Daten weg? Oder noch zu retten?
Solange er kein neues Volume anlegt, besteht keine Gefahr, dass das DSM auf die Datenpartition schreibt.
@backupmuffel
  • Verbinde dich über SSH mit dem NAS
  • Benutzername: Benutzer mit Adminrechten
  • Passwort: vom Benutzer mit Adminrechten
  • Gib dann mal ls -la / ein
  • Ist ein Ordner namens /volume1 (oder ähnlich) dabei?
  • Falls ja, gib ls -la /volume1 ein
Die SSH-Antwort:
drwxrwxrwx 2 root root 4096 May 2 2023 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Jul 18 15:56 ..
Mit welchem User hast Du die Abfragen gemacht? Mit einem einfachen User oder hast Du Dich per Kommando "sudo -i" zum Superuser root gemacht?
Reaktionen: peterhoffmann
Ach nein, habe die Syntax nochmal nachgelesen:
Erst ssh user@IPdesNAS
Passwort
dann sudo -i
und nochmal Passwort.
Richtig?
Da kommt jetzt
root@DiskStation:~# ls -la
total 16
drwx------ 2 root root 4096 Jul 7 12:36 .
-rw-r--r-- 1 root root 1113 Apr 26 2023 .profile
-rw-r--r-- 1 root root 222 Jul 7 12:36 .wget-hsts
Moin.
root@DiskStation:~#
ls -la /volume1 :
total 8
Is says "total 8" but is not showing the 8 folders.
@peterhoffmann also asked for:
ls -la /
Also, what does this command show:
du -sh /volume1
Reaktionen: dil88 und Benie
ls -la /
du -sh /volume1
Hi Dave,
ls -la / :
root@DiskStation:~# ls -la /
total 68
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jul 7 12:33 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root 0 Jul 18 15:58 config
drwxr-xr-x 10 root root 3480 Jul 18 15:58 dev
drwxr-xr-x 42 root root 4096 Jul 18 15:59 etc
drwxr-xr-x 41 root root 4096 Jul 7 12:36 etc.defaults
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 2 2023 initrd
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jul 7 12:33 lib -> usr/lib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2000 .log.junior
drwx------ 2 root root 4096 May 2 2023 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 2 2023 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 7 12:33 .old_patch_info
dr-xr-xr-x 154 root root 0 Jan 1 1970 proc
-rw------- 1 root root 1024 Jul 7 12:34 .rnd
drwx------ 2 root root 4096 Jul 7 12:36 root
drwxr-xr-x 24 root root 1200 Jul 21 08:00 run
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jul 7 12:33 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jul 7 12:33 .syno
drwxr-xr-x 11 root root 0 Jan 1 1970 sys
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 14 01:37 .system_info
drwxrwxrwt 11 root root 1100 Jul 21 08:13 tmp
drwxr-xr-x 9 root root 4096 May 2 2023 usr
drwxr-xr-x 16 root root 4096 Jul 18 18:40 var
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jul 7 12:33 var.defaults
drwxrwxrwx 2 root root 4096 May 2 2023 volume1
says:
root@DiskStation:~# du -sh /volume1
4.0K /volume1
@backupmuffel
Das sieht mies aus, sprich das Datenverzeichnis (auf dieser HDD) ist leer.
Keine Ahnung was du da gemacht hast.
Du kannst jetzt noch die andere HDD probieren. Falls es da genauso ausschaut, sehe ich schwarz für deine Daten.
Du kannst natürlich eine Datenrettungsfirma beauftragen, aber dann stelle dich auf einen ordentlichen vierstelligen Eurobetrag ein.
Die 2., hoffentlich noch vollständige Platte 1:1 klonen, und mit dem Klon dann die Festplatte in die DS einsetzen.
Wurde meine ich aber auch schon irgendwo erwähnt
Reaktionen: DaveR
Was sagt denn "cat /proc/mdstat"? Gibt es überhaupt sowas wie md2?
Naja, die andere Platte hat ja offensichtlich das ganze provoziert.
Wenn ich die jetzt in das NAS stecke, führt das zu nicht mehr endenden Piepwarntönen und sie wird nicht erkannt, wenn ich nicht ein neues Admin-Konto anlege.
Das habe ich bei der ersten Platte gemacht und damit offenbar die Daten unzugänglich gemacht.
Gibt es denn noch eine Chance dass ein Ubuntu auf einem Stick mehr findet? Bisher habe ich noch keinen Installer gefunden, der auf meinem Mac startete.
"Ausgelöst" hat das wohl eher, dass beide Platten entnommen wurde, zeitgleich mit jeder einzelnen gestartet, und dann noch eine von ihnen überschrieben wurde.
Klone die 2. hoffentlich noch unangetastete HDD und teste mit dem Klon weiter. Die aktuelle HDD raus, Klon in die DS, und schauen was passiert. *theoretisch* sollte da ja noch das DSM drauf sein mit den Daten, wenn es sich wirklich um eine Spiegelung handelte - und du bei deinem WIederherstellungsversuch nichts geschrieben sondern nur gelesen hast auf der Platte.
cat /proc/mdstat
root@DiskStation:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md1 : active raid1 sdb2[0]
2097088 blocks [2/1] [U_]
md0 : active raid1 sdb1[1]
2490176 blocks [2/1] [_U]
unused devices: <none>
Nix mehr da.
Reaktionen: Synchrotron
Ich habe dann beide ausgebaut, einzeln wieder eingebaut (beide Schächte), aber: Weiterhin nicht erreichbar.
Ich konnte bei einer Platte das DSM neu installieren. Hier im Forum hieß es, die Daten seien dann (wahrscheinlich) noch da.
War aber nicht so.
Beim Nächsten Mal bitte vorher fragen und nicht schon agieren und dann merken, dass es wahrscheinlich nicht korrekt war.
(ausgebaut, in einem externen Gehäuse am Mac angeschlossen) mit Hilfe eines Datenrettungstools eine Menge Daten retten
Ich hoffe, dass du daraus ein paar Daten gewinnen kannst.
ich schäme mich auch und gelobe Besserung
Schade, aber das ist wahrscheinlich zu spät. Eigentlich sollte man sich IMMER VOR DEM EINRICHTEN des NAS schon einmal eine Backupstrategie überlegt haben. Wenn man erst im Ernstfall darüber nachdenkt, ist meistens schon vieles zu spät, weil eben noch Hektik und Stress dazukommt.
...zeitgleich mit jeder einzelnen gestartet, und dann noch eine von ihnen überschrieben wurde.
Nein, nicht zeitgleich. Nacheinander, so wie es hier im Forum beschrieben wurde. Eine HD ausbauen, Startversuch, wenn nicht, andere einbauen, Startversuch.
Die erste HD bot mir an, einen neuen Admin-Account anzulegen was ich tat und was (offenbar) alle Daten zerstörte.
Die zweite HD lässt beim Startversuch die DS unaufhörlich piepen.
Um einen Klon anzulegen müsste ich also ein weiteres Festplattengehäuse kaufen, eine weitere HD kaufen, die "piepende" darauf klonen, und dann..? Klon in DS- dann piept die DS doch wieder, startet nicht und ich stehe vor demselben Problem.?
DANKE für Eure Hilfe, aber als Ahnungsloser muss ich jetzt schon mal fragen:
-> Wozu betrieb ich jahrelang ein 2-bay NAS in gespiegelter Version (RAID 1) wenn im Havariefall BEIDE Platten aussteigen und meine Daten dann weg sind? Natürlich hätte ich regelmäßig eine externe Kopie anlegen können, habe ich aber nicht und mich auf die Spiegelung verlassen
Ich überlege wirklich ob ich wieder in ein neues NAS investieren sollte, wenn es Datensicherheit durch Spiegelung nicht leistet, was es doch soll.
Offenbar Lehrgeld gezahlt, Tausende nicht wiederherstellbare Dateien weg.
Habe mich jetzt auf den mühsamen Weg begeben, alles, was das Rettungstool ( auch gekauft, arbeitet angeblich "zerstörungsfrei") retten konnte, wieder zusammenzusortieren und auf 2 neue externe USB Platten zu retten.
Ach, und mit Ubuntu bin ich auch nicht weitergekommen; alle Sticks, auf die ich Ubuntu kopiert habe, quittiert der Mac mit "keine aktivierbaren Dateisysteme".
Sehr frustrierend. Das zentrale Problem ist, dass Du Dich mit dem Thema nicht zu Beginn ausreichend beschäftigt hast. Dann hättest Du gewusst, dass eine Spiegelung nicht primär für Datensicherheit sondern für höhere Verfügbarkeit sorgt. Mindestens ein Backup (3-2-1-Regel) ist für Datensicherheit unerlässlich und hätte Deinen Frust vermieden. Nur mit der Bereitschaft, sich in diese grundlegenden Dinge einzuarbeiten, macht der Betrieb eines NAS Sinn. Und dann hätte sich das Lehrgeld ausgezahlt.
Wie @dil88 schon sagte, Spiegelung ist leider kein Backup. Eine DS iat eben leider keine Festplatte, auf die man eben schnell mal was kopiert oder so.
Du hast solange schon eine DS, und bist erst seit kurzem hier im Forum präsent. Nutze die Gelegenheit zum Neuanfang, und scheue Dich nicht, bei Fragen Dich durch das Forum begleiten zu lassen.
