Nummer Serie Automatisches Einschalten DS106 - fuer 20 Cent
schön, dass hier jemand den Thread wieder hochgeholt hat.
Habe ebenfalls das Problem, dass die DS115j kein WOL kann. Hab sie mir eigentlich nur als Backup-Medium für die PCs in der Bucht günstig geholt.
Sicherung der 3 PCs soll 1x in der Woche laufen. Dauer jeweils max. eine halbe Stunde für die Differenzsicherung. Dafür muss ja die DS nicht die ganze Zeit laufen, auch wenn sie wenig Strom verbraucht.
Idee: Ein Schalter, der die beiden Drähte des Mikrotasters kurz verbindet und sich per LAN oder WLan steuern lässt.
Warum ich drauf kam: Weil ich den Shelly 1 gesehen habe; Kosten ca. 10 - 12 Euro (also nur unwesentlich mehr als der Arduino)
Vorteil: - Kein Löten auf der Platine, Shelly soll nur an die zwei Drähte des Mikrotasters angeschlossen werden und diese per Impuls schalten.
- Shelly hat eine eigene Timersteuerung und könnte das zeitgesteuerte Einschalten selbst übernehmen. Runterfahren kann ja die Box.
- Einschalten auch per Wlan möglich
Frage, da ihr hier alle Bastler seid: Kennt sich jemand mit den Shellys aus? Normalerweise ist er ja zum Schalten von Lasten gedacht. Kann er überhaupt das kurzzeitige Schließen der zwei Drähte vom Mikrotaster oder gibt er dort immer einen Strom drauf? Dann scheidet er natürlich aus.
Der Shelly ist ja von den Möglichkeiten her eigentlich Overkill. Kennt jemand etwas Vergleichbares, dass die Funktion des Mikrotasters übernehmen könnte und per LAN oder WLan diesen Impuls geben kann. Vielleicht so klein, dass es in die DS mit reinpasst?
Ja, ich weiß: Fragen über Fragen. Ich freue mich auf die Antworten.
Grüße
Jan
jetzt wäre es praktisch, wenn man ins BIOS käme, oder das dort bereits so eingestellt wäre. (und dass es hoffentlich dort auch sowas gäbe)
Start on PowerOn
@RoddiEF
Ja, selbst hier in Benutzung.
@ottosykora
Da musst du nix drücken... du programmierst das Ding per App und hinterlegst einen Zeitplan und fertig is die Luzie...
Kannst aber auch Alexa oder Google Assistant anschreien ... :-P
Wie genau willst du eine DS einschalten ohne den Einschaltknopf zu drücken?
Mit Netz einschalten alleine startet es nicht, genauso geht es nicht mit sonstiger Zeitschaluhr oder einem Klatschschalter etc
Also erkläre weiter wie due eine DS einschalten willst
@ottosykora Dann lies mal ab Post Nr. #35 ..... Dat macht der Arduino, sobald er Strom bekommt, drückt der für dich auf den Knopp....
also doch Knopf drücken
danke für die angeregte Diskussion.
Mir ging es ja nur darum, ob jemand Erfahrung mit dem Shelly hat und mir sagen kann, ob dieser die Aufgabe des Mikrotasters (kurzzeitiges Schließen beider Drähte) übernehmen kann. Das würde ja dann das ganze weitere Prozedere (Strom ab- und zuschalten) rausnehmen. Der Shelly könnte dann die Aufgabe des Arduino übernehmen und das ganze auch noch zeitgesteuert.
Ohne zusätzliche Zeitschaltuhr und löten. Das wäre weniger kompliziert und eine alternative Lösung.
Grüße
Jan
Es muß ja nur "irgendwer" den Taster drücken
und das könnte auch der Shelly, oder jedes andere Relais.
WLAN: Da ließe sich auch ein kleiner ESP nehmen, wo man sich auch was für's SmartHome installieren ließe.
Aber neben dem Schalten würde ich auch noch einen Eingang an die LED hängen (oder eine Fotodiode),
um Ein / Aus / Blinken erkennen zu können.
Denn wenn das Ding einschalten will, obwohl schon an ist, dann fährt die DS ja runter.
Der Switchbot ist ja noch unkomplizierter. Preislich liegt der zwar nahe an der kompletten leeren DS.
Wäre aber zu überlegen.
Danke und schönes Wochenende!
um Ein / Aus / Blinken erkennen zu können. Denn wenn das Ding einschalten will, obwohl schon an ist, dann fährt die DS ja runter.
Zum Einschalten genügt ein kurzer Druck auf die Taste, zum Ausschalten nicht.
Die DS steht bei mir dort, wo die Sonne niemals hinscheint. ? Ich komme auch nicht ohne weiteres in die Ecke und sehen kann ich da sowieso von der Ferne nix.. Daher u.a. auch der Wunsch nach der Fernanschaltung.
Der Switchbot wäre zwar cool. Funktioniert aber grundsätzlich mit Bluetooth. Zur Einbindung in ein Wlan braucht man noch den Switchbot Hub, was die Kosten unverhältnismäßig in die Höhe treibt.
Habe daher jetzt bei reichelt den SONOFF RE5V1C für 8 Euro bestellt. Müsste genau das können, was ich will. Trockenkontakt schließt für 1 Sekunde und öffnet dann wieder.
Wenn er da ist und ich ihn verbaut habe, werde ich berichten.
Schönen Sonntag
Jan
Ich verstehe euch nicht...
Sorry...
Die Lösung ist da und ihr wollt irgendwie das Rad neu erfinden...
Der Arduino schaltet die Kiste ein, sobald ihr Strom anlegt... Und den Strom legt ihr mit der WLAN-Steckdose an... Und das ganze zeitgesteuert, genauso wie ihr es wollt...
Abschalten tut ihr das ganze indem ihr die Kiste zeitgesteuert runterfahren lasst... (Script ist ja auch bekannt..) Und ein paar Minuten später lasst ihr die WLAN Steckdose einfach wieder zeitgesteuert den Strom abschalten...
Achso... Ja ... Stimmt ... Ihr müsst mal einen Lötkolben in die Hand nehmen... Jetzt verstehe ich...
80% der Anwender haben keinen Lötkolben zu Hause. Der müsste auch erst bestellt werden. ?
Und ich schließe mich den 80% an.
