Anleitung: Owncloud 6 manuell unter DSM 5 installieren
landogardiner
06. Jun 2012
Hast du wirklich interne und externe IP eingetragen oder für extern die DDNS Adresse?
interne IP und externe DDNS-Adresse
Hat deine DS keinen Namen im lokalen Netz?
Doch, ich kann sie als DiskStation ansprechen. Ist aber egal, ob ich http://DiskStation/owncloud oder http://192.168.x.x/owncloud nehme.
Kannst mal den trusted domains Abschnitt hier posten? Vielleicht ein Tipp-Fehler.
'trusted_domains' => array ('192.168.x.xxx', 'my_DynDNS_name.de' ),
Am https-Port sollte es auch nicht liegen, da ich ja grundsätzlich auch lokal auf die Seite komme, nur als nicht vertrauenswürdig abgelehnt werde, im Gegensatz zum Zugriff über DDNS, der akzeptiert wird.
Fusion
06. Apr 2013
Bin mir nicht sicher, ob du bei trusted domains eine IP eintragen kannst.
Vielleicht mal im Ausschluß-Verfahren testen mit WAN-IP anstatt DDNS oder Diskstation anstatt 192....
Ich hab bei mir eine leicht andere Listung (die bei mir funktioniert (evtl. aber aus anderen Gründen)), habe jetzt aber nicht gesucht, was an Syntax verdaut wird.
array (
0 => 'sub1.domain.tld',
1 => 'sub2.domain.tld',
Michael251
21. Dez 2011
Ich hänge jetzt bei der Installation der Owncloud, da ich nicht weis, welche Datei ich jetzt herunterladen soll. Angeboten werden eine Tar-Datei oder eine ZIP-Datei und als Alternative WebInstall. Bei der letzten Alternative wird wohl nur eine Setup-owncloud.php heruntergeladen.
Hier brauche ich mal Hilfe, da ich unter Win8 wohl zur manuellen Insatllation die ZIP-Datei benötige oder sollte ich lieber die Insatllation mittels Web wählen?
Und wie geht es dann konkret weiter?
Vielen Dank
Michael
majorshark
05. Apr 2010
Hallo Forum.
Vielen Dank für die Anleitung zur manuellen Installation von oC.
Leider gibt es bei mir Probleme mit dem "Herunterladen" Button hinter dem Dateinamen (zwischen "Umbenennen" und "Version").
Wenn ich über diesen Button die Datei herunter laden möcht erscheint folgende Bild:
Möchte ich dann die Datei test.pdf öffnen funktioniert das nicht. Die Synology meldet "Datei nicht gefunden". Der URL im Browser:
http://192.168.4.13/owncloud/index.php/apps/files/ajax/download.php?files=test.pdf&dir=%2F
Das Speichern funktioniert auch nicht. Nun habe ich schon mehrere Versionen von oC ausgetestet, alle mit dem gleichen Ergebniss und ich kann das Problem nicht finden.
Es sieht aus als ob der Seitenheader beim Download nicht korrekt übertragen wird. Aber dann hätten ja alle dieses Problem.
Deshalb meine Frage: Kann dieses Problem jemand bestätigen und kann er eine Lösung anbieten?
Vielen Dank im Voraus
Grüße ins Forum.
majorshark
05. Apr 2010
Hallo Michael.
Da kann ich dir helfen.
Lade das zip-Archiv herunter und installiere wie in der Anleitung. Da hast Du nicht die Probleme mit dem "Config" Pfad und den Dateirechten.
Zum entpacken habe ich "7-Zip" benutzt aber da geht sicherlich auch jeder andere (WinZip, WinRAR).
Sag mal bescheid ob es bei Dir mit dem "Herunterladen" funktioniert.
Grüße
Michael251
21. Dez 2011
Hallo majorshark,
die Installation mit dem ZIP-File habe ich ja schon zu Beginn versucht. Dann traten Probleme auf, die ich im Beitrag #11 schon beschrieben habe.
Ich habe dann den Rat bekommen, alles noch einmal zu deinstallieren und von vorne zu beginnen. Das habe ich getan und bin nun an dem Punkt angelangt, an dem ich detaillierte Anweisungen benötige.
Vielen Dank
Michael
Frogman
01. Sep 2012
Man muss sich gar nicht solche Beine ausreißen - die Installation geht bei weitem einfacher und vollkommen automatisch, und zwar mit dem Web-Installer, welcher auf der owncloud-Website direkt neben dem Gesamtpaket heruntergeladen werden kann. Eine sehr gute Beschreibung findet sich dazu hier. Man muss nur sicherstellen, dass der Apache-User (d.h. der User 'http') schreibenden Zugriff auf das Verzeichnis 'web' hat, in dem das php-Installerfile zur Installation abgelegt werden muss.
majorshark
05. Apr 2010
... ist das der Punkt?
... keine Schreibrechte für das Verzeichnis "apps" besteht
Dann mach doch mal folgendes:
An der Console anmelden und folgenden Befehl absetzten:
chmod 750 -R /volume1/web/owncloud/app
Console am besten über das Tool "Putty" aufrufen.
Wobei ich gerade eine entpackte oC Ver. 6.0.2 auf meine RS 214 via SMB (Explorer) kopiert habe und die lief auf anhieb. (bis auf das beschriebene Problem)
Grüße
Michael251
21. Dez 2011
@frogman
Auf diese Seite bin ich vor einer Stunde auch gestoßen, vielen Dank für den Hinweis. Nach dem Einkaufen werde ich das mal so machen.
@majorshark
Sollte ich mit der automatischen Installation nicht weiterkommen, werde ich mal deinen Hinweis weiter verfolgen.
Ich werde von Erfolg oder Misserfolg berichten.
Vielen Dank
Michael
Michael251
21. Dez 2011
@frogman
Also, ich habe unter Webdienste den Webserver aktiviert, MariaDB und phpMyAdmin sind eingerichtet, die Datei setup-owncloud.php ist im Web-Verzeichnis gespeichert. Die Gruppe http hat lesenden und schreibenden Zugriff auf das Verzeichnis web.
Dann gebe ich im Firefox ein: http://192.xxx.xxx.xx/web/setup-owncloud.php
Dann erfolgt die Fehlermeldung: Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
Ich bin ratlos
Update:
Wenn ich die Datei doppelt anklicke und sie dann mit dem Firefox öffne, startet der Setup Wizard und ich kann "Next" anklicken, dann tut sich nichts mehr.
Außerdem wird in der Adresszeile file:///C:/Users/Benutzerxxx/AppData/Local/Temp/setup-owncloud.php?step=1 angezeigt.
Frogman
01. Sep 2012
Ohne das 'web' - Du rufst ja den Webserver auf. Also nur http://192.xxx.xxx.xxx/setup-owncloud.php - steht auch so in der verlinkten Anleitung.
Ich hab's selbst die Tage mit dem Webinstaller gemacht, weil mir die SynoCommunity mit ihrem Sonderweg des Datenverzeichnisses (und den automatisch immer wieder entzogenen Rechten, die ich darauf eingeräumt hatte) mächtig auf den Senkel ging.
Wie gesagt - läuft absolut reibungslos und automatisch inkl. Anlegen einer MySQL-Datenbank.
Michael251
21. Dez 2011
OK, das funktioniert dann ohne Eingabe von web, allerdings tut sich dann nichts, wenn ich Next anklicke.
Frogman
01. Sep 2012
Dann wird im Hintergrund das Paket heruntergeladen und installiert - dauert etwas, einfach warten ;)
Sílthrim
12. Aug 2012
Gute Anleitung, aber man kann sich den ganzen Terminal kram eigentlich auch sparen und einfach direkt in den Web Ordner entpacken, auch die User kann man dann einfach übers owncloud interface bearbeiten und muss es nicht über phpMyAdmin machen :)
Frogman
01. Sep 2012
Mmh, den Kommentar finde ich jetzt für die unerfahreneren User nicht sonderlich hilfreich.
Michael251
21. Dez 2011
Der Ressourcen-Monitor zeigt aber nicht an, dass da irgendetwas heruntergeladen wird. Auf der von dir genannten Seite steht bei den Beiträgen auch etwas von diesem Problem, aber ich blicke da nicht mehr durch. Teilweise wird da wohl die automatische Installation und die manuelle Installation vermischt und ich verstehe nur noch Bahnhof.
Frogman
01. Sep 2012
Wenn Du Dich genau an die Anleitung hälst, geht das ohne Probleme. Und Du solltest vorher natürlich Reste einer manuellen Installation entfernt haben.
Michael251
21. Dez 2011
Ich habe nach dem Versuch der manuellen Installation MariaDB und phpMyAdmin deinstalliert, das Owncloud-Verzeichnis gelöscht. Damit dürfte doch die manuelle Installation entfernt sein, oder?
Danach habe ich den Webserver wieder aktiviert, MariaDB und danach phpMyAdmin installiert und den User owncloud angelegt. Danach die setup-owncloud.php ins Verzeichnis web heruntergeladen.
Dann http://server/setup-owncloud.php aufgerufen und auf Next geklickt. Aber es tut sich nichts.
Die Gruppe http und der User http haben sowohl lesenden als auch schreibenden Zugriff auf das Verzeichnis web.
Und jetzt?
Frogman
01. Sep 2012
