Außerhalb zugreifen
um so sein Nas zu betreiben wie er es möchte
Das steht natürlich jedem, also auch Dir, frei.
Aber wenn man nur seine Ansicht bestätigt haben möchte, warum fragt man dann um Rat?
Ich bin mit den Ratschlägen dieses Forums noch immer gut beraten gewesen.
im Router noch auf die DS weitergeleitet wird, FileStation, Photos etc. kann dann weg?
ja, eigentlich schon. Weil nun verbindest du dich via VPN mit der DS und kannst von da schon alles weitere wie lokal ansprechen.
Na ja, es wird vielleicht kleiner 'nicht so' Echo geben hier, viele meinen VPN auf der DS soll man nicht machen, ich meine das ist egal. Vielleicht wird jeman auch noch deine PPTP beanstanden da als unsicher gilt, aber das ist meistens das einfachste was geht und sonst sehr zuverlässig. Haben wir Jahre lang verwendet genau so bei Projekten weltweit.
D.h. alles was im Router noch auf die DS weitergeleitet wird, FileStation, Photos etc. kann dann weg?
Korrekt. ABER... Was nutzt du denn wirklich an VPN Protokollen? Wo sitzt der VPN Server? Wireguard und Fritzbox geht bei dir nicht?
@THZBS Benötigst du denn alle VPN Zugangsarten, oder würde dir z.B. auch OpenVPN auf Port 1194 reichen? Falls ja, könntest du überlegen, die anderen Ports zu schließen. Anderseits… solange kein Dienst auf den anderen Ports lauscht, ist es eigentlich auch Wurst.
Edit: @Ronny1978 war schneller
Reaktionen: Ronny1978
Dann braucht Synology auch kein DDNS anbieten tun sie aber!
Wieso sagen sie das man Ports Freigeben muss!
vielleicht musst du doch einmal etwas Grundlagen und Funktionen testen, sich in den Anleitungen von Synology etwas durchlesen, einfach so kann man viels nicht beantworten. Aber mit der Zeit, etwas Geduld, und Freude am experimentieren kommt das alles gut. Da gebe ich Garantie.
DDNS
kann man verwenden, das brauch jedoch etwas Arbeit. Also die DDNS Adresse muss erstellt werden, da kommt dann der Zertifikat dazu. Dann ist es eigetlich dein Anschluss wohin es zielt. Also ja, da müssen gegebenfalls eben Ports geöffnet werden damit überhautpt eingehende Traffic auch bei deiner DS ankommt. Das ist nicht immer möglich, nicht alle Anschlüsse erlauben es.
Funktioniert so was, dann kann man es mit etwas Überlegung einrichten.
Da es sich im Erfolgsfall um eine direkte Verbindung handelt, ist die Geschwindigkeit durch die beieden Anschlüsse weitgehend definiert.
Quickconnect
das nun etwas ganz anderes. Es benötigt eigentlich keine permanent offenen Ports an deinem Anschluss. Es basiert zuerst an einer von innen nach aussen Kommunikation in dem es einen von Synology betriebenen Vermittlungsserver verwendet. Die von-aussen Kommunikation findet dann via die dynamisch temporär geöffneten Ports wie bei einer Anfrage an einen Webserver. Dieser Server configuriert auch einen Zertifikat auf DS, damit ist die Verbindung verschlüsselt.
Man barucht also nichts zu tun so zu sagen.
Ausser es einzuschalten.
Da je nach dem eben auch der ganze Traffic über den Vermittlungsserver läuft, und dieser unterschiedlich ausgeastet sein kann, ist die Verbindung mesitens auch langsamer.
Verteil kann sein, die Synology eigenen Apps benötigen lediglich die Quickconnect ID und sonst nichts um eine Verbindung zu der DS aufzubauen.
Hmm, da habe ich wieder zu viel geschrieben, aber naja, hoffe ich habe dich zumindest annimiert etwas anfangen zu lesen bei den Synology Anleitungen.
Ich denke solche Forums sind als Hilfe da
Das geht meistens etwas einfacher, wenn der Fragensteller auch mal die Rückfragen liest und beantwortet.
Weder wurde beantwortet, welche genaue Fritzbox verwendet wird, wieviele weitere Nutzer zugreifen sollen, wie alt (soll eigentlich heißen: wie Netzwerk-kompetent) die weiteren Nutzer sind, etc.
Ansonsten läßt sich eigentlich unterstreichen, was bereits hier und im anderen thread gesagt wurde. Ports unsicher, insbesondere wenn man nicht genau weiß, wie man sie absichert; VPN die allgemein anerkannte sichere Lösung auch für einen Zugang mit Admin-Rechten; eingeschränktes VPN, Tailscale, reverse Proxy oder Quickconnect für alle anderen, je nach Verständnis.
Ich war gerade mit rum probieren beschäftigt.
FRITZ!Box 6660
Es sind 5 User angelegt
Das Alter der User ist ü 18
Ich bekomme im resery Proxy
Die Fehler Meldung
Domain wird benutzt
Oder
Ip 443
Wird benutz
Die Frage war wohl eher: ist das Alter User unter 80…die wenigsten Ü80 kommen mit VPNs gut zurecht.
Fritzbox 6660 ist eine Kabelfritzbox. Wie sieht es da mit einer öffentlichen IP(v4) aus? Oder liegt da ein Anschluß mit DS-lite?
Ich habe den VPN Server auf der DS installiert. Wireguard habe ich nicht. Was ich brauche ich nur Zugriff auf die DS von extern, Filestation, Photos.
@THZBS Und worüber verbindest du dich genau? mit L2PT/IPSec, OpenVPN oder PPTP. Du wirst ja nicht alle Verbindungsarten nutzen, oder?
Reaktionen: Tommes
