Anmeldung bei Drive geht vom Handy aus nicht mehr
fehler beim starten des tunnels. Host-name konnte nicht.....
ja was konnte er den nicht ?
Hast Du die Verbindung vom Handy aus über den QR Code eingerichtet?
Hast Du ein myfritz Konto eingerichtet?
Du müsstest mal prüfen, ob du überhaupt eine öffentlich erreichbare IPv4 Adresse hast und ob der DDNS korrekt auf die ext. IP des Routers auflöst.
EmilSpeicher
10. Jun 2019
alles ja.
wie in der anleitung, hatte auch nie fehlermeldungen dabei.
handy zeigt mir nicht die ganze fehlermeldung an. deswegen ....
Siehe auch Post #82
EmilSpeicher
10. Jun 2019
Da steht DS-Lite Tunnel. Somit ist deine IPv4 von extern nicht erreichbar.
Wie das mit IPv6 und WireGuard auf der Fritte aussieht, kann ich leider nicht sagen.
dito, ich kann bei IPv6 auch nicht weiterhelfen, da ich das bisher nie nutzen mußte. Aber da kommt hier bestimmt noch jemand vorbei der da besser Bescheid weiß.
Der Fehler liegt hierbei daran, daß Du das aus meiner Sicht garnicht zu machen brauchst.
Hier wird eigentlich ausgesagt, daß eine VPN Verbindung zwischen zwei Fritzboxen welche die selbe IP haben nicht möglich ist. Zudem es hier um IPv4 geht.
Wenn Du vom Handy eine VPN Verbindung verwenden willst, mußt Du Dich netzextern verbinden. Dh. Du mußt Dich über Mobile Daten verbinden.
EmilSpeicher
10. Jun 2019
EmilSpeicher
10. Jun 2019
das weiß ich u habs auch so gemacht.
dort steht ja, dass man die IP ändern soll:
IP-Netzwerk der FRITZ!Box anpassen​
Beide Enden einer VPN-Verbindung müssen IP-Adressen aus unterschiedlichen IP-Netzwerken verwenden. Sobald sich das Mobilgerät mit einem Router (z.B. einer anderen FRITZ!Box) verbunden hat, der dasselbe IP-Netzwerk wie Ihre FRITZ!Box verwendet, ist keine VPN-Kommunikation mehr möglich.
Hinweis:Alle FRITZ!Boxen verwenden in den Werkseinstellungen das IP-Netzwerk 192.168.178.0.
Richten Sie in Ihrer FRITZ!Box eine IP-Adresse ein, die sich von den IP-Adressen der Router unterscheidet, über die Sie sich mit der FRITZ!Box verbinden, z.B. 192.168.10.1 (Subnetzmaske 255.255.255.0):
Du willst aber doch einen VPN vom Handy aus einrichten oder?
Oder willst du zwei FritzBoxen miteinander verbinden?
Ja aber du musst mal drüber nachdenken was da genau steht.
Wenn Du Dich netzextern per VPN auf Dein Netzwerk verbindest, dann hast Du doch bereits eine andere IP Adresse.
Wie schon gesagt, daß gilt nur dann wenn man zwei Fritzbox en verbinden möchte dürfen sie nicht die gleiche IP haben.
Reaktionen: EmilSpeicher
EmilSpeicher
10. Jun 2019
