Surveillance Station Active-X Installation wird geblockt
beinaendi
06. Jul 2012
Ich hoffe das hilft jemandem weiter.
Mich verwirrt das nur mehr als dass es etwas klarer macht ;) Wenn du seither keine Einstellungen geändert hast und es mit dem Zurücksetzen funktioniert wäre es spannend zu wissen wo das Problem lag.
chats
29. Sep 2012
Allerdings. Ich finde das auch sehr unbefriedigend nicht zu wissen woran es lag.
Forumisti
27. Jan 2016
Ich glaube zum Problem "IE blockiert Active-X" eine Lösung gefunden zu haben wie folgt:....
Hat zunächst nicht funktioniert. Also mit der Einstellung weiter experimentiert und in den Internetoptionen/Sicherheit für die Zone Internet die ActiveX Einstellungen alle aktiviert. Danach die SS neu gestartet und AktiveX ausgeführt. Bei der Aufforderung zur Installation "für alle Benutzer" auswählen, denn bei "nur für diesen Benutzer" funktioniert es nicht.
Danach alles weder zurückstellen.
Chikoto
28. Jan 2016
Ich hatte dieses Problem auch und konnte es nach langem hin- und her so lösen:
- Plugin deinstallieren
- In den Internetoptionen des IE - Erweitert die Häkchen bei "Installation bzw. Ausführung von Software zulassen, auch....." und "Signaturen von heruntergeladenen Programmen...." herausnehmen
- IE mit Websession zur NAS neu starten
- Danach Plugin installieren (für alle Benutzer)
- ggfs. in den ADD-Ons das Plugin aktivieren
- anschl. kann man wieder die IE-Einstellungen wieder zurücksetzen
Vielleicht hilft es ja jemanden weiter.
monopoly
18. Feb 2014
Hallo!
Habe gemacht wie zuletzt hier emfohlen. ABER: Wenn ich aufgefordert werde "Bitte installieren und aktivieren Sie das Active X-Objekt"
Was soll ich dann machen?
monopoly
18. Feb 2014
bzw. welches Plug In ist es denn? habe hier zig Active X plugins, z.b, Java, Silverlight...
monopoly
18. Feb 2014
Und: egal auf welchem Browser (Safari/IE/FF) ich die Live Ansicht sehen will: Immer erscheint "getrennt"
HILFE!
Chikoto
28. Jan 2016
vermutlich ist es dann ein anderes Problem, wenn die Meldung "getrennt" kommt.
Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass die Live-Ansicht geht oder aber das Plugin fehlerhaft ist und dann nichts angezeigt wird.
Es heißt in der Windows-Programmübersicht (appwiz.cpl ausführen) "Surveillance Plugin" von Synology mit der Version 1.0.0.934.
Dies eventuell nochmals deinstallieren und dann wie oben beschrieben erneut versuchen. Bei mir hat es so geklappt.
