j-Serie 215J Volumeneinstellung
Frogman
01. Sep 2012
Sorry, aber wo muss ich diese Befehlszeile eingeben?
In der Konsole - im Wiki findest Du dazu etwas.
Was mir ebenso aufgefallen ist, er versucht die Surveillance Station immer auf Volumen 2 zu installieren, obwohl im Paketzentrum bei Installation neuer Pakete die Option immer nachfragen gewählt ist. Weißt du woran das liegen kann?
Stell doch mal testweise auf Volume 1 um.
Swp2000
29. Nov 2013
Er fängt an es herunterzuladen. Parallel dazu schaue ich auf das Volumen und sehen das der Speicherplatz auf Volumen 2 sich verändert obwohl ich Volumen 1 gewählt habe. Ist das ein Bug?
Beim AntiVirus hat er schön nachgefragt!
Swp2000
29. Nov 2013
Die Befehlszeile setzt Du auf einer Linux-Shell auf der DS ab. Um die zu bekommen, kannst Du auf einem PC ein Tool wie putty verwenden, musst aber zuvor ssh oder telnet im DSM-Webfrontend aktiviert haben. Einloggen mit dem User root und dem Admin-Passwort.
Mir reicht dabei auch PUTTYtel oder? ich brauche ja nur den client?
PUTTYtel kenne ich nicht. Du brauchst nur das Programm putty.
nachon
21. Aug 2011
Oder kitty. :D
Swp2000
29. Nov 2013
Auf der Homepage kann man sich eben gewisse Teile installieren, aber ok! danke
Swp2000
29. Nov 2013
Jetzt muss ich nochmal etwas nachfragen zur Datenträgerbereinigung. Hier heißt es ja in der Beschreibung das es alte Dateninkonsistenzen löscht. Was ist damit genau gemeint? Alte Reste eines RAIDs?
Ich Frage deswegen da ich in den letzten Tagen ja schon mehrfach das Volumen wieder entfernt habe und ein anderes ausprobiert. Wäre es in meinem Fall sinnvoll das mal drüberlaufen zu lassen?
Swp2000
29. Nov 2013
Frogman
01. Sep 2012
Kann man so allgemein nicht sagen, nein.
Nein, keine Reste von einem alten RAID-Volume. Das wird schon sauber entfernt. Es geht m.W. darum, die Datenintegrität (-> Prüfsummen) zu prüfen und ggfs. zu korrigieren.
Swp2000
29. Nov 2013
Wann ist solch eine Bereinigung dann sinnvoll?
Swp2000
29. Nov 2013
Dort legt das System bei Erstellung des Volumes einigen Strukturen, Ordner/Dateien an - Du kannst sie Dir auf der Konsole anschauen mit einem
ls -al /volume2
Habs eben versucht, diese Befehl ist "invalid"
Frogman
01. Sep 2012
Wie greifst Du zu? Mit welchem Benutzer?
Du musst Dich auf der Shell mit dem User root und dem Admin-Passwort anmelden, dann klappt der Befehl auch.
Swp2000
29. Nov 2013
Ich habe putty gestartet, meine IP eingetragen. Und nun habe ich die cmd vor mir. dort root als Benutzer und dann das Passwort.
Anschließend habe ich den Befehl angegeben. Nun kommt eine Liste in der ich Attribute auswählen kann...
Frogman
01. Sep 2012
Ich habe putty gestartet, meine IP eingetragen....
Die IP der DS, ja?
Und nun habe ich die cmd vor mir. dort root als Benutzer und dann das Passwort....
Passwort vom 'admin'?
Wenn Du dann ls -al /volume2 eingibst, muss der Inhalt des Volumes kommen - analog zur Ausgabe des Volumes 1, wenn Du ls -al /volume1 eingibst.
Swp2000
29. Nov 2013
Ich teste das grade mal Moment...Stell ein Bild ein!
Wenn das das directory-listing ist, dann siehst Du Attribute, kannst sie aber nicht auswählen. Auf jeden Fall solltest Du dort die von Frogman angesprochenen Verzeichnisse sehen können.
Frogman
01. Sep 2012
Swp2000
29. Nov 2013
Jetzt geht es :D Wie gesagt, sollte ich hier etwas verstellen kann man es ja mit der Werkseinstellung wieder rückgängig machen?
