Synology DiskStation DS224+ geht mit Emby nicht mehr in den Standbymodus
JaraxSan
03. Feb. 2025
Hi zusammen,
ich habe mir Emby auf meine Synology DiskStation DS224+ mit dem neusten DSM 7.2 installiert und eingerichtet, das ist nun schon 2 Tage her das ich alles eingerichtet habe. Nur leider geht nun mein NAS nicht mehr in den Standbymodus seit dem Emby installiert ist, kennt jemand eine Lösung damit das NAS wieder in den Standbymodus geht, wenn ich es nicht verwende?
Das automatische Scannen der Verzeichnisse ausschalten. Dann werden aber keine neuen Filme gefunden.
Erst wenn man manuel sucht.
Wo genau mache ich das?
Ich habe schon bei Emby in jeder Bibliothek die "Echtzeitüberwachung" ausgestellt.
Läuft Emby nativ oder per Docker? Wenn Docker, dann hast du den Grund ;)
  • Love
Reaktionen: JaraxSan
Danke für deine Mühe! Ich werde das nachher mal lesen und testen. Habe gerade noch ein paar "Geplante Aufgaben" bei Emby in den Intervallen erhöht und schaue mal ob das hilft. Falls nicht werde ich mal testen ob das NAS in den Standby geht wenn ich in Synology die Emby App deaktiviere. Wenn es sich herausstellt, dass es nur an Emby liegt werde ich mal das mit dem Löschen des "Port Mapping" Plugin zu testen.
Wofür ist das "Port Mapping" Plugin den da? Macht es nichts, wenn ich das lösche?
Reaktionen: Kachelkaiser
Pu das genau weiß ich das auch nicht. Vielleicht mal googlen.
Mach das erstmal, damit du überhaupt weißt, dass Emby daran schuld ist.
Ich benutze das NAS schon seit ca 6 Monaten als Cloud, da ging es wie geplant immer in den Standby, erst seit Emby drauf ist nicht mehr. Daher bin ich mir leider da relativ sicher. Aber testen werde ich natürlich alles, den nicht ist unmöglich.
Alternativ lässt die DS einfach 24/7 laufen. Ist ehe besser für die Platten ;)
Reaktionen: Mahoessen
Strom ist leider Teuer, aber ja! zur Not messe ich erst mal um wie viel Strom es überhaupt geht, also der unterschied zu Standby und nicht. Wenn das nicht der rede wert ist, ist es eh egal :) Aber wäre halt schon schön wenn die DS ausgeht wenn sie nicht benutzt wird, zudem ist sie auch nicht gerade leise.
Es geht bei einer DS224 Plus um ca. 10 insgesamt Euro Stromkosten im Monat bei 24/7 Betrieb.
Es geht weniger um die Stromkosten. Ich bin auch eher für den Festplatten-Ruhezustand, zumindest weiß ich gerne, was mein NAS tut, wenn ich es nicht brauche. Und wenn die Platten ständig durchlaufen, frag ich mich wieso.
Schalte Emby erstmal temporär aus, um zu sehen, ob Emby (bzw. dessen Einstellungen) wirklich der "Störenfried" ist. Wenn ja, geht es an die Detail-Suche.
Das geht am besten über die Konsole, z.B. mit
# nach Dateien suchen, die in den letzten 5 Minuten geändert wurden
find /volume1 -cmin -5
# oder
find / -mount -cmin -5
find / -mount -cmin -5 -exec ls -alsd {} \;
um zu schauen, welche Dateien in den letzten z.B. 5 Minuten geändert wurden. Wenn die Platten zyklisch beschrieben werden, wird es natürlich nichts mit dem Ruhezustand.
Das war wohl das Problem! Ich hatte Emby ausgeschaltet und das NAS ging wieder in den Ruhezustand, also muss es an Emby liegen, dann habe ich in Emby das Plugin "Port Mapping" gelöscht und Emby in der Synology Oberfläche noch mal aus geschaltet und wieder ein, seit dem geht das NAS wieder nach 10 Minuten in den Ruhezustand. In den Emby ServerLog daten konnte man auch sehen das "Port Mapping" für Fehler gesorgt hat, seit dem das Plugin weg ist, sieht der Emby log viel besser aus, also keine Fehler mehr. Nun muss ich nur noch herausfinden, wofür das Plugin "Port Mapping" gut ist und ob es schlimm ist, wenn es nicht mehr läuft.
Vielen lieben Dank an alle für eure Hilfe!
Habs selber nicht laufen. In der Beschreibung steht "Upnp port mapper"
