jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Hab alles noch mal installiert nun läuft. Aber Frontend im Crome bricht nun noch ab. Angezeigt wird der DJ aber lädt sich nur nicht aufrufen
Noch ein Hinweis vielleicht hilft das. Ich finde nach der installation ( Ordener lass ich stehen aus /volume1/download stehen ) den Ordner nicht mal in dem Webfrostend
Hallo HaraldB1966
Man muss das Java von Synology installieren und updaten, reboot machen und dann mit
java -Djava.awt.headless=true -jar /volume1/@appstore/jdownloader/JDownloader.jar -norestart &
mit root rechten in der Konsole starten.
Habe JD über Paketzentrum neu installiert lässt sich dort nicht starten.
Hier mein Eintrag im JD:
[{"eventTrigger":"ON_ARCHIVE_EXTRACTED", "enabled":true, "name":"FileBot", "script":"var amcFile = \"/volume2/Scripte/filebot/filebot.sh\"; var path = archive.getFolder(); callAsync(function() {}, amcFile, path);", "eventTriggerSettings":{}}]
Das Script filebot.sh ruft dann entsprechend filebot mit der gewünschten Aktion auf. Dabei setze ich auch nochmal den Pfad zu Java:
PATH=$PATH:/volume1/@appstore/java8/ejdk1.8.0_77/linux_i586/jre/bin
export PATH
kann ich genauso auch ein eigen geschriebenes Script, das Filebot enthält, aufrufen?
Ich habe z.B. ein Script das "Rename.sh" heißt, welches am Anfang "/volume1/@appstore/filebot/filebot.sh -script 'fn:amc'" enthält.
Müsste der Aufruf dann so aussehen:
[{"eventTrigger":"ON_ARCHIVE_EXTRACTED", "enabled":true, "name":"FileBot", "script":"var amcFile = \"/volume1/Scripte/Rename.sh\"; var path = archive.getFolder(); callAsync(function() {}, amcFile, path);", "eventTriggerSettings":{}}]
Der Trigger "ON_ARCHIVE_EXTRACTED" funktioniert der auch bei verschachtelten Archiven?
Danke und viele Grüße
justkidding
JD-Forum
@KingLui: die verwendete Java Variante war unvollständig/fehlerhaft,
java.security.NoSuchAlgorithmException: Cannot find any provider supporting AES/CBC/PKCS5Padding
Root sollte nicht nötig sein
__________________
JD-Dev & Server-Admin
@Jiaz: ja es geht ohne root mit admin testet.
Aber im Pakt-Zentrum lässt es sich nicht ausführen, Status springt nach ein paar Sek. auf angehalten. Dies Problem haben noch Div. User.
Ich kann den Dienst jedoch stoppen.
muss es also mit PuTTY starten
Befehl für die konsole ganze Zeile eingeben
java -Djava.awt.headless=true -jar /volume1/@appstore/jdownloader/JDownloader.jar &
Hi KingLui
ich komm mit keinem der Admin User auf das root. Gebe ein z.b ssh admin@ ip.
Bekomme immer den Fehler kann damit aber nicht wirklich was anfangen.
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
SHA256:OX/kY9WHfD69HCaFZfF9UwgFw8WDx72sDLt5odKZNUQ.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/HB1966/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /Users/HB1966/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for 192.168.0.116 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Harald
Du mußt in /Users/HB1966/.ssh/known_hosts die erste Zeile löschen.
das mußt Du auf Deinem PC/Mac machen.
Danke Götz muß ich morgen in Ruhe versuchen. Die Datei hab ich aber wenn ich das rein kopiere gehts immer noch nicht
Hallo HaraldB1966
Ich mach das mit PuTTY zum ins Terminal gehen.
Bei Host die IP der DS oder den Namen eingeben
dann auf Open drücken
dann kommt der Login as: admin
admin@diskstation's password: musst du wissen
admin@DiskStation:~$
und jetzt bist du im CLI Befehl eingeben enter drücken
HaraldB1966 hat entweder einen Mac oder einen Linux-PC, da ist nichts mit putty.
@HaraldB1966
Du sollst die erste Zeile in der Datei löschen und lösche auch gleich das was Du rein kopiert hast.
Ohne die letzten Seiten gelesen zu haben:
Da mich mein DSM nervt, endlich DSM6 zu installieren, würde ich gerne wissen, ob der JD schon ohne Probleme auf DSM6 läuft oder ob ich mit dem Update noch warten sollte.
@bumbklaatt,
kommt ganz auf deine Konfig und DS an, du wirst nicht drum rum kommen die letzten Seiten zu lesen und zu recherchieren ;-)
Hallo
erst mal Danke das Ihr mir versucht zu helfen.
Zur Info ja ich habe nur Mac keine Windows.
Hatte seit dem letzten mal das System noch mal neu reseted. Da ich nach dem ändern der Datei Probleme hatte.
Hab nun grade mit jungfräulichem gestartet. Wollte erst mal schauen ob ich nun via Terminal an das root komme.
Leider selbe Meldung wieder.
Nun versucht die Datei im Home zu suchen via Mac ( verbunden als Admin ).
So und nun neues Problem. Gibt keinen Oder home mehr. Also auch keine Datei zum Ändern.
Ist echt zu verzweifeln.
Harald
Hall,
das ist auf Deinem Mac! Dort mußt Du die erste Zeile löschen, nicht auf der DS.
Bei mir läuft auf DSM6 mit Java 7 alles.
Hat schon jemand C'n'L wieder aktivieren können? Ich hatte es bisher mit
ssh -L 127.0.0.1:9666:[NAS_IP]:9666 -N root@[NAS_IP]
gemacht. Da root deaktiviert wurde, läuft es nun nicht mehr. Mit einem Admin-Benutzer klappt es bei mir auch nicht.
Hat jemand eine Lösung?
