Business ABFB Ereignis "Start" Sicherung startet nicht
ra_ll_ik
14. Okt 2014
Moin,
ich sichere von drei Rechnern jeweils das System.
Ausgelöst werden soll die Sicherung mit dem Ereignis "Start". Zeitinterwall 1 Tag.
Ich habe nun gedacht, ich starte den Rechner und nach einer Stunde Laufzeit startet die Sicherung. Macht es aber nicht.
Habe ich das falsch verstanden? Start bedeutet doch Rechnerstart oder?
Gruß Ralf
Start - bedeutet Rechnerstart, vermute, daß die Aufgabe erst ab dem Tag darauf nachdem die Einstellungen gemacht wurden startet.
Ich habe bei einem Laptop zb. 7 Tage eingestellt, das funktioniert auch. Aber wieviel Tage oder +-1 danach zum 1. Mal gesichert wurde, habe ich nicht aufgepasst.
ra_ll_ik
14. Okt 2014
Das würde bedeuten meine Rechner müssten ja bei jedem Start gesichert werden, machen sie aber nicht obwohl der Rechner täglich startet. Letzte Sicherung siehe Bild...
Ja, schön richtig, bei mir Starte das Backup schon bevor der Rechner vollständig hochgefahren ist. Sprich sobald der Connect steht.
Ich meinte es so, startet nicht sofort, sondern erst beim nächsten Start.
Aber da Du es wie ich sehe es schon länger eingerichtet hast sollte das funktionieren.
Hast Du auf dem Client mal die Verbindung überprüft?
Zeitfenster für Sicherung eingestellt?
Ist der PC auch dem Profil zugeordnet?
Hast du die Option in der Vorlage UND in dem Job angepasst?
ra_ll_ik
14. Okt 2014
Zeitfenster ist nicht aktiviert
Profil? Der Benutzer der auf dem PC die Verbindung zur DS hergestellt hat - hat auch die Aufgabe der Sicherung selbst erstellt.
Bei der Herstellung der Verbindung wurde eine Aufgabe direkt aus der Vorlage erstellt (bei jedem PC). Diese habe ich im Anschluss gelöscht und meine eigene Aufgaben erstellt und verwendet.
Die Vorlage und die erstellt Aufgabe müssen doch nicht gleich definiert sein. Die Default Vorlage hat eine andere Einstellung als meine erstellten Aufgaben. z.b steht die auf komplette Sicherung und nicht nur das System.
Was ich nicht verstehe - habe gestern das NB um 14.30 Uhr heruntergefahren, warum versucht dann das System um 14.33 Uhr eine Sicherung zu machen?
ra_ll_ik
14. Okt 2014
... es scheint, wenn ich den Rechner im laufenden Betrieb neu starte , die Datensicherung ausgelöst wird.
Ein normaler Systemstart am Morgen löst keine Reaktion aus.
...doof.
Kachelkaiser
22. Feb 2018
ja schon. Ich teste auch noch ein bisschen, wie ich das bei Laptops konfigureire. Die werden eher weniger neu gestartet sondern nur zugeklappt. Ich dachte die Funktion" wenn Bildschirm gesperrt" zieht dann evtl, aber das funktioniert leider auch nicht richtig. Da sid dann auch 3 Stunden dazwischen, in denen nix passiert
Ich sichere mehrere Clients alle paar Tage beim Start. Das klappt schon immer ohne Probleme
Wie schon gesagt, daß läuft bei mir schneller als ich mich einloggen kann.
Wie sind denn die Laptops eingebunden?
Bei uns sind alle per W-Lan eingebunden.
An Eurer Stelle würde ich das Backup mal täglich zu einer festgelegten Uhrzeit laufen lassen um zu sehen ob das funktioniert.
maxblank
25. Nov 2022
Reaktionen: ra_ll_ik
ra_ll_ik
14. Okt 2014
Schnellstart ist nicht aktiv.
Zur Einbindung, alle Geräte (Win11) sind per Kabel mit einem Switch verbunden. An diesem Hängen auch meine DSén. Der Switch hängt an einem Fritz Repeater 3000AX der per WLAN mit der FritzBox verbunden ist.
Feste Uhrzeit probieren ich mal aus.
ra_ll_ik
14. Okt 2014
Feste Uhrzeit geht, jetzt mal den Zeit Intervall bei Start auf 1 Minute geändert...
ra_ll_ik
14. Okt 2014
Schnellstart mal deaktivieren, dann vollständig runterfahren und nochmals testen.
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Schnellstart-deaktivieren-aktivieren-4000088.html
Soooo, mit allen Rechnern mal rumprobiert, das Backup startet nur wenn der Rechner im laufenden Betrieb neu gestartet wird.
Dann nochmal den Schnellstart kontrolliert und bei bei "Netzschalter drücken" war der doch noch aktiv.
Deaktiviert und den Rechner über Mittag ausgeschaltet.
Dann neu gestartet und siehe da, die Sicherung läuft.
Allerdings habe ich definiert das nur 5 Sicherungen behalten werden sollen, in der Timeline sind aber 6 verfügbar.... Was das nun wieder bedeutet?
Ich werden den Schnellstart wieder aktivieren da ich nur das System sichere. Wenn da Veränderungen nach Installationen auftauchen wird der Rechner eh neu gestartet und dann ja auch gesichert.
Also Problem gelöst.
Reaktionen: maxblank
Ein Reboot ist ein richtiger Neustart, beim Shutdown hängt es von den Einstellungen (Schnellstart z.B.) ab, ob der Rechner wirklich ausgeschaltet wird oder nur in eine Art Standby geht. Deshalb ist ein Start nach einem Shutdown evtl. kein "richtiger" Start.
Im Taskmanager sieht man unter "Leistung", "CPU" unten die "Betriebszeit". Mein Rechner war letzte Nacht aus, trotzdem steht da nun 13 Stunden Betriebszeit.
Edit: Bezieht sich dieses Ereignis "Start" im Screenshot von #1 auch nicht eher auf den Start der DS? :unsure:
maxblank
25. Nov 2022
In meinen Augen nicht. Würde auch keinen Sinn in dem Zusammenhang machen.
Wenn der Schnellstart bei Windows aktiv ist, fährt der Rechner nicht komplett runter.
Windows beginnt dann dort, wo es aufgehört hat. Es wird der Arbeitsspeicher dauerhaft mit Strom versorgt und speichert damit den letzten Stand.
Ich denke auch, dass ich weiß, was dort passiert. ABB sucht im Ereignisprotokoll nach dem Starteintrag, der kommt nicht (da nicht tatsächlich heruntergefahren) und dann startet auch kein Backup beim Einschalten des Clients.
Das Start im Screenshot meint schon den Neustart eines Rechners. Ich verwende das auch mit dieser Einstellung, nur ist bei uns bei jedem Rechner kein Schnellstart aktiviert.
  • Love
maxblank
25. Nov 2022
Genau, so steht es auch im verlinkten Beitrag, den ich gepostet habe. In allen Firmenumgebungen, die ich betreue, ist der Schnellstart über Gruppenrichtlinien deaktiviert.
Seitdem gibt es deutlich weniger Probleme mit den Clients nach Updates usw.
Reaktionen: ra_ll_ik und Benie
