Ablösung DS214+
truecolor
28. Mai 2014
Bei mir läuft aktuell (noch) eine DS 214+ mit 2x 6TB ext4 inklusive einer baugleichen 6TB-Platte als externes Backup-Laufwerk. Die HDDs sind zu ca. 50% ausgelastet.
Auf dem NAS wurden in der Vergangenheit schon viele kleine Dateien hin her geschoben. Daher vermute ich mal, dass die Fragmentierung stark vorangeschritten ist:
Das kopieren von Daten von NAS auf extern und das Verschieben von Dateien innerhalb des NAS Servers fühlt sich stark ausgebremst an.
Da es nach zehn Jahren Zeit ist, auf eine neuere Technologie zu setzen bevor die alte Hardware den Geist aufgibt, hab ich mir mal verschiedene synology rausgesucht und bin dann bei der DS723+ hängen geblieben:
Ist ausbaufähig mit optionalem 10GbE RJ-45 und unterstützt das für das defragmentieren benötigte Btrfs-Dateisystem.
Plan:
Aktuell zieh ich mit HyperBackup vom NAS ein reines Daten-Backup auf die externe Platte.
Danach kommt das überfällige Update von DMS 6.2 auf DMS 7
Danach sollte dann der neue NAS-Server die beiden Platten übernehmen.
Evtl. nochmal ein Systembackup für die Anwendungen
Gibt es Empfehlungen für ein anderes DS Modell?
Hallo truecolor ,
naja als Modell könntest dir noch die 923+ anschauen . Musst aber du wissen ob dir der aufpreis das Wert ist.
Eine Festplattenmigration würde ich aber nicht machen.
1. du willst ja gleich BTFRS nutzen
2. nimmst so viele Config leichen mit
3. schleppst die kleine Systempartition mit.
Wie alt sind denn die Festplatten?
Mal nen Vorschlag :
Neues NAS mit 2 neuen Platten .
Neuinstallieren und einrichten .Und dann alle Daten übers Netz Kopieren.
Das alte NAS kannst behalten und als Backup System verwenden.
Vorteile :
1. BTFRS
2. saubere und frische Konfig
3. sauberes neues Volume
4. größere Systempartition
5. du bist am besten vor Datenverlust bei der Migration geschützt
Ich würde keine HDD MIgration machen weil:
- kein BTRFS
-kleine alte Systemmpartition
Ich würde ein versioniertes Hyper Backup mit Ordnern und Paketen auf eine externe USB HDD machen, Integritätsprüfung.
DS723+ neu Aufsetzen mit den alten HDDs und rücksichern.
Vorher würde ich mir die SMART Werte Details (siehe meine Signatur) der alten HDDs anschauen und hier posten.
evtl. wären neue HDDs sinnvoll und die DS214+ als Backupziel weiter nutzen?
Edit: Und ich würde gleich ein RAM Upgrade +16 GB machen, freien RAM nutzt DSM als Cache!
https://www.speicher.de/arbeitsspeicher/synology/diskstation/ds700/diskstation-ds723.html?ref=syf
Reaktionen: truecolor und Benie
Die DS723+ ist gut. Einzige Schwäche gegenüber anderen aktuellen DS-Modellen ist, dass die DS723+ nur einen USB-Port hat.
Auch ich würde zu neuen Platten und der Nutzung der DS214+ als automatisches Backup raten.
2*6TB und 50% Auslastung heißt was genau? RAID 0 oder 1 oder gar kein RAID?
Ich würde bei der überschaubaren Datenmenge und vielen kleinen Dateien auch über SSDs nachdenken...
Wenn es dann die 723+ mit nur einem USB wird, dann kann sowas in 4fach oder sowas in 7fach nützlich sein. Vielleicht noch einen 90° abgewinkelten USB-Stecker, oder Kabel mit diesem, dazu und man kann das etwas "eleganter" verlegen.
Sollten das dann etwas mehr wie eine extern angeschlossene werden, dann kann man sich mal hier einlesen.
Der 4er leistet bei mir zuverlässig seinen Dienst und seitdem ich meinen „externen“ mit besagter Anleitung den USB fest vergeben habe, komme ich und der DSM auch nicht mehr durcheinander.
Hallo truecolor ,
Ich beabsichtige nicht über 2 HDDs hinaus zu gehen ... und ich bleibe bei RAID1, da ich eine ext. HDD als Backup habe.
Hab ich mich falsch ausgedrückt.
1. Daten-Backup via HypeBackup auf externe HDD (6TB) (incl. Apps)
2. Beide NAS-Platten mit neuer DS als BTFRS formatieren
3. Sicherung via USB von externe HDD (ext4) nach NAS-HDDs (BTFRS) wieder zurückkopieren.
In 01/2021 (WD Red NAS Hard Drive WD60EFRX) als Ablösung von 2x2TB
Mal nen Vorschlag :
Zwei neue HDDs? ... ab wann ist denn eine Platte alt? NAS läuft 24/7 und hat außer wenn ich mal optimiere kaum was zu tun.
Vorteile :
1. BTFRS
Wenn die Platten relativ neu sind, dann bau sie in die neue DS ein. Aber vielleicht kannst Du die alten 2TB Platten dann in der DS214+ für ein automatisches Backup einrichten, ggfs. zusammen als 4TB JBOD.
- kein BTRFS
Genauso hatte ich das auch geplant (kleiner Verständnisfehler meinerseits)
Unten mal die SMART-Werte der beiden Platten.
Dass nur ein USB-Port verbaut ist, stört mich eigentlich nicht. Gibt ja im Ausnahmefall auch noch USB-Hubs (wie von @wegomyway erwähnt).
So langsam finde ich diese Lösung auch ganz gut.
Danke für den Tipp ... hab ich direkt auf meine NiceToHave-Liste gesetzt. Eigentlich kommt an den USB-Port nur die Backup-Platte ... und wenn die DS214 frei wird bleibt der USB-Port frei.
Die SMART Werte sehen gut aus, allerdings zweimal derselbe :cool:
Edit: HDDs bis zu 5-6 Jahren ohne Fehlker sind ok.
Edit: Die USB Hubs sind super.
EDIT: Empfehlungen
SATA-SSDs:
Consumer: https://geizhals.de/samsung-ssd-870-evo-2tb-mz-77e2t0b-a2458802.html
DataCenter: https://geizhals.de/kingston-dc600m...ssd-1dwpd-1-92tb-sedc600m-1920g-a2946997.html
NVME-SSDs:
Consumer: https://geizhals.de/lexar-nm690-2tb-lnm790x002t-rnnn-a2956595.html
NAS: https://geizhals.de/western-digital-red-sn700-nvme-nas-ssd-0-7dwpd-2tb-wds200t1r0c-a2609979.html
Die HDDs sind beide noch top, vor allem sind sie sauber durchgelaufen und nicht ständig Start/Stop.
Ich habe wohl Hyper-Backup (HB) völlig falsch verstanden.
Ich dachte, ich könnte von einem Verzeichnis innerhalb des NAS mittels HB eine 1:1 Kopie auf eine externe HDD erstellen. Stattdessen hat mir HB 50MB-Pakete erstellt.
Ist das für mein Vorhaben die falsche Lösung?
Nein, das passt schon so.
Aber zum Auslesen des Backups benötige ich wohl den HB Explorer. Ich möchte nicht von irgendeiner Software abhängig sein ... oder hab ich nur innerhalb von HB eine falsche Einstellung gewählt?
Du sicherst das mit Hyper Backup wieder zurück auf die neue DS.
Reaktionen: dil88
Wenn eines dieser 50MB-Pakete einen Fehler hat ist womöglich die ganze Sicherung unbrauchbar. Hat ja kein RAID 5 - Feature.
Wenn eine der 1:1 gesicherten Dateien einen Defekt hat, kann ich auf alles andere weiterhin zugreifen. HB ist in diesem Fall für mich zu sehr eine BlackBox.
Schreibe deine Antwort....
