jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
OnkelSimu
03. Feb 2015
Hallo zusammen, ich habe mich auch ganz frisch mit Jdownloader vertraut gemacht und gestern installiert. Läuft genau so wie bei @Komacrew. Läd perfekt, enpackt und Downloadordner bleibt nach erfolgreichem Download leer?!
Kann mir jemand helfen?
(Meine DS ist auf dem aktuellsten Stand, Java habe ich von synology installiert)
Mikle_01
28. Nov 2008
Hallöle,
ich hab die Schnauze (auch) voll von der V 6. Pyload und JD laufen nach dem Update nicht mehr :mad: Hab echt alles versucht (Alle Java Versionen, usw) Dank der Info mit der VERSION Datei (Inhalt auf 5.2 setzen) bin nich wiedre zurück auf 5.2 und glücklich.
Das ist das besch.... Update von Synology ever.....
OnkelSimu
03. Feb 2015
@Mikle_01 Bedeutet das, dass für das neue OS eine Aktualisierung von JDownloader nötig wird? Bekommt man die wie bei den anderen SynologyApps per Update automatisch?
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hi ChilliNr1
Das installieren ist nicht das Problem. Das haut alles hin. Java 8/77 drauf und auch JD. Nur starten geht nicht , steht immer angehalten. Egal was ich versuche
Mikle_01
28. Nov 2008
So- hab jetzt DSM 6.0 noch einmal neu installiert - scheint mit der Java 7 von http://packages.pcloadletter.co.uk/ einwandfrei zu funktionieren. Die anderen Java's teste ich jetzt nicht mehr - bin froh, dass es funzt.
OnkelSimu
03. Feb 2015
Also ich habe jetzt Java SE Enbedded 8 und JDownloader 2 *BETA* laufen. Also mein Java nochmal von der Synology auf Embedded geändert. Die Version 7 konnte ich mit dem aktuellen Download von Oracle nicht installieren.
Leider läd JD weiterhin die Daten erfolgreich runter, enpackt und es ist keine Datei im Verzeichniss angekommen :-(
HaraldB1966
23. Mai 2015
King nee auch mehrfach starten und warten hilft nix
Sehe unten das Makle ein anders Java genommen hat versuch das später auch mal
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hi noch einen Test gemacht mit Java von Synology Version 8.
Ich installieren das was mit Version 6 kommt ist 8/60 dann starte der DJ nur auf Myjd bricht das Web interface ab ( wird aber angezeigt das er läuft.
Update auf 8/77 und er startet nicht mehr
SynDS115j
04. Jan 2016
ich habe seit dem Update auf DSM6.0 das Problem das pyload nicht mehr läuft.
gleiches Problem wie hier: http://www.synology-forum.de/showthread.html?74555-PyLoad-weißes-Fenster-nach-update
Jetzt wollte ich JDownloader2 installieren gemäß der Kurzanleitung hier:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?74555-PyLoad-weißes-Fenster-nach-update/page4
Ich habe aber das Problem wie viele hier, dass ich Java zwar am laufen habe und auch den JDownloader installiert bekomme aber der Dienst immer im Status "Angehalten" steht.
Wenn ich auf Ausführen gehen, geht er kurz in "Starten..." und dann wieder nach "Angehalten". Habe es sowohl mit dem Java von Oracle getestet (Version 8) als auch mit dem Java von Synology (+Update).
Habt ihr noch eine Idee/Tipp was man da machen kann?
Ich würde mich freuen wenn pyload oder JDownloader funktionieren würden.
Mein System:
DS115j
DSM 6.0-7321
Viele Grüße
neutron
16. Jul 2015
Also erst ein mal, keine Anleitungen irgendwoher nehmen, sondern bitte so wie hier auf Seite 1 beschrieben vorgehen. Die "meisten" hier haben keine Probleme, das sind eher Ausnahmen. Ich würde Java 8 nehmen, und es kann gerade bei der ersten Installation eine ganze Weile dauern bis der Status auf "läuft" steht und alles funktioniert, im Hintergrund lädt JDownloader diverse Dateien herunter, also etwas mehr Geduld. Ansonsten hilft bei der Fehleranalyse nur auf die Shell gehen, manuell ausführen und schauen was für ein Fehler kommt.
SynDS115j
04. Jan 2016
Ok, ich werde es nochmal versuchen wie auf Seite 1 beschrieben.
Kannst du mir das mit der Shell mal genau erklären wie das geht? Ich bin da leider nicht so fit, sorry...
Amarok_
27. Apr 2012
@SynDS115j
Hatte eben das selbe Problem mit einer ds213. Habe aber dann mal synology java geupdated und jdownloader nochmals installiert.
Anfangs war es genau das selbe aber nach 10 minuten ca lief das ganze dann.
Java Update brauchte er auch obwohl ich java eben erst neu installiert hatte. Update datei muss man aber dann per Hand downloaden und updaten.
Amarok
SynDS115j
04. Jan 2016
Das mit dem Synology Java habe ich eigentlich auch probiert, auch mit dem manuellen Update anschließend.
Vielleicht war ich doch zu ungeduldig, da ich dann immer gleich auf Ausführen im JDownloader geklickt hatte und es ging nicht (ok, 2-3min hatte ich schon gewartet aber nicht länger).
Hast du zwischendurch an bestimmten Stellen neugestartet die NAS?
Grüße
Schakal
20. Apr 2011
Sieht so aus... kann beim ersten Mal durch aus 10-15 Minuten dauern. Das hängt von deiner NAS aber auch Internetanbindung ab. Das Update erfolgt im Hintergrund und der Status ist eben nicht sichtbar.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hi
weitere Versuche. Also nur das von Seite 1 Schritt nach Schritt zu machen und warten haut bei mir nicht hin. Hab x mal versucht.
Ich beschreib mal was ich heute getestet habe, vielleicht hat einer dann noch Ideen.
1) System reset
2) Java 8 / 60 ( wie Synology verlinkt hat ) installieren
3) Neustart
4) DJdownloader installieren
5) Neustart
6) Ausführen klicken.
Irgend wann lief er dann.
Dann ins Webinterface MyJ
Speicher Pfad geändert ( /volume1/JDownloader ) -- > Leider kommt da aber nix an
Download wird angezeigt aber immer auch Disk full
nun 2 mal aus Web interface update JD gestartet. Jedes mal war JD wieder da.
Keine Updates mehr angezeigt aber immer noch die oberen Probleme.
Wieder Neustart.
Update auf Java 8/77
DJ steht wider und startet nicht mehr
Harald
Amarok_
27. Apr 2012
Also die Neustarts kann ich nicht mehr sagen jedoch habe ich auch nochmals den Downloadpfad angegeben.
Sicher gehen das der auch existiert. Vielleicht ist ja da ein Problem.
Ich habe bei mir /volume1/Download/ und den habe ich zuvor aber auch via ssh mit mkdir /volume1/Download angelegt.
Kann ja auch sein das ich bei ersten Versuch einen Fehler hatte und nur der Pfad nicht gestimmt hat.
Aber mittlerweile kann ich auch sagen das selbst auf der langsamen ds213 der JDownloader läuft. Muss mich nur daran gewöhnen.
@HaraldB1966
Ohne nun Unsinn schreiben zu wollen: der Ordner /volume1/JDownloader existiert auch ?
Legt der Jdownloader den selbst an ?
Amarok
OnkelSimu
03. Feb 2015
Ich scheine das gleiche Problem wie Harald zu haben...
Download läuft durch, entpacken klappt und es entsteht keine Daten im download-ordner.
Hab es mit synology Java und dem anderem (Version 8) versucht. Den Pfad habe ich von der Eigenschaftsinfo des Ordners im DS direkt übertragen. Allerdings ohne "\" am Ende. Braucht man zum Schluss den Schrägstrich?
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
