AdminTool AdminTool Evolution & Troubleshooting (Part 1)
ich habe das AdminTool 0.95 installiert und gleich mal in die Statuszeile geklickt und mir die Ausgabe angesehen, sieht gut aus aber:
- Last Forum Post : wird nicht richtig aufgerufen
- der Schriftzug Synology (rechte Seite) könnte besser oben oder unten positioniert werden, sieht sicherlich besser aus :)
Das mag jeder für sich machen. Die Datei info.cgi ist ähnlich wie die header.cgi ein cgi-Shell-Skript, in dem man sich die Ausgaben zusammenstellen kann. Ich wollte mit dem RSS2-Feed des Forums eigentlich nur zeigen, wie man überhaupt auf Feeds zugreifen kann. Ähnllich ist es auch mit der XML-Strecke fürs Wetter.
Farben, Images usw. sind ja immer ein beliebtes Thema ...
Nur bitte daran denken, einen Linux-Zeilenenden-Editor zu verwenden, oder halt im AdminTool selbst zu editieren.
Zu dem Hinweis, dass der Forums Post nicht nicht aufgerufen wird: das passiert vielleicht alle 500x einmal - hat etwas mit Sonderzeichen im Thema zu tun ... werde ich mal verfolgen ... bei mir sieht es im Moment ganz normal aus ...
Itari
Hi Itari,
ich bekomme schon den richtigen Post im "Last Forum Post" angezeigt aber wenn ich dann versuche, diesen Link zu öffnen, bekomme ich die Anzeige "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden." :confused:
Javascript error is still there in 0.94b. But it takes a longer time for error to appear in FF.
Yes in IE the error is not gone, and I capitulate. I try to understand it, but if I delete the error containing line (in ext-debug-file) and set a real value instead (so error doesn't appear), it produces a disturbed window.
The error is not significant to any lazy or wrong behavior of AdminTool. The IE has a problem to load massive number of AJAX-Calls, image files and links to other pages during start. So you have to refresh the starting page. I think, if most files are cached (PHP cache and Browser cache), there is no problem at all.
Itari
Hi Itari,
Ja seh es.
Ändere mal so ab der Zeile 50 in der info.cgi ab:
GETFORUM=`wget -O - "http://www.synology-forum.de/external.html?count=1" 2>/dev/null`
TITLE=`echo "$GETFORUM" | awk -F'<' 'NR==18{print substr($2,7,55)}'`
LINK=`echo "$GETFORUM" | awk -F'<' 'NR==19{print substr($2,6)}'`
FORUM="<a href=\"${LINK}\" target=\"_blank\">${TITLE}</a>"
Geht es nun?
Itari
Tried version 0.95.
It does not work on IE7. Tried to refresh page several times to fill cache - it does not help.
Works with the latest (non beta) Chrome.
Works in FF, but gives js error in line 7.
0.95
Die Funktion "Aktualisieren" in der Paketverwaltung funktioniert ja schon seit der 0.94. Etwas verspätetes Danke :)
Mit der Gültigkeit des Cookies in FF scheint auch zu funktionieren. Das Cookie wird beim Beenden von FF nicht mehr gelöscht.
Mit Chrome ist mir beim "Aktualisieren" aufgefallen, dass der blaue Balken beim Hochladen läuft, aber dann ewig nix passiert. Das war auch schon bei 0.94x so. Kann das jemand bestätigen, oder ist das meine Installation?
Mit FF 3.6 kein Problem. In FF sieht das Datei auswählen / hochladen des DSM auch "richtiger" aus. In Chrome gibbet da offenbar mit dem DSM ein Problem.
Bitte sehr. Dafür ist die Kopie des Vorgänger-AdminTools beim Deinstallieren bzw. 'Aktualisieren' unter den Tisch gefallen. An diese Stelle ist jetzt im Backup&Restore-Bereiche eine neue Funktion: 'AdminTool Backup' getreten. Funktioniert wie das Firmware-Backup: Man kann gezielt einen Diff auf Konfigurationsdateien fahren. Man muss nur dran denken, eben ab und zu einen solchen Backup zu fahren.
30 Tage bleibt das Cookie ... wenn du mehr haben willst, musst das sagen ;)
Zu den Browser-Kriegen sag ich nichts :D ... ich entwickle auf dem FF (3.6) und probiere nur ab und zu mal aus, ob das AdminTool auch auf den andern 3 geht. Ich würde eventuell schwach werden, wenn es einen Browser ohne Menü/Kopfzeilen und Statuszeile geben würde. Also so ganz ohne, am besten auch ohne Windows-Kopfzeile und Fenster-Rahmen. Den man aus einem Skript heraus aufrufen kann. Hab ich leider noch nicht gefunden. Und bitte dran denken, der soll auch 'nackig' bleiben, auch wenn ich den ein paar Mal 'angezogen' aufrufe ... das können sie leider alle nicht ...
Itari
Some small issues in Explorer part.
I think the colon ( : ) missing in chown.
Look also in the UTF-8 encoding string.
Can I chown -R through Explorer?
afaik kann chrome das.
Don't find your hint ... the default is: "root:root" with colon.
In next minor update, there will be the possibility, that you can input '-R root:root'
Itari
1) About rootroot - the colon is missing in the default input field.
2) Try to make directory or a file with nonascii name (some umlauts in the name) and select it in the tree. Watch what will be shown in the File: .... string. The encoding up to this line are correct.
Ich kann doch auch durch Parameterübergabe beim Öffnen eines neuen Browserfensters sagen, dass Menü, Scrollbalken, Button, Statusleiste ... alles weg sein soll. Das geht IMHO auch mit dem IE.
Aber wozu soll das gut sein, auf Dauer?
Leider geht das nicht. Wenn du das/ein Browser-Fenster bereits geöffnet hast und hast dort Status-Zeile anzeigen an, dann kannst soviel im JavaScript schreiben wie du willst, wenn du ein zweiter Fenster öffnest, wird das bei mir auch mit der Status-Zeile geöffnet ... leider.
Itari
Du öffnest ein neues Browserfenster per Java Script. Die Optionen zum Ein / Ausschalten der Fensterbestandteile (Toolbar, Border, menubar ..) sind hier beschrieben.
<a href="index.htm" onclick="fenster1()" onmouseover="wechselfor1()" onmouseout="wechselfor2()"><img src="for_s.gif" alt="format C:" border="0"></a>
function fenster1()
  	POPUPS=open("del.htm","POPUPS","width=437,height=194,resizable=no,status=0,menubar=0,scrollbars=0,toolbar=no");
Das ist nur ein Beispiel und nicht vollständig. Das mouseover kann natürlich wegfallen.
function fenster1()
Wenn ich diese Angaben für das info.cgi-Window nehmen (z.B. status=0 oder status=no), welches aus der header.cgi gestartet wird, und ich habe bereits ein FF-Browser-Fenster mit Statuszeile geöffnet, wird (obwohl ich es explitit ausschalte) trotzdem eine Status-Zeile bei mir für das info.cgi-Fenster ausgegeben. DAS ist mein Problem.: der FF tut nicht das, was man ihm sagt!
Itari
Stimmt. Als ich 1995 meine Homepage entworfen habe, ging das noch. Das sich immer alles so schnell ändern muss heutzutage. Schade ;)
IE ignoriert das auch. Nur Chrome macht ein Fenster ohne Rand. Fragt sich nur, wer macht es "richtig" ?
Today I tried to use AdminTool explorer to rename 4 files. That was real pain. On the 3d file synology became nearly unresponsive. httpd and 2 more processes took nearly 100% CPU time (as seen in top - putty).
I've closed AdminTool and DS Manager and waited a couple of minutes. It did not help. So I rebooted synology and used FileStation to complete the task.:(
Mir ist das auch noch in Erinnerung gewesen, dass es früher noch funktionierte. Beim FF kann man zumindest noch die Statuszeile per Javascript abschalten. Das funktioniert aber nur, wenn unter Extras - Einstellungen - Inhalt - Javascript - Erweitert der Punkt Statuszeile ausblenden aktiviert wird. Dazu müsste man aber davon ausgehen, dass dies jeder User aktiviert hat und darauf kann man sich leider nicht verlassen.
@itari: wieso benutzt du kein ExtJS Window, dort geht es doch ohne Status und Menüzeile?
