NVME SSD als Volume nutzen - Erfahrungen
Es gibt dazu Videos und Tests von iDomix und ich bin ganz bei @plang.pl mit seiner Aussage.
Reaktionen: maxblank
  • Love
Reaktionen: vwed und eugeneg
Falls ich das richtig gemacht habe, habe ich folgende Werte:
Synolog DS920+ mit 4 x (Seagate IronWolf 6TB interne Festplatte, NAS HDD, 3.5 Zoll, 5400 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST6000VNZ01) und 2 x Verbatim Vi3000 (2000 GB, M.2 2280)
dd if=/dev/sata1 of=/dev/null bs=10M count=500
500+0 records in
500+0 records out
5242880000 bytes (5.2 GB, 4.9 GiB) copied, 38.3663 s, 137 MB/s
dd if=/dev/nvme0n1 of=/dev/null bs=10M count=500
500+0 records in
500+0 records out
5242880000 bytes (5.2 GB, 4.9 GiB) copied, 15.9192 s, 329 MB/s
hdparm -tT --direct /dev/sata1
/dev/sata1:
Timing O_DIRECT cached reads: 760 MB in 2.00 seconds = 379.16 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 392 MB in 3.00 seconds = 130.56 MB/sec
hdparm -tT --direct /dev/nvme0n1
/dev/nvme0n1:
Timing O_DIRECT cached reads: 816 MB in 2.00 seconds = 407.75 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 930 MB in 3.00 seconds = 309.95 MB/sec
Reaktionen: peterhoffmann
Grundsätzlich kannst du das so machen, allerdings hast du eine einzelne HDD und eine einzelne NVME auf Übertragungsgeschwindigkeit getestet.
Achso, deswegen sind die Werte so gering. Und was ist der Befehl um das RAID5 mit den 4 Festplatten und das Raid1 mit den 2 SSD zu testen?
hdparm -tT --direct /dev/md2
und /dev/md3 müssten das NVME Volume sein
Reaktionen: ElaCorp und maxblank
Dann hab ich folgende Werte:
/dev/md2:
Timing O_DIRECT cached reads: 1492 MB in 2.00 seconds = 745.44 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 1204 MB in 3.00 seconds = 401.06 MB/sec
hdparm -tT --direct /dev/md3
/dev/md3:
Timing O_DIRECT cached reads: 810 MB in 2.00 seconds = 404.83 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 1006 MB in 3.00 seconds = 335.30 MB/sec
Das ist am Limit der PCIe Anbindung
Für die Festplatten:
Seagate IronWolf 6 TB HDD, NAS interne Festplatte (8, 9 cm (3, 5 Zoll), 7200 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6 Gb/s, silber) Modellnr.: ST6000VN001
dd if=/dev/satal of=/dev/null bs=10M count=500
500+0 records in
500+0 records out
5242880000 bytes (5.2 GB, 4.9 GiB) copied, 28.7233 s, 183 MB/s root@Syno7200l: ~#
500+0 records in
500+0 records out
5242880000 bytes (5.2 GB, 4.9 GiB) copied, 14.5942 s, 359 MB/s root@Syno720ol:~# hdparm -tT --direct /dev/sata1
/dev/sata1:
804 MB in 2.00 seconds = 401.55 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 524 MB in 3.00 seconds = 174.48 MB/sec
/ dev/nvme0n1:
814 MB in 2.00 seconds = 406.35 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 1202 MB in 3.00
seconds = 400.25 MB/sec
/dev/md2:
1388 MB in 2.00 seconds = 694.02 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 1108 MB in 3.01 seconds = 368.67 MB/sec
/ dev/md3:
744 MB in 2.00 seconds = 371.71 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 1188 MB in 3.00 seconds = 395.46 MB/sec
hdparm -tT --direct /dev/md1
/ dev/md1:
Timing O_DIRECT disk reads: 552 MB in 3.00 seconds = 183.77 MB/sec
Kurz zum Thema NVME und Kühlkörper:
Ich habe bei einer Samsung 970 Evo 2TB einen Kühlkörper verbaut. Ich habe keine Kosten und Mühen geschaut und satte 6,64 Euro investiert. ;) Man muss es ja auch mal krachen lassen. :ROFLMAO:
Modell:
Glotrends M.2 Kühlkörper => https://www.amazon.de/dp/B07LCQLC8Y
Es gibt den Kühlkörper mit 3mm und auch mit 10mm Höhe.
Ich habe 10mm genommen. Das Ganze sieht etwas komisch aus, passt aber:
Ergebnisse:
Umgebungstemperatur: 29°
NAS: DS720+
Test ohne Kühkörper und ohne Plastikdeckel:
Ide: 43 bis 47 Grad
Last: schneller Anstieg auf 58°
Test mit Kühlkörper und ohne Plastikdeckel:
Idle: 39 bis 42 Grad
Last: sanfter Anstieg auf 48°
Die Last habe ich über die Konsole mit dd erzeugt (25GB mit ca. 350MB/s); sprich von /dev/zero zum Laufwerk.
Kleiner Tipp:
Falls sich jemand den Kühlkörper auch holen sollte, empfehle ich die Innenseite der Klammern mit einem Klebestreifen zu versehen, da sie sehr stramm sitzen und man ansonsten bei der Montage die Unterseite der SSD zerkratzt.
Deckel lässt du dann offen?
Ich habe gerade nochmal damit begonnen die Pakete auf die NVMe zu verschieben - mittels Script läuft das auch alles super sauber.
Wenn ich allerdings die Freigegebenen Ordner verschiebe, fällt mir eine extreeeem langsame Schreibrate auf. Kann jemand sagen woran das liegen kann? Es handelt sich um den Ordner für Surveillance-Station (Aufnahmen etc.) auf einer DS920+ mit Seagate Exos X16 und 2x SN700:
Ich würde auf viele kleinere Dateien in Verbindung mit der HDD tippen.
Das wird noch schneller, das sind Mini files
