jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hi Götz
Seh nicht mal / User. Hab nach einer Einstellung im DS6 gesucht das so was wie Systemdateien ausblendet aber nichts gefunden.
Harald
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Harald, jetzt mal ganz in Ruhe, die Datei die Du suchst befindet sich auf Deinem Mac in dem angegebenen Verzeichnis.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Oh sorry jetzt erst verstanden mein Fehler.
Hab 3 Dateien via Finder known_hosts gefunden und gelöscht
Inhalt :
192.168.0.116 ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBPQ5LX4mDxwPw7ps+blls9o0/El4mRGPYYw1EINiy/YhLc2CynPlwcSy5SRqwQKzRYxwocq0zzxxQ0rW7gHdK4Q=
Fehler kommt aber immer noch. Muß ich Rechner mal neu starten ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
exakt die gleiche Meldung?
HaraldB1966
23. Mai 2015
haralds-mbp:~ HB1966$ ssh admin@192.168.0.116
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
SHA256:ZHK0iPvr/g5kMLj7gaftWLkqjnLdTLCwWHRs6xPHElU.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/HB1966/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /Users/HB1966/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for 192.168.0.116 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dann hast Du die richtige Datei noch nicht erwischt, finde auf Deinem Mac /Users/HB1966/.ssh/known_hosts, vermutlich nur auf der Konsole zu erreichen.
captsamson
10. Mai 2012
Versuche auch gerade wegen der pyload/DSM6 Probleme mal den jDownloader.
Allerdings bekomme ich ihn nicht zum laufen.
Java 8 SE Embedded ist installiert und JAVA_HOME ist gesetzt.
jDownloader ist auch installiert inkl. der myJDownloader.org Zugangsdaten.
Aber wenn ich ihn im Paketzentrum starten will dann initialisiert er ihn kurz und dann ist er aber sofort wieder angehalten.
KingLui
22. Jul 2010
@captsamson Du musst Java8 von Synolgy nehmen und nicht das Java 8 SE Embedded.
Java8 finst du im Paketzentrum im menü Alle.
Ist neu und man muss es danach noch Updaten Im Hauptmeü von DSM 6 Java8 aufrufen
KingLui
22. Jul 2010
DS413j Release Notes
Müsste aber da sein auch bei der DS413j
Version: 6.0-7321
35 .Java 7/8
Java derives much of its syntax from C and C++ but has a simpler object model and fewer low-*level facilities than either.
Java Manager is replaced by the new Java package for a more convenient installation procedure.
You may enjoy the built*-in Java or manually install Java from Oracle for enhanced compatibility.
https://www.synology.com/de-de/releaseNote/DS413j
multit
25. Okt 2013
Ist es richtig, dass der Entpacker bei JDownloader2 auch dieses Problem mit den Umlauten hat?
Nach dem Entpacken haben Dateien mit Umlauten einen krytischen Namen... wie bei pyload schon.
Gibt es beim JD2 eine Lösung dafür?
Wicki
29. Dez 2013
Gerade mal getestet und kann das leider bestätigen.
"Täst Dätei müt Ümläuten.txt" gepackt als "Täst Dätei müt Ümläuten.zip" wurde entpackt als "TTKJ2L~5.TXT"
"TästDäteimütÜmläuten.txt" gepackt als "TästDäteimütÜmläuten.zip" wurde entpackt als "T2M1U6~F.TXT"
"Screenshöt_mit_Ümläuten.png" als "Screenshöt_mit_Ümläuten.zip" als SSSPDY~G.PNG
"Screenshot_ohne_Umlaute.png" als "Screenshot_ohne_Umlaute.zip" entpackt als "Screenshot_ohne_Umlaute.png"
MacD
30. Mrz 2016
Bin hier gerade am Verzweifeln. Habe JDownloader erfolgreich installiert. Läuft. Habe einen Download angeworfen, alles prima, Datei wird geladen und entpackt.
Aber: Ich finde sie anschliessend nicht im angegebenen Downloadverzeichnis.
Habe abweichend zum Default Ordner einen anderen Ordner (/volume1/incoming) angegeben. Darin ist nichts zu finden, Und auch ansonsten nirgends.
Wohin schreibz Jdownloader die Daten?
MacD
multit
25. Okt 2013
Hast Du das Verzeichnis geändert, bevor Du die Datei in den JD übernommen hast?
Ich war am Anfang auch etwas verwirrt, weil defaultmäßig irgendwas mit /root/download drinstand und ich dies ebenfalls nicht fand.
Erst die Links nach der Änderung werden dann auch richtig geladen.
MacD
30. Mrz 2016
ja, ich hatte von Anfang an den Alternativen Downloadpfad angegeben. Noch bevor ich das erste Mal eine Datei geladen habe. In der Überischt der Downloads im Jdownloader Webinterface steht auch der alternative Pfad drinnen. Nur die Datei ist dort nicht zu finden...
Feuerwasser
28. Aug 2012
Bei mir läuft jDownloader auch unter DSM6.0 final.
Musste nur die alte Java Version aus den Paketquellen durch das neue Synology eigene Paket austauschen, lief sofort ohne Neustart.
Hätte noch eine Frage, die ich hier schon oft gestellt habe, aber nie wurde darauf eingegangen:
Welche Rechte haben bei Euch die downgeloadeten RARs, Files und Verzeichnisse?
Wie löst ihr das Problem mit der Rechtevergabe? Bei mir werden sämtliche Downloads mit 644 root:root runtergeladen, so dass ich im Windows Netzlaufwerk keine Schreibrechte habe.
KingLui
22. Jul 2010
JD beenden und neu starten
War nach dem Update JD bei dir noch am laufen?
Und hast schon mal neu gestartet?
Nach dem Update konnte ich JD noch starten, aber im My JD liess er sich nicht mehr Anmelden, weshalb ich JD neu Installierte,
seither kann ich ihn im Paketzentrum nicht mehr Starten.
milagroso
05. Jan 2016
Geduld beim Starten
Ich habe mir nach dem Update auf DSM 6 die Zähne ausgebissen, weil ich JD2 einfach nicht mehr zum Laufen bekommen habe. Alles durchprobiert, was in diesem Thread nicht bei 3 auf den Bäumen war. Am Ende hats dann funktioniert - und zwar zu meiner Überraschung (und Freude).
Mein Symtom war immer, dass nach Installation von Java und JD, dieser nicht starten wollte.
Nachdem ich dann einmal längere Zeit (2-5 min) hier Beiträge gelesen hatte und dann wieder zurück auf die Package-Seite gewechselt bin, sah ich überrascht, dass da nun "Running" stand. Und es stimmte - nach wiederum etwas Zeit erschien die Instanz auch auf my.jdownloader.
Offenbar (wenn ich die Logs richtig deute), hat JD doch einige Minuten damit verbracht, Updates herunterzuladen und diese zu installieren. Und ich war bei allen bisherigen Versuchen offenbar immer viel zu ungeduldig.
Daher mein Tipp: Nach dem "Start", gebt dem System ausreichend Zeit. In dieser Zeit kann man tolle Dinge lernen, z.B. wie man die logfiles findet und einsieht.
Beste Grüße und Viel Erfolg
