Nummer Serie DS414 - DS wacht dauernd aus dem Hibernate auf, sogar ohne Netzwerkanschluss
also auf ein neues, habe nun die Version: 5.0-4458 Update 1 aufgespielt, mal schaun ob es besser wird.
Kann mir jemand sagen wie ich einen Batch schreiben kann um vom Windows 7 PC die DS in den Ruhezustand zu bringen?
Hi Knorke007,
das ist nicht möglich. Die DS geht selber nicht in einen Ruhezustand, sondern die Festplatten. Dies geschieht jedoch nur wenn kein Zugriff auf die Platten ist. Sobald ein Zugriff auf die Platten erfolgt, springen diese wieder an. Das kann vom System selber (diverse Dienste greifen regelmäßig auf die Festplatten zu) oder von den Clients, in deinem Fall wohl Windows7 PC's geschehen.
Auf folgender Seite findest du die üblichen Ursachen wenn deine Festplatten nicht oder nur kurz in den Standby gehen:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Hibernation:_Dinge,_die_den_Disk-Spin-Down_betreffen
Wenn du deine DS nicht rund um die Uhr benötigst, könntest du einen Zeitplan für automatisches Herunterfahren und Starten anlegen.
Gruß Dave
Hi Dave,
der einzigste Dienst der läuft ist die Audiostation, alle Logs deaktiviert, Zeitplan angelegt von 9:00 bis 2:00, kein DynDns auf der DS sondern im Router via Portfreigabe 5000,(einzige Portfreigabe), An den PC`s alles eingerichtet wie auf WIKI.de beschrieben, trotzdem wachen die Platten immer wieder auf. Den Lüfterpatch hab ich auch eingebaut, wie von Dir beschrieben obwohl keine Meldung mit Fan_error erscheint.
Das 8 mal hintereinander alle halbe Stunde macht mich stutzig, ich hab keine Idee mehr. Ach ja, die Platten starten auch wenn keine PC Clients laufen, einfach so.... zum Kukuk was ist das ?
Zur Info: Provider Telekom VDSL 50, Entertain IP TV Paket, Fritzbox 7390.
MfG Peter
Hi Dave,
MfG Peter
Hi Peter,
Hast du mal geschaut wie sich die DS ohne Portfreigabe verhält? Wenn du den Port bzw. das Webfrontend der DS über das Internet zugänglich machst, kann sein dass Zugriffe aus dem Internet die DS aufwecken.
Ich meine auch irgendwo hier gelesen zuhaben, dass eine Fritzbox unter umständen auch die DS aufwachen lässt. Habe auch eine Fritzbox aber bei mir kommt das nicht vor.
Hast du mal gecheckt ob du die fan_check_common meldung im scemd.log hast?
Gruß Dave
hallo Dave,
die fan_check_common meldung hab ich nicht im scemd.log das mit dem Port deaktivieren find ich keine Lösung, ich hab ja dann keinen Zugriff von ausserhalb via Smartphone auf meine Musik. hab grad nochmal das Logfile angesehen, die DS ist schon wieder alle halbe Stunde aufgewacht.
Apr 3 09:01:14 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2068 Force hiberna
tion enable, idle minutes 10
Apr 3 09:01:14 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2075 Scemd ignore
NetBIOS broadcast status: 0
Apr 3 09:01:14 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2089 SATA Deep sle
ep timer 0
Apr 3 09:01:14 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2098 Eunit Deep sl
eep timer 0
Apr 3 09:01:19 DiskStation scemd: modules/net.c:131 package filter content = "n
ot ( dst port 123 or src port 123 ) and not ( dst port 137 or src port 137 )"
Apr 3 09:01:19 DiskStation scemd: scemd.c:173 fan_type=6, raid_type=1, led_type
=1, thermal_type=1, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1,
usbcopy_type=1, fan_number=1, eunit_pwron_type=2, pis_type=1, rtc_type=2, lcm_t
ype=2, wifi_wps_type=254
Apr 3 09:01:20 DiskStation scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:116 Type: I
NTERNAL Fan Mode: HIGH
Apr 3 09:01:21 DiskStation scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:144 MD0 activ
e disks 2, designed disks 2
Apr 3 09:01:21 DiskStation scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:144 MD1 activ
Apr 3 09:01:21 DiskStation scemd: modules/scemd_connector.c:103 scemd connector
thread start.
Apr 3 09:01:21 DiskStation scemd: scemd.c:173 fan_type=6, raid_type=1, led_type
Apr 3 09:01:21 DiskStation scemd: scemd.c:394 WIFI/WPS button is not support on
this model.
Apr 3 09:03:21 DiskStation scemd: scemd.c:451 stop manutild.
Apr 3 09:14:13 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2338 The internal
disks wake up from hibernation.
Apr 3 09:45:19 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2338 The internal
Apr 3 11:24:30 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2338 The internal
Apr 3 11:40:40 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2338 The internal
Apr 3 12:16:23 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2338 The internal
Apr 3 12:41:35 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2338 The internal
Apr 3 12:55:28 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2338 The internal
Apr 3 13:41:55 DiskStation scemd: modules/disk_hibernation.c:2338 The internal
DiskStation>
Käse ist das..
Hi Knorke007,
ich habe die Portweiterleitung aus diesem Grund auch nicht mehr aktiv. Ich habe das über ein VPN mit der Fritzbox gelöst. Damit kann ich ganz normal auf die DS (Web, Musik etc.) zugreifen und brauch die DS nicht direkt ans Internet hängen bzw. Ports weiterleiten.
Hast du mal den Netzwerkstecker für eine Weile abgezogen? Damit könntest du prüfen ob ein anderes Gerät oder Zugriff aus dem Inet die DS aufweckt.
Gruß Dave
falls noch jemand mitliest, meine DS hat seit gestern wieder den dreimal-Wakeup Fehler. Hatte DSM 5 draufgemacht und danach war alles ok, DS wachte nicht mehr auf zwischendurch. Dann hab ich sie jetzt ein paar Tage lang nicht genutzt und seit gestern spinnt sie wieder rum... Hab sonst nichts verändert, weder an der Konfiguration noch irgendwelche zusätzlichen Dienste installiert, trotzdem zeigt sie jetzt wieder das Verhalten, das sie sofort nach dem Eintreten in den Hibernatemodus aufwacht. Das passiert wieder dreimal hintereinander und dann ist Ruhe, d.h. sie bleibt danach im Hibernate... Ist mir ein absolutes Rätsel warum sie damit jetzt grade wieder anfängt... muß wohl an Erdstrahlen liegen, oder am magnetischen Pol, der sich um 0,1° verschoben hat... was für ne Mickymausscheiße...
Hallo Community!
Ich bin neu hier und gerade dabei ein recht attraktives privates Angebot zu nutzen, eine DS414 inkl. 2x 3TB WD Red für 400€
Jetzt bin ich natürlich daran, mögliche Missstände vor dem Kauf zu ermitteln, ich habe doch tatsächlich den ganzen Thread gelesen :D
Die Alternative zur DS414 wäre ein Microserver Gen8 mit passivem FSP150, allerdings würde ich dafür ohne Festplatten über 400€ bezahlen.
Derzeit benutze ich einen Cube als HTPC/Server --> LINK völlig passiv betrieben mit OMV. Leider wird mir der Festplattenplatz zu knapp, deswegen die Suche nach einem kleinen Gerät mit 4 Schächten.
Mir ist klar, dass ich keines der beiden Geräte völlig lautlos bekomme, allerdings steht das Teil bei uns im Wohnzimmer. Eine gewisse Geräuschkulisse gibt es in der Großstadt aber sowieso immer.
Gestattet mir also vor dem Kauf 3 Fragen:
  1. Wenn die DS414 so unkontrolliert aus dem Hibernate kommt, stören euch nur die Logs (sprich, dass es passiert), oder die dabei entstehende Geräuschkulisse?
  2. Ich werde kein RAID aufbauen. Ich verteile meine Daten auf 2x 3TB WDs und mache ein Time Backup auf 2x 4TB WDs, wird das DSM 5 trotzdem auf alle 4 HDDs verteilt oder nur auf eine? Ein kleiner Flashspeicher für das System wäre wirklich wünschenswert gewesen.
  3. Die DS414 steht auf der TV Bank, ca. 3 Meter von der Couch entfernt. Wie wahrscheinlich ist es, dass man sie störend wahrnimmt?
Grüße, Audrey
hallo Dave,
Zitat: Hast du mal den Netzwerkstecker für eine Weile abgezogen? Damit könntest du prüfen ob ein anderes Gerät oder Zugriff aus dem Inet die DS aufweckt.
Gruß Dave
also ich hab den Netzwerkstecker abgezogen und die DS blieb ruhig. Zuvor hatte ich auch keine Windows Clients laufen und den Wakeup beobachtet und siehe da die DS ist trotzdem aufgewacht. Ergo kommt der Ping von der Fritzbox b.z.w. ich hab da so ne Idee. An der Fritz hängt die DS, am zweiten Lan Port hängt ein 8 fach Switch von Netgear der dann alle weiten Geräte im EG verteilt, am dritten Port der Fritz hängt wiederum ein Netgear Switch im ersten Stock an dem der Entertain Receiver und weitere Geräte ( PC, Lan Radio, Bluerayplayer, TV ) , am vierten Port geht ein DEVOLO Dlan in Richtung Garten.
Ich hab doch im Logfile gesehen, dass die DS immer 8 mal hintereinander aufwacht.!! Der Switch hat acht Port`s, nun meine Idee. Pingt der Switch vllt immer wieder alle seine Ports durch und deshalb das achtmalige aufwachen der DS ???
Der Switch ist ein Netgear GS108EV2.
Gruß Peter
Das DSM wird auf alle internen Platten per RAID-1 gespiegelt.
Jede/r empfindet das anders, aber ich gehe davon aus, dass es Dich stören könnte. Die Belüftungskonstruktion der 414 ist aber so gut, dass man mit eingen Maßnahmen die Geräuschkulisse so reduzieren kann, dass sie unkritisch sein sollte:
1. Drehzahlen reduzieren. Dazu müssen die Dateien /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml und /usr/syno/etc/scemd.xml bearbeitet werden. Die Kennlinien der Lüfter sind sehr konservativ von Synology konfiguriert, sie kühlen stärker, als sie müssten. Deshalb kann man die Drehzahlen reduzieren.
2. Lüfter tauschen. Es gibt leisere Lüfter. Im Forum wird insbesondere der Noctua NF-B9 (ohne PWM) empfohlen.
Zu beiden Punkten gibt es reichlich Information hier im Forum.
Wenn ich das DSM mit nur einer Platte in Betrieb nehme und ein Basic Volume als unabhängige Einheit konfiguriere und erst nach dem kompletten einrichten der DS414 3 weitere Platten ebenfalls als Basic Volume reinhänge, wird das System trotzdem über alle 4 HDDs verteilt? Da wären ja alle 4 Platten unabhängig voneinander konfiguriert!
Ich hab mir das DSM 5.0 Benutzerhandbuch durchgelesen aber aus dem wird man auch nicht schlau.
Diese Möglichkeiten habe ich bereits gelesen. Ich kenne auch den WIKI Eintrag Lüfter-Prüfung abschalten.
Von den Noctua habe ich gelesen, dave82 benutzt diese mit seinem v3 Script allerdings hat er leider noch nicht mit DSM 5 sein Setup getestet.
Ja klar und ich mache die letzten Stunden auch nichts anderes. Das Angebot gilt aber nicht ewig und ich wollte noch ein paar subjektive Meinungen abfragen.
Grüße, Audrey
Nach meinem Verständnis spielt das keine Rolle. Es werden auf jeder internen Platte einer DS drei Partitionen eingerichtet: System, Swap und Daten. Die System-Partition wird dann als RAID-1 über alle verfügbaren internen Platten aufgespannt.
Den Noctua kannst Du in jedem Falle einbauen.
War in keinster Weise als Kritik gemeint, sondern nur als Hinweis, weil ich nicht ins Detail gegangen bin. Das Angebot ist übrigens auch aus meiner Sicht sehr interessant.
ich habe auch das Problem, dass meine DS412+ stündlich aufwacht (immer zur Minute 58).
Mit syno_hibernate_debug_tool habe ich nur folgendes mitloggen können:
WAKEUP
Apr  6 11:58:21 DiskStation kernel: [94291.468761] [/etc/ld.so.cache] opened by pid 26170 [u:(/sbin/initctl), comm:(initctl)]
Apr  6 11:58:57 DiskStation kernel: [94327.354415] [/var/log/synolog] opened by pid 5086 [u:(/usr/syno/sbin/synologarchd), comm:(synologarchd)]
Apr  6 11:58:57 DiskStation kernel: [94327.355250] [/var/run/utmp] opened by pid 1 [u:(/sbin/init), comm:(init)]
WAKEUP
Apr  6 12:58:22 DiskStation kernel: [97890.828762] [/etc/ld.so.cache] opened by pid 26449 [u:(/sbin/initctl), comm:(initctl)]
Apr  6 12:58:57 DiskStation kernel: [97925.971957] [/var/log/synolog] opened by pid 5086 [u:(/usr/syno/sbin/synologarchd), comm:(synologarchd)]
Apr  6 12:58:57 DiskStation kernel: [97925.972692] [/var/run/utmp] opened by pid 1 [u:(/sbin/init), comm:(init)]
Apr  6 13:00:10 DiskStation kernel: [97999.872381] [/etc/ld.so.cache] opened by pid 26468 [u:(sh), comm:(sh)]
WAKEUP
Apr  6 13:58:22 DiskStation kernel: [101489.673867] [/etc/ld.so.cache] opened by pid 26727 [u:(/sbin/initctl), comm:(initctl)]
Apr  6 13:58:57 DiskStation kernel: [101524.465606] [/var/log/synolog] opened by pid 5086 [u:(/usr/syno/sbin/synologarchd), comm:(synologarchd)]
Apr  6 13:58:57 DiskStation kernel: [101524.466349] [/var/run/utmp] opened by pid 1 [u:(/sbin/init), comm:(init)]
Apr  6 14:00:10 DiskStation kernel: [101598.508400] [/etc/ld.so.cache] opened by pid 26748 [u:(sh), comm:(sh)]
WAKEUP
Apr  6 14:58:23 DiskStation kernel: [105087.177016] [/etc/ld.so.cache] opened by pid 27010 [u:(/sbin/initctl), comm:(initctl)]
Apr  6 14:58:57 DiskStation kernel: [105121.919407] [/var/log/synolog] opened by pid 5086 [u:(/usr/syno/sbin/synologarchd), comm:(synologarchd)]
Apr  6 14:58:57 DiskStation kernel: [105121.920083] [/var/run/utmp] opened by pid 1 [u:(/sbin/init), comm:(init)]
Apr  6 15:00:09 DiskStation kernel: [105196.078920] [/etc/ld.so.cache] opened by pid 27030 [u:(sh), comm:(sh)]
Woran kann es liegen? Ich habe alle Funktionen der DS ausgestellt, die Pakete sind deaktiviert (außer MariaDB). DSM Version ist die neueste 5.0 Update 1.
Grüße, Audrey
Hi Audrey,
ich bestitze eine DS414 sowie einen HP Microserver Gen8. Wenn es dir um Lautstärke und Stromkosten geht, nehme auf jedenfall die DS! Beim MS ist das Problem, dass der Lüfter nur leise ist, wenn du ein passendes Betriebsystem installierst (für OMV bzw. Debian fehlen die passenden Treiber). Zudem braucht mein MS im Idle 38 Watt ohne Festplatten.
Die DS ist im Gegensatz sehr leise, mit den original Lüftern ist schon ein Lüftergeräusch zuhören, habe sie auf dem Schreibtisch (Abstand < 1m) stehen. Nach dem Austausch der Lüfter und eine Anpassung der Drehzahl, kann ich sie nur noch hören wenn ich meine Ohren direkt hinten an die Lüfter halte, somit könnte sie auch im Wohnzimmer oder Schlafzimmer stehen.
Würde die DS nehmen, und wenn sie dir zu laut ist, Lüfter tauschen. Falls immernoch zu laut, die Drehzahl anpassen :)
Gruß Dave
hallo Dave,
Gruß Dave
Gruß Peter
Hi Peter,
würde auf jedenfall mal Gerät für Gerät aus dem Netzwerk isolieren, somit solltest du es eingrenzen können. Ich hatte mal ein ähnliches Szenario, dort war es tatsächlich der Switch. Für die Ports war ein Engergie-Modus bzw. Green-Mode eingestellt, sobald der aus war, bliebt das NAS (keine DS) ruhig. Wie das genau zusammenhängt kann ich nicht erklären.
Vielleicht könnte es aber auch der Entertain-Receiver sein? Meine hier im Forum schonmal was gelesen zu haben.
Gruß Dave
Hallo Dave!
Vielen Dank für deine Meinung. Es ist halt so, dass man bei Synology blöderweise jede Disk die man reinsteckt initialisieren/formatieren muss.
Und da liegt für mich der Hund begraben. Ich will mich darauf nicht einlassen. Deswegen mag ich auch kein RAID. Blöd, dass Synology nicht einen eigenen Flash fürs DSM verwendet und die Disks einfach durchreichen lässt.
Ich habe für mich entschieden, den Gen8 zu nehmen. Der kommt mittels dLAN in meinen Schrankraum, neben die Hüte :D == Tür zu == Ruhe.
Ich bedanke mich bei euch für euer Engagement, dass ihr in diese Systeme steckt. Ein Gerät ist nur so gut, wie seine Community!
LG, Audrey
Ich hätte da noch ne Frage und zwar, die HDDs werden ja vermutlich ext3 oder ext4 formatiert. Lässt sich eine Datenplatte die im Basic Mode läuft (also kein RAID) einfach in einem Linuxrechner mounten und lesen?
Grüße, Audrey
Grüße, Audrey
Hi Audrey,
ich habe es mal getestet. Wenn ich eine Festplatte als Basic anlege, dann wird trotzdem ein Raid und darauf ein LVM angelegt. Unter Linux konnte ich es dann mit folgenden Schritten mounten:
1. mdadm --assemble --scan
2. pvscan
3. vgscan
4. vgchange -a y
5. lvscan
6. mount /dev/vg1/volume_1 /mnt/
Gruß David
Hallo Dave!
Danke für deine Mühe aber mich macht das total sauer und ich verstehe diese Vorgehensweise einfach nicht. Wieso müssen die jetzt jede einzelne Platte im Basic Betrieb als RAID0 durchreichen, AHCI wäre so einfach. Im Problemfall ausstöpseln und ab in einen Linux Rechner.
Dankende Grüße, Audrey
Hi Dave,
also der Wakup muss von der Fritz kommen, denn die DS hängt direkt an der Fritz auf Lan Port 1, der Switch hängt auf Lan Port 2.
Hi Dave,
also ich hab nun mal den Port 5000 in der Fritz deaktiviert, mal schauen wie sich die DS nun verhält. Wo find ich eine Anleitung zum einrichten eines VPN Zuganges zur DS.
Gruß Peter
