AdminTool AdminTool Evolution & Troubleshooting (Part 1)
zyxmon
02. Mai 2010
mount does work:
mount 2>&1
Itari
Here is output from putty
DiskStation> mount 2>&1
/dev/root on / type ext3 (rw,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda3 on /volume1 type ext3 (usrquota,grpquota)
/volume1/@optware on /opt type --bind (rw)
The output from webshell is
/> mount 2>&1
64M
itari
15. Mai 2008
Restart the AdminTool and try once more.
Itari
itari
15. Mai 2008
Please observe your expectations about the Web-Shell. It has only limited editing capabilities (no real cursor support) and it is not intended to be a full replacement of telnet- or ssh-clients. It is programmed by using a HTML-textarea-field with some event-triggers to get the input, and it transfers the input to an PHP-exec() and gets back the standard-output ... only a few lines code. But it helps often to try out some Linux-commands and it is better than nothing ;)
Itari
Matthieu
03. Nov 2008
In 0.94b steht in der Kopfzeile bei mir:
10:06:33 update.cgi: update.cpp:236 We get / to upgrade.
Lt. deinen Screenshots sollte das nicht so sein ...
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Kopfzeile in V0.94b
Ich habe die Zeile mit Disk "sda" auskommentiert und die Zeile ohne marvell für hda genommen.
Das Ergebnis:
"Disk Disk0: 39° Home: 15°"
Da ist ein "Disk" zu viel.
Wo wird die Variable $Location festgelegt, die für das Google Wetter ist?
Matthieu
03. Nov 2008
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
in Zeile 17
Wieso itari die Variable $LOCATION nicht gleich für die Anzeige in der Titelleiste verwendet ist mir ein Rätsel. Ich habe in der Zeile das Wort Home gegen $LOCATION ersetzt; nun steht oben auch der Ort.
@itari: Die Temperaturfindung ist nicht ganz schlüssig. Du benutzt den Wert 190 aus der Smartinfo, bei mir sind die entscheidenen Temps aber in Zeile 194. Der Wert 190 existiert bei Disk 0 (WD10EACS) nicht, folglich wird Disk 0 auch nicht angezeigt. Nach Änderung auf 194 werden bei beiden Disk die korrekten Temps wie im DSM angezeigt.
lt. Smartinfo vom DSM ist 190 = Airflow_Temperature_Cel und 194 Temperature_Celsius, was korrekter wäre.
itari
15. Mai 2008
Genau dafür hab ich sie eingebaut, um nun keine große Logig zu schreiben, die das Ganze nur langsam macht
Das Ergebnis:
Hab es gesehen und korrigiert.
In Zeile 17 - hat QTip schon gepostet
Ok, dann waren das ältere Screenshots ... wo ist denn die Statistik mit "in/out eth0" hin?
Hinter den IP-Adressen
in Zeile 17
Mein erster Gedanke war, dass nicht der Ort, sondern die Außentemperatur das Entscheidende wäre, aber mir ist das egal, was da steht.
Ja, das ist irgendwie hineingekommen; frag mich nicht woher. Ich hab es auf 194 gesetzt.
Danke für die Anregungen/Hinweise/Korrekturen
Itari
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Kleines Keks Problem
Die Auswahl, ob die Funktionsleiste links / rechts dargestellt wird, ist jetzt über ein Cookie gelöst. Bei mir funktioniert das nur mit google Chrome.
In FF 3.6.3 ist die maximale Einstellung "aufheben, bis sie nicht mehr gültig sind". Das bedeutet praktisch, dass nach Neustart von FF das Cookie der DS gelöscht ist.
Auch im IE 8 wird es nicht aufgehoben.
Da das Cookie in jedem verwendeten Browser und auf jedem verwendeten PC /Mac neu gespeichert werden muss ... wäre es nicht einfacher und logischer, die Einstellung auf der DS zu speichern? In einer Datei im Verzeichnis des Admin Tools? Dann ist der Standort der Funktionsleiste von der DS abhängig, auf die ich zugreife und auf der das Admin Tool läuft und nicht abhängig vom Browser und dem verwendeten Laptop, PC, ...
itari
15. Mai 2008
Eine solche Datei würde durch jedes Update auch wieder überschrieben. Auch finde ich Konfigurationsdateien auf einem Server nicht wirklich sympatisch, welche durch das Verhalten des Benutzers automatisch erzeugt werden. Bei cookies hat man wenigsten noch die Kontrolle, das auch abzuschalten.
Ich änder mal die Cookies-Verweilzeit ab auf 30 Tage und dann schauen wir mal.
Itari
zyxmon
02. Mai 2010
Javascript error is still there in 0.94b. But it takes a longer time for error to appear in FF.
IE7 gave 2-3 error and did not load AdminTools
Google Chrome did not load AdminTools.
Jabbi
04. Jan 2010
hi,
ich habe da ein kleines problem. ich habe ein kleines script welches nichts anderes erledigt als rsync abzufeuern von partition1 auf partition2. ich habe versucht dieses script per cronjob im admintool zu schedulen bekomme aber leider die fehlermeldung:
failed user root parsing 7 root /etc/custom/rsync.script.sh
das script hat +x und der inhalt von dem script sieht so aus:
# !/bin/ash
. /etc/profile
/usr/syno/bin/rsync -a /volume1/test/ /volume2/test/
bin mittlerweile leider etwas ratlos, jede idee absolut willkommen !
vielen dank im vorraus
itari
15. Mai 2008
I did got errors in FF (more than 24 hours)
refresh after a minute - I#ve found only 1 error, and it's impossible to correct this one.
Chrome & Opera works well in my environment ...
Itari
Rabenvater
05. Feb 2010
Hi Itari,
ich habe das AdminTool 0.95 installiert und gleich mal in die Statuszeile geklickt und mir die Ausgabe angesehen, sieht gut aus aber:
- Last Forum Post : wird nicht richtig aufgerufen
- der Schriftzug Synology (rechte Seite) könnte besser oben oder unten positioniert werden, sieht sicherlich besser aus :)
