jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Ist wohl in erster Linie ein CPU Problem der Diskstation. Einfach Hash Check in den Profieinstellungen vom JD2 deaktivieren. Total überflüssig. Hatte nach Deaktivierung auch keinen einzigen fehlerhaft downgeloadeten Part... - aber 10mal so schnelle Downloads
Der CRC Check hat allerdings unter DSM 5 mit Java 7 einwandfrei funktioniert...
Aufgrund der Tatsache, dass pyload zur Zeit nicht mit dem DSM 6.0 läuft, habe ich mir den JD2 mal installiert... soweit so gut.
Aber man muss ganz schön Geduld haben, wenn man ein großes Downloadpaket per filedecrypter lädt... er braucht jetzt schon 5 min. für ca. 900 Files...
Ist das normal, dass die Oberfläche so langsam reagiert? Benutze Firefox mit dem Plugin.
lad dir den docker container mit pyload runter. das läuft und es wird dann zukünftig keine probleme geben ;)
hab es mit ein bisschen tüftelei hinbekommen. dsm 6.0 final und 1815+
Ja, nur das filebot selbst bei mir nicht mehr läuft...
Edit:
Java komplett deinstallieren und über den Community installier Java 8 (77) installiert -> läuft wieder ;)
Werde den JD2 mal ein wenig testen, solange pyload nicht sauber läuft - frickelei mag ich nicht so.
Bei normalen Paketen ist die Weboberfläche ja ganz ok und das Entpacken funktioniert zuverlässiger als mit pyload/extractarchive.
Umständlich ist allerdings in JD2 der Umgang mit Paketen, welche mehrere OCH's enthalten - muss man manuell filtern und der Filter wird nicht gespeichert.
Es liegt eindeutig an Java8 77! Ich habe wieder Java7 installiert und alles geht wieder wunderbar.
Guten Morgen,
wäre mal interessant zu wissen welches Java die Personen installiert haben, bei denen der JDownloader nach dem Update auf DSM 6 funktioniert. Das Java Paket von Pattern oder das von Synology.
Moin,
ich nutze das Paket von Synology und habe mit dem Update auf DSM 6.0 Final auch Version 8 Update 77 installiert -> keine Probleme.
Yep, für den JD2 musste ich ja Java installieren und ich habe die reguläre Version 8 von Synology genommen... alles ohne Probleme lauffähig bekommen.
Danke für eure Antworten. Sollte ich vielleicht auch mal das Synology Paket testen.
@Multit
Pyload funktioniert bei mir wieder. Hatte gestern Abend durch Zufall gesehen das der Benutzer pyload deaktiviert wurde (anscheinend beim DSM 6 Update) habe den Benutzer wieder aktiviert, und heute morgen als die NAS neu gebootet hatte, ging pyload wieder.
Also bei mir läuft nach dem Update auf DSM6 weiter die Java 7 von Synology.
Bis jetzt keinerlei Probleme.
der Nutzer Pyload ist automatisch deaktiviert. Das sollte laut Enkidus Paket auch so sein, dient nur für den laufenden Prozess, damit pyload nicht mit root-rechten läuft
Danke Feuerwasser, dann werde ich den gleich mal wieder deaktivieren.
An alle anderen danke für eure Antworten, Jdownloader läuft wieder. Habe jetzt das Java von Patters deinstalliert, NAS neu gestartet und dann das Synology Java 8 Paket installiert.
Wünsche euch allen schon mal Frohe Ostern
Hat jemand schon geschafft über den Event Scripter Filebot zu starten?
Edit:
kannst du mir sagen wie? bei mir funktioniert es nicht... Seit einiger Zeit kann ich Filebot aber auch nicht mehr über den Aufgabenplaner ausführen, sonder muss ich manuelle per SSH anmelden...
Hier mein Eintrag im JD:
[{"eventTrigger":"ON_ARCHIVE_EXTRACTED", "enabled":true, "name":"FileBot", "script":"var amcFile = \"/volume2/Scripte/filebot/filebot.sh\"; var path = archive.getFolder(); callAsync(function() {}, amcFile, path);", "eventTriggerSettings":{}}]
Das Script filebot.sh ruft dann entsprechend filebot mit der gewünschten Aktion auf. Dabei setze ich auch nochmal den Pfad zu Java:
PATH=$PATH:/volume1/@appstore/java8/ejdk1.8.0_77/linux_i586/jre/bin
export PATH
@Multit
Bei mir ist dieser User ganz normal aktiviert... auch nach dem Update auf 6.0. Pyload läuft immer noch nicht, kein Log, kein Zugriff auf die Weboberfläche. Seltsam, dass es so viele Ursachen hat...
