Php8 und Redis
Tuxnet
02. Jan. 2019
hat hier im Forum schon jemand es geschafft, das PHP8 und Redis zusammen funktionieren.
Nativ
ich denke einmal DSM 7.1, denn mir wird bis kjetzt kein php8 auf DSM7 angezeigt.
Habe überhaupt heute erst gesehen das es php8 als download gibt. Im Docker mit Baikal nutze ich aber schon 8.1 und es funktioniert.
Redis ist aber auch keine Synology App. Auch die Läuft in Zusammenhang mit Docker auf der letzten Version für paperless ohne Probleme.
Nextcloudhub und Redis laufen direkt auf der Synology und nicht in docker.
Das funktioniert auch alles problemlos mit php7.4, aber halt leider nicht mit php8,…….
und ich finde einfach den Fehler nicht.
eventuell hängt das ja mit der völlig veralteten Redis Version zusammen. Diesw v5 hast du bestimmt von synocommunity.com
Reaktionen: Tuxnet
Guten morgen zusammen,
ich habe es endlich zum laufen bekommen.
Nach langen suchen habe ich ein aktuelles Paket des Redis servers gefunden ;-)
'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\APCu',
'memcache.distributed' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
'filelocking.enabled' => true,
'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
'redis' =>
array (
'host' => '127.0.0.1',
'port' => '6379',
'timeout' => '0',
'dbindex' => '0',
/bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php80 -f /volume1/web/nextcloud/cron.php" http
Schön das es jetzt läuft ;)
Lag ja doch an der veralteten Softwareversion.
Besser wäre es aber gewesen, wenn du die aktuelle Version (10 Tage alt) via Docker installiert hättest, das geht bei Redis ja ganz einfach in 2-3 Minuten. Das RC von Redis7 ist auch dort schon online und bald denn auch die neue Version, welche denn auch ganz einfach upzudaten ist. So bist du immer wieder auf der Suche nach einer neuen redis.spk. Von irgendwelchen Quellen mal ganz zu schweigen, gerade wenn man seine DS im Netz hast.
Da deine DS Docker kann, solltest du dir das noch einmal ansehen!
Ich bin schon vor langem auf Redis im Docker umgestiegen. Da gab es mal ein Problem mit der dsm Version
Reaktionen: Waldschrat
Danke für die Info.
Welches Container-Paket nutzt Du?
Ist die Installation straight-forward oder muss ich an irgendwelchen Orten noch was einstellen (Firewall, etc.)?
Es wird behauptet, dass REDIS mit der DSM 7.2 VErsion mitgeliefert wird, stimmt das?
Ich bekomme es nicht zum Laufen. Der Docker-Container ist installiert und läuft aber ich kann die Oberfläche nicht aufrufen und weiss - ehrlich gesagt - auch nciht genau wie ich PHP8.2 und die Nextcloud konfigurieren muss um redis erfolgreich anzubinden.
Konkret habe ich die App "Cookbook" in meiner NC Instanz (NC29 latest) installiert, die aus irgendeinem Grund Redis benötigt und nicht funktionieren will.
Gibt es schon bestehende Anleitungen oder kann mir jemand hier dankenswerter Weise auf die Sprünge helfen (habs gestoppt damit ich einen besseren Screenshotmachen kann)?
Puhh, das war schon fast richtig, aber nur fast. ;)
1. Du musst zuerst in der Web Station unter "Webportal" den Dienst "redis-1" wieder löschen.
2. Dann erst in den Container-Einstellungen den Haken raus bei "Webportal via Web Station einrichten" und "Speichern".
3. Den Container "redis-1" erst "Zurücksetzen" und dann "Löschen".
Jetzt den Container als "host" neu erstellen.
In der config.php müssen dann auch die folgenden Eintragungen enthalten sein.
  'redis' =>
  array (
    'host' => 'localhost',
    'port' => 6379,
    'timeout' => 0.0,
    'read_timeout' => 0.0,
Für PHP 8.2 musst Du noch ein neues Profil in der Web Station erstellen. Siehe auch meinen Beitrag #33 und die anderen Beiträge davor.
Vielen Dank für die detaillierte Anleitung. Das hat alles im ersten Anlauf funktioniert, bis ich die NC von Version 29.0.x auf 29.0.7 aufgerüstet habe.
Ich habe leider Deinen Beitrag #33 nicht verstanden bzw. weiss ich nicht exakt genau was ich in das PHP 8.2 Profil eingeben muss.
in der config.php musste ich die Zeile
herausnehmen damit der cron job fehlerfrei durchlief
momentan stehe ich hier:
Mein PHP-Profil sieht so aus (alle Erweiterungen sind installiert):
Hier der Webdienst:
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Bitte einmal die beiden Beiträge durchlesen und abarbeiten.
https://www.synology-forum.de/threads/webstation-fehlerhaft-nicht-erreichabr.135179/post-1191408
Ich verwende nur noch die Einträge in der /usr/local/etc/php82/cli/conf.d/user_settings.ini.
https://www.synology-forum.de/threads/webstation-fehlerhaft-nicht-erreichabr.135179/post-1191415
Ich habe allerdings die Datei /volume1/@appstore/PHP8.2/misc/extension_list.json wie folgt angepasst und damit ist der Eintrag in der php-fpm.ini nicht notwendig.
Nach der Bearbeitung der user_settings.ini und der extension_list.json muss das Paket MariaDB10 einmal neu gestartet und danach der Punkt redis in den Erweiterungen noch aktiviert werden.
Der folgende Eintrag in der Web Station -> Webdienst -> Website für native Script-Sprachen könnte auch noch wichtig sein.
Plötzlich tauchen viele Warnungen auf, die hatte ich vorher nicht ...
Eventuell fehlt ja bei Dir wirklich nur dieser Eintrag und die Fehler lösen sich damit auf.
  'overwrite.cli.url' => 'https://cloud.domain.de',
Oder Du musst einmal hier nachschauen. Dort befinden sich ganz unten die Links zur Admin-Doku.
Da sich in den letzten Hauptversionen sehr viel geändert hat, empfehle ich auch einmal einen genaueren Blick in die config.sample.php zu werfen.
Schreibe deine Antwort....
