Zarafa auf DS
Was Postfix betrifft - vielleicht auch den Mailserver einschalten und evtl. config Files bearbeiten. Mal schauen.
die Zusammenarbeit mit postfix sollte eigentlich möglich sein. Letztlich müsste man nur in der zarafa config einen postfix als smtp Server festlegen. Den IMAP der DS kann man jedoch afaik ned nutzen weil zarafa einen eigenen IMAP (eigentlich MAPI) Server benötigt und nicht mit dovecot arbeiten kann. Das war bei mir der Grund warum ich auf meinem Debian zarafa wieder deinstalliert habe
Bei jeder aktualisierung erscheint ein zusätzlicher (inhaltlich identischer) eintrag im kalender. Wenn ich 5 mal aktualisiere, habe ich also auf dem handy 5 mal den gleichen termin. Im webaccess steht er nur ein mal...
Hat jemand ne ahnung woran das liegen kann?
Hab übrigens ne 210j
Ich befürchte da hat sich ein Bug ins Paket eingeschlichen - bei meinen Tests mit iOS Geräten merkt man davon nichts. Folgender workarround (auf der Kommandozeile) sollte helfen
EDIT: entweder über die Kommandozeile folgendes aufrufen:
chmod 777 /var/services/web/z-push/state
oder über windows auf die Dateifreigabe des NAS gehen \\YOURNAS\web\z-push
dort das Verzeichnis "state" löschen und wieder neu anlegen.
Zarafa ersetzt Dovecot wenn man so will, alle E-Mails (und Kontakte etc.) werden im Zarafa gehalten. Es gibt allerdings auch ein IMAP Gateway zum abrufen der Mails.
Man kann Zarafa so konfigurieren das es einen anderen Mailserver zum versenden verwendet (da sehe ich kein Problem). Zum Empfangen ist es allerdings erforderlich eine ankommende Mail im Zarafa zu speichern - dieses wird normalerweise per zarafa-dagent Aufruf vom Postfix erledigt - das wird aber schwierig wenn auf dem postfix system kein Zarafa installiert ist.
kann mir mal einer erklären wie man das alles einstellt? ich ahbe zarafa nun als paket installiert... und nun?
*hüstel* ich sitze hier gerade mit Putty so lauschig und komme nicht in das /etc/zarafa - Verzeichnis, um einen User anzulegen.
Kenne noch ein wenig Dos, kann aber irgendwie mit cd /etc/zarafa das Verzeichnis nicht wechseln
Könnte mir jemand einen Tipp geben? Sonst wird das hier noch ne lange Session:cool:
Vielen Dank.
bist du auch sicher als root angemeldet?
Vielen Dank.
du musst nicht in das verzeichnis wechseln. Der Befehl zarafa-admin ist von überall aus zu erreichen. Einfach direkt eingeben :)
alles klar oder auch nicht, habe gemerkt, dass das Verzeichnis nicht angezeigt wird, sondern der Nutzername, nun gebe ich aber immer schön die im Wiki angegebenen Zeilen ein und er sagt, er sei unable to open the admin session.
ich habe mich aber als admin eingeloggt???
wie oben geschrieben sollst du als "root" arbeiten !! Benutzername : root Passwort : gleich wie bei Admin
wie jahlives schon schrieb, als root anmelden (mit dem Passwort von admin).
The configuration of Zarafa is mainly done via SSH. Therefore connect to your NAS with putty or any other terminal program and login with the root account.
Ich Dummerchen, vielen Dank für den Tipp, nun funktioniert es tatsächlich:)
Leider ist jetzt schweren Herzens Schluss, da kein Wochenende.
Viele Grüße
vielen Dank noch einmal, eine dringende Frage hätte ich noch.
Ist es tatsächlich so, das der mysql ohne Passwort arbeitet, wenn man keins vergeben hat oder nimmt er sich das Admin-Passwort? Muss ich da noch tätig werden?
Hintergrund ist der Hinweis in dem wirklich guten Video-Tipp vom placebo.
VG
Tomte
VG
Tomte
In den Grundeinstellungen arbeitet es ohne Passwort. Ist aber einfach eins zu setzen. Musste nur PhpMyAdmin installiern und wenn er nach Benutzer und Passwort fragt einfach nur root als Benutzer eingeben und passwort leer lassen. Dann kannst du da eins setzen.
Ich habe da ein grundsätzlicheres Problem: Mein Zarafa läßt sich im Paketzentrum nicht "ausführen", spricht der Button springt immer wieder auf grün... Und deshalb kann ich nichts via putty konfigurieren.
Neustart wurde gemacht...
Habe eine 710+.
Vielen Dank
glepps
Habe eine 710+.
Vielen Dank
glepps
Wenn du das Passwort deines MySQL Servers geändert hast, musst du dieses auch in der Datei (/etc/zarafa/Server.cfg) Einträgen.
Ansonsten poste doch bitte mal die Datei /var/log/zarafa/server.log dort sollte der Fehler protokolliert sein.
ich finde die einrichtung von zarafa sehr kompliziert, das installieren des paketes bekomme ich ja noch hin... aber beim rest hört es schon auf.
wird das noch userfreundlicher? ist ja nur eine beta bis jetzt, kann man da hoffen?
Muss ich dir zustimmen...extrem umständlich.
Von der Deinstalltion ganz zu schweigen wie ich hier schon gepostet habe...
