HDD SATA 10TB Ironwolf -SMART-Werte auffällig
SATA HDD
Hab heute nun eine zweite Ironwolf 10TB eingebaut und als Basis eingerichtet. Konsistenzprüfung ist durch. Nun wollte ich manuell das Ironwolf Health Management Test starten und habe auf Start geklickt. Danach kommt eine Meldung die besagt das dieser Vorgang eine Weile dauern kann. Bestätigt man mit "Ja" so sollte es ja eigentlich losgehen. Es passiert aber nichts. Was ist da los? Liegt hier ein Fehler an der Platte vor?
Bei meiner ersten funktioniert es einwandfrei, drücke ich auf Start verwandelt sich der Start-Button in ein Stop-Button und der Test rennt. Bei der zweiten passiert nichts....
Einfach mal ein zwei Tage abwarten bevor du den IHT startest.
Die Platte rennt nun seit gestern Abend. Ruhezustand ist deaktiviert. Das Attribut "Power Off Retract steht nun bei 2. Das sollte doch eigentlich im Betrieb nicht passieren oder? Das NAS rennt wie gesagt seit 24 Std.
Ja, der Zähler sollte eigentlich nur bei Stromausfall oder wenn beim Ausschalten / Neustart das Netzteil den Strom zu schnell weg nimmt steigen.
Was nun? Beobachten und bei Anstieg Platte tauschen?
Beobachten, ja. Kritisch ist der Wert normal aber nicht bzw. dürfte dann meist zuerst (meist) etwas anderes für Probleme sorgen.
Sven ich würde das einfach beobachten und mir vorerst keine Sorgen machen, ich habe das gleiche Verhalten bei meinen WD red 10 TB HDD in meiner DS 218+ und die Anzeige der spinuptime ist utopisch:
Das sind meine Werte von gestern, ich gehe davon aus dass die Werte falsch sind, bzw. bei der spinuptime bin ich sogar 100% sicher :)
Meine 6 TB WD red machen das nicht, die 10 TB aber sehr wohl.
Also falls du grübeln solltest ob du bei WD besser dran gewesen wärst, die Antwort kann ich dir geben - nein :)
Meine DS 218+ schaltet sich automatisch jede Nacht für 1 Stunde für die Backuptätigkeiten via DSM Zeitplaner Ein- bzw. Aus. Ich schalte also nicht über eine fernsteuerbare Steckdose oder ähnliches, trotzdem die Werte, siehe oben.
Die Netzspannung ist in Ordnung und läuft auch über die USV (siehe Signatur unten), ebenso sind die beiden HDD korrekt eingebaut.
Die Zeit habe ich so eingestellt, dass die DS 10 Minuten vor dem ersten Backupbeginn hochfährt, da ist also jede Menge Zeit. Ebenso beim Herunterfahren, daran kann es also auch nicht liegen. Das Backup ist lange fertig bevor die DS sich wieder herunterfährt.
Wenn WD nichts geändert hat, dann wird die spinuptime in Milisekunden angegeben, der SMART Wert zeigt mir also eine Zeit von über 13 Monaten an welche meine DS für das Hochfahren der HDD aus dem Ruhemodus braucht.
Also entweder ist die Auswertung komplett daneben, oder WD hat die Anzeige geändert und es werden keine Milisekunden mehr angezeigt.
Im Vergleich die 6 TB HDD liefert einen Wert von umgerechnet 6 Sekunden, das kommt schon eher hin bis die HDD aus dem Ruhemodus hochfährt und Einsatzbereit ist.
... ich gehe davon aus dass die Werte falsch sind, bzw. bei der spinuptime bin ich sogar 100% sicher :)
Solche Anzeigefehler sollte es jedenfalls nach der Zeit, die die Platte bereits auf dem Markt ist, nicht mehr geben.
Hier liegt ein Missverständis vor, da meinte ich MEINE Platten! Die sind von WD nicht von Seagate! Da liefert der SMART Wert von Synology die falsche Spinuptime, oder sie wird nicht mehr, so wie früher, in Milisekunden angegeben und es muss jetzt auch wie bei seagate umgerechnet werden.
Die Bedeutung der Rohwerte ist bei den meisten IDs alles andere als standardisiert.
Jop, das sieht bei mir auch so aus auf einer Platte und auf der 3 monate älteren sind die G-Sense und High-Fly-Werte noch ausgegeben. Komisch ist das schon, aber naja. Alles ändert sich. Immer wieder. Wollen mal hoffen, dass es sich immer zum Besseren ändert :-)
