware-Entwicklern...
Reaktionen: RT17
Na mir ist es in den letzten 25 Jahren bei Festplatten zumindest noch nie untergekommen.
Naja das macht Synology ja mit Absicht. Weil das eines der Verkaufsargumente für Ihre eigenen überteuerten Festplatten ist.
Denn ich wüsste keinen Admin der das macht und da jede Platte einzeln extern updatet.
Das Risiko das Raid zu zerlegen durch ein externes Firmwareupdate ist viel zu hoch.
Reaktionen: RT17
Du meinst, wenn nach dem Upload meine PNG-Grafik von 3600*1053 Pixel (442 KB) um 1/3 auf 1200*351 Pixel (233 KB) verkleinert wurde, ist es nicht die Forensoftware, sondern was? Mein DSL-Modem? Der Weihnachtsmann? 🎅
Ich probiers nochmal als ZIP-Datei für die Photoshop-Kritiker...
Also bei mir wurde noch nie was von der Forensoftware herunter skaliert. Allerdings bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, die Screenshots der S.M.A.R.T.-Werte von 4 Platten in ein Bild zusammen zu montieren.
Auf die Idee mit dem "Bild zusammen zu montieren" kommt man, wenn man die Werte übersichtlich nebeneinander stellen will, damit die Experten hier diese übersichtlich und auf einen Blick vergleichen können. Natürlich benötigt man hochmoderne Technik, um die Grafik zu betrachten, vergrößen oder verkleinern zu können.
1. Laufwerk 4 läuft weiterhin. Bisher keine weiteren Probleme.
2. Die LED-Leisten für die Laufwerke links und rechts waren tatsächlich falsch angeschlossen (Kabel vertauscht). Jetzt leuchten die richtige LEDs.
3. Neben dem LED-Fehler hat der Synology Service (war ein Vorabaustausch für ein Neugerät) noch einen Bock geschossen. Beim Öffnen des Gerätes stellte ich fest, dass die zwei DDR3-RAM-Module falsch eingesetzt sind, nämlich so:
DDR3-Slot-1: 2 GB
DDR3-Slot-2: 2 GB
DDR3-Slot-3: leer
DDR3-Slot-4: leer
Frage: Korrekt müsste für Dual-Channel aber doch eine folgende Bestückung sein?
DDR3-Slot-1: 2 GB
DDR3-Slot-2: leer
DDR3-Slot-3: 2 GB
DDR3-Slot-4: leer
Im Handbuch steht dazu nichts, aber im Internet findet man nur Fotos mit einer derartigen Bestückung.
Den Speicher habe ich im Zuge der Öffnung des Gerätes auch gleich auf 20 GB erweitert (2x 8 GB Kingston KVR16E11/8). Jetzt läuft der RAM-Test. Die Besprückung ist so:
DDR3-Slot-1: 2 GB
DDR3-Slot-2: 8 GB
DDR3-Slot-3: 2 GB
DDR3-Slot-4: 8 GB
