DS423+ DS423+ RAM Upgrade - Speicher Erweiterung
Plus Serie
billiloumez
02. Jul 2018
So heute kam die Ersatzlieferung von speicher.de und was soll ich sagen, es hat sofort funktioniert mit dem neuen Modul. Muss den Service von speicher.de an der Stelle wirklich mal ausdrücklich loben, es kam innerhalb einer Stunde eine Antwort auf meine Mail und der neue RAM wurde dann (wie man sieht) blitzschnell zugeschickt.
Interessant ist, dass man auf den ersten Blick sieht, dass es augenscheinlich ein komplett anderes Modul ist, als bei der ersten Lieferung:
Die Amazon Bestellung vom Integral RAM sollte morgen kommen, die werde ich dann ungeöffnet wieder zurückschicken.
Die Module unterscheiden sich in Farbe und Chiphersteller (sk hynix auf der schwarzen Platine, Samsung auf der grünen), aber die Anzahl der Chips ist gleich. Insofern sieht es für mich so aus, als wären beide eigentlich passend und das erste, schwarze Modul möglicherweise tatsächlich defekt (DOA). Aber egal, dass es läuft, ist sehr schön. Darum geht es ja!
Trotzdem wundert es mich, daß hier von Speicher.de, keine eigenen Speicher Module ausgeliefert wurden, sondern nur umgelabelte, bzw. eigenes Label nur drüber geklebt worden ist.
DerTourist48
21. Feb 2012
Guten Morgen,
ich habe mir die DS423+ gekauft und würde auch gerne den RAM erweitern.
Würde der
Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 CL19 SODIMM KVR26S19D8/16​
ohne Probleme und Meldungen funktionieren ?
Ich lebe im Ausland und habe aktuell auf die schnelle keine Möglichkeit aus dem empfohlenen Webshop zu bestellen.
Läuft ohne Probleme, aber mit Meldung. Falls das stört, kommt nur beim Neustart, einfach das Script aus meiner Signatur verwenden, dann ist Ruhe.
Jim_OS
05. Nov 2015
Läuft ohne Probleme, aber mit Meldung. .... einfach das Script aus meiner Signatur verwenden, dann ist Ruhe.
Bei der Frage geht es doch um ein RAM Modul und nicht um NVMe SSD Speicher? Oder stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch? :unsure:
@DerTourist48 Ob das von Dir genannte Kingston Modul in Deiner DS423+ funktioniert wird Dir hier leider niemand mit Sicherheit sagen können. Es kann funktionieren muss aber nicht.
Aus Github:
  • Optionally disable DSM's "support_memory_compatibility" to prevent non-Synology memory notifications.
  • Optionally edits max supported memory to match the amount of memory installed, if installed memory is greater than the current max memory setting.
Ich lasse das Script ohne Optionen laufen und bei meinem Kingston RAM kommt keine Meldung mehr.
Ja, es geht um RAM = memory
Und in meinem Log des Scripts steht: Support memory compatibility already enabled.
Teste es einfach und wie gesagt, es kommt nur eine Meldung beim Start, ohne irgendeinen Effekt und bei mir hat das Script geholfen:
Ich hatte auch eine Konversation auf Reddit mit 007Revad über die RAM Kompatibilität.
Edit: https://www.reddit.com/r/synology/c.../?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
Jim_OS
05. Nov 2015
Ich weiß zwar was Du meinst, aber erst einmal geht es ja darum ob das RAM Modul überhaupt in der DS423+ von @DerTourist48 läuft. Du weiß ja selber das das bei Fremdmodulen ein Glücksspiel sein kann. :) Ob es dann funktioniert und ob es ggf. die Meldung bzgl. Fremdmodul gibt ist dann noch eine andere Frage.
Was ich außerdem noch meinte ist das Du auf das Script in Deiner Sig. verweist und ich sehe da in Deiner Sig. keinen Link der sich auf das/ein Kingston Modul bzw. die RAM-Meldung bezieht. :unsure:
Ok, das RAM Modul muss erstmal laufen, der Kingston wurde hier im Forum mehrfach als kompatibel gemeldet und natürlich hast du absolut Recht - Garantie gibt es keine, wir hatten hier schon des Öfteren Probleme, dass der gleiche RAM in der einen DS lief und in einer vermeintlich baugleichen DS dann nicht lief.
Ja, ich meine das synology_hdd_db script, da wird auch ein Eintrag für RAM mit ausgelöst, siehe meine vorherigen Antworten.
Reaktionen: Jim_OS
Jim_OS
05. Nov 2015
DerTourist48
21. Feb 2012
Ich hoffe natürlich das der RAM laufen wird. Ich würde aber gerne noch wissen, da der Hersteller ja strikte Empfehlungen vorgibt was die Auswahl der Arbeitsspeicher betrifft, ob sich ein Einsatz von "fremden" RAMs auf Dauer negativ auswirkt auf die NAS Hardware. Im Prinzip ist es ja nix anderes als das man den RAM erweitert wie bei jedem anderen PC und solange die Motherboard diesen RAM unterstützt, sollte es doch keine Probleme geben oder ?
Ich habe jetzt mal den Kingston bestellt und hoffe das er auf Anhieb funktioniert.
Nein, da gibt es keine Probleme
Jim_OS
05. Nov 2015
Dazu gibt es immer mal wieder Diskussionen und ich kenne zumindest einen User der meinte das man auf jeden Fall nur den Originalspeicher von Synology verwenden soll, weil es bei/mit jedem Fremdspreicher-Modul zu Problemen kommen kann. Ob derjenige User ggf. bei/für Synology arbeitet weiß ich nicht, :LOL: aber hier gibt es massenhaft User - incl. mich - die bereits seit Jahren Fremdspeicher in ihren Synology NAS verwenden und das ohne das es zu irgendwelchen Problemen damit kommt.
Das einzige "Problem" das es ggf. gibt ist das Synology den Support verweigert wenn Du Fremd-RAM einsetzt. Solltest Du also mal Support von Synology brauchen solltest Du das RAM-Modul nicht erwähnen bzw. entfernen, falls die ein Log von Dir haben wollen. ;)
Edit: Ich zitiere hier mal den User ohne das weiter zu kommentieren und/oder zu bewerten: :)
Ich hatte auch 3-4 mal im Jahr aus heiterem Himmel Totalabstürze, Datenverlust und habe lange nach der Ursache gesucht. Der Schaden bei den Totalabstürzen war jedesmal erheblich .... Zum Schluß bin ich auf zertifizierten Speicher gewechselt und seit ca. 3 Jahren habe ich KEINERLEI Probleme mehr. ... Speicherfehler sind selten leicht identifizierbar und keineswegs muss sowas auch an anderen Stellen (Programmen) auf der DS auftreten. Die Adressierung bestimmter Speicherbereiche - die das Problem verursachen können - obliegt dem Entwickler, nicht dem Anwender/Nutzer.
DerTourist48
21. Feb 2012
Ich habe mal nach dem Integral hier gesucht, aber der ist nicht zu finden. Habe von Integral bislang selbst auch nichts gehört. Vielleicht wird er ja hier unter einem anderem Namen vermarktet.
In welchem Land bist du?
DerTourist48
21. Feb 2012
Türkei.
Danke Amazon könnte ich ihn hierher bestellen. Kämen halt noch Zollgebühren dazu oder ich warte auf den nächsten Besuch, der ihn dann mitbringen könnte :)
