+-Serie DS1515+ startet nicht mehr, lässt sich nicht einschalten
Reaktionen: Benie und maxblank
Hallo Rabutax
das hört sich fast wie ein Softwarefehler an.
Wenn es der PWR on Bug wäre würde sie sich auch von Hand dann nicht einschalten lassen.
Batterie .... ist vermutlich leer ..... sollte man tauschen.
Fahr sie runter und zieh alle HDDs raus und installieren eine andere leere HDD zum testen ( es gehen auch 2,5 Zoll ) und spiel da deine DSM Version drauf.
Dann wissen wir es mit Sicherheit.
Thomas
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Batterie werde ich mal als erstes checken. Klingt ja fast danach.
Die Widerstandsgeschichte wollte ich geistig ausschließen, da ich den Fehler mit der Vorgänger-DS1515+ hatte und Synology
mir die jetztige auf Garantie gewechselt hatte. Ist zwar auch schon ein paar Monde her, aber naja.
Es bleibt spannend.
Ah ok, dann hast du vielleicht ein revidiertes NAS bekommen, wo der Intel Bug schon behoben wurde?
Tausche mal die Batterie und teste.
Ich glaube eher weniger an die Batt. Ist aber der erste Schritt.
Von der Fehlerbeschreibung ist es sehr unwahrscheinlich das es was mit dem Widerstand zu tun hat.
Die AT Geräte von Synology : bei den ersten waren keine Revisionen drin. Sondern nur gegen neue getauscht. Dann kamen Boards mit nachträglich eingelöteten Revisionen nur für den C2000 Bug. Ganz zum Schluss gab es auch Boards mit Revisionen auf smd Level vermutlich direkt aus der Produktion auf c2000 und pwr on Bug.
Eine Version mit C0 clock CPU habe ich aber nie gesehen bei den 1515 und 1815
Moin,
Anfang des Monats fing unser DS1515+ (knapp 10 Jahre alt) an, abzustürzen. Gleichzeitig hatte eine Disk in der Basis defekte Sektoren (ein großes SHR Volume), daher tauschte ich zuerst die Disk. Das Volume wurde erfolgreich wiederhergestellt.
Kurze Zeit später hing das NAS wieder, das passierte schnell in kürzeren Abständen.
Zwischenzeitig blinkte beim einschalten auch nur die Power LED blau und die ALERT Led orange.
Bei der Suche danach stieß ich auf den CPU Fehler.
Da wir noch 2 DX513 hinten dran haben, sind wir etwas gekniffen. Ich hatte mir letztes Jahr ein DS1520+ geholt, das meckert bei einem der DX513 nur - inkompatibles Gerät, also keine Chance, diese Daten davon so noch zu bekommen.
Ich habe mittlerweile ein DS1515+ auf ebay gekauft, damit wir noch irgendwie an die Daten dran kommen. Leider warte ich da immer noch drauf.
In der Zwischenzeit will unseres nicht mehr starten.
Da ich mir in den letzten 3 Jahren eine kleine Elektronik Werkstatt gebaut habe, machte ich mich an den Transistor. Das zu tauschen ist für mich kein Problem.
Nur mit dem getauschten BC847(B/C) blinkt weiterhin die ALERT LED Orange (HDs werden eingeschaltet).
Mit dem 100 Ohm Widerstand blinkt nur die blaue Power LED. Da bekommen nicht mal die Disks Spannung (LEDs bleiben aus).
Ich habe es jetzt noch mit einem 4,7kOhm Widerstand zwischen den Q1/Q2 Emittern versucht, aber auch das bringt nichts.
Das Netzteil habe ich auch an einem ATX Tester geprüft - das sieht prinzipiell gut aus.
Ach ja: die Batterie war runter auf 2,9V - die ist auch getauscht.
Im Moment habe ich keine Idee mehr.
Hat noch wer einen Tipp?
Gruß Mario
habe schon die Suche bemüht, aber nichts konkretes zu meinem Problem gefunden, wird aber mit Sicherheit an meinen Suchparametern liegen. Stelle deshalb mal hier meine Frage mit rein:
meine DS1515+ ist so eingestellt, das sie sich Abends automatisch aus und morgens entsprechend wieder einschaltet. Seit ein paar Tagen klappt das automatische Einschalten aber nicht mehr. Von Hand kann sie problemlos gestartet werden und sie läuft Fehlerfrei bis zum automatischen Abschalten durch.
Es gibt keine Fehlermeldungen und ein Hardware-Check hat nichts aufgelistet.
Hat Jemand eine Idee, in welche Richtung ich Suchen muss, um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Vielen Dank im Voraus
So, wollte mal eine Rückmeldung geben.
Bin erst heute zum Batterietausch gekommen, halt Adventszeit. Leider lag es nicht an der Batterie. Witzigerweise
entwickelt das NAS ein Start-Eigenleben: Zum zeitgesteuerten Startpunkt will sie nicht mehr aufwachen, daher die letzten Tage/Wochen erfolgreich morgens analog auf den Startknopf gedrückt. Seit zwei/drei Tagen und heute nach dem Batteriewechsel passiert erstmal nichts, wenn man den Startknopf drückt, allerdings nach einer (noch nicht definierten) Zeit startet sie plötzlich, als wäre nichts gewesen.
Ich denke, ich werde das NAS erstmal nicht mehr ausschalten und im Januar, wenn der Geschenkepaketversandrummel vorbei ist, das NAS mal zur Reparatur schicken.
Adventliche Grüße
Hast Du denn nach dem Batteriewechsel darauf geachtet, daß Kalender und Uhrzeit wieder stimmen bzw. dies eingestellt. Ebenfalls geprüft daß die DS wieder einen automatischen Abgleich durchführt ?
... und evtl. den Zeitplan neu einstellen, damit der Uhrenbaustein die Startzeit kennt.
Also Datum und Uhr stimmen und wird mit dem Netz synchronisiert.
Zeitplan neu einstellen erschließt sich mir nicht so ganz, aber ich werde es testen und den Energieplan noch mal aktivieren.
Danke für die Tipps
gemäß seiner letzten Fehlerbeschreibung ist es der Power On Bug.
Das Verhalten ist Typisch.
Also dann doch lieber durchlaufen lassen und im neuen Jahr zu Dir (ich hoffe, ich darf Dich Duzen, ansonsten bitte ich um Entschuldigung) schicken?
Ja und ja :)
Es kann dir aber passieren das sie anfängt selbstständig aus und ein zu schalten.
Mit der Meldung wurde unerwartet abgeschaltet.
Vor den Feiertagen würde sie nicht mehr fertig . Zwischen den Jahren werde ich auch Betriebsferien machen - noch ein paar eigene Dinge erledigen und auch mal erholen.
Is anyone is aware of someone based in the UK who is capable of performing these repairs? I did write to persons in the USA and EU (TN notebooks) and appreciate that UK is now a pain to deal with both from a customs and cost perspective.
Hoping to resurrect my DS1515+, is there a link to the step by step check to perform as I would get around to trying this myself as otherwise it's just a paperweight and might as well be binned?
