DSM 6.x und darunter Automatisierte Lets Encrypt Erneuerung (inkl. Portfreigabe + Fritz!Box Integration)
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Das hat ja mit der Umstellung auf ECC zu tun, was jetzt Standard ist. Das führt scheinbar bei einigen Geräten zu Kompatibilitätsproblemen.
Notfalls kannst du auch einfach über den Reverse Proxy gehen, dort interessiert es auch nicht ob Port 80 oder 443. Mit einem RSA Zertifikat funktioniert es aber 100% in der DS und FB.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Ich konnte es eben nachstellen. Die Lösung ist ganz einfach: alle Dateien außer die account.conf löschen und den Befehl noch einmal absetzen. Schon wird das alte Zertifikat installiert. Danach den „Hook“ deiner Wahl. Dabei muss der Container nicht einmal gestoppt oder die account.conf bearbeitet werden.
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Ich habe jetzt noch ein zweites Zertifikate erstellt und wollte dieses auch auf die Syno deployen. Leider wird dadurch immer das bestehenden ersetzt. Sehe ich das richtig, dass nicht zwei Zertifikate deployed werdne können?
Wie macht ihr das bei zwei Domains? Alles in ein Zertifikate speichern?
Fusion
06. Apr 2013
SYNO_Create=1 oder wie der Parameter heißt setzen. Dann überschreibt man nicht immer das Standardzertifikat.
Jedenfalls habe ich mehrere Zertifikate (bis zu zwei) auf verschiedene DS deployed, von einer acme.sh Installation (allerdings ohne Docker).
"SYNO_Create=1" steuert nur, was passieren soll, wenn das Zertifikat nicht existiert. SYNO_Certificate="irgendwas" musst du auf die Beschreibung des Zertifikats setzen, welches erneuert werden soll
Beispiel:
DOMAIN=example.com
export SYNO_Username="nasadmin"
export SYNO_Password="password"
export SYNO_Certificate="*.$DOMAIN"
export SYNO_Hostname="DS1522"
echo "Deploying´$SYNO_Certificate to $SYNO_Hostname ..."
~/.acme.sh/acme.sh --deploy -d $DOMAIN -d *.$DOMAIN --deploy-hook synology_dsm
export SYNO_Hostname="DS415"
nasadmin gibt's auf beiden DSen und das Passwort ist gleich. Das Zertifikat mit der Beschreibung "*.example.com" wird ersetzt.
Kachelkaiser
22. Feb 2018
ok ich raffs noch nicht genau. müssen die Angaben in die account.conf oder per terminal ausgeführt werden?
Über account.conf kannst du m.W. nur einen Deploy konfigurieren, bei mehreren musst du das scripten und die Variablen jeweils im Script umsetzen.
Zumindest hab ich das nur so geschafft, aber auch für mich war das Neuland.
geimist
04. Jan 2012
acme.sh hat bei mir aber auch alle Deployinfos in diese Datei geschrieben: …/example.com/example.com.conf.
Ich würde schlussfolgern, dass es auch mit mehreren Zertifikaten gehen sollte.
Eine oder mehrere? Und was stand in dieser Domain-spezifischen conf-Datei dann drin?
Bei mir steht da immer nur das Ziel des letzten Deploys, aber halt nur eines.
Bei mehreren Zertifikaten geht das, aber pro Zertifikat gibt es wohl nur einen Deploy.
geimist
04. Jan 2012
Es geht doch um mehrere Zertifikate, wenn ich das richtig verstanden haben. Dafür sollte jeweils ein Deploy auf die DS möglich sein. Allerdings sollte sich mindestens der Name des Zertifikats unterscheiden. Das aber jetzt nur theoretisch und mutmaßlich von mir.
Ich denke, dass war mit eine Frage von @Kachelkaiser, ein Zertifikat für alles (Wildcard) oder für jeden Namen ein eigenes?
Ich bevorzuge eines für alles, also *.example.com
Reaktionen: geimist
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Ich meinte es so, dass ich zwei verschiedene Domains habe. Für beide habe ich wildcard Zertifikate erstellt, weil ich nicjt beide Domains im gleichen Zertifikate möchte, und würde jetzt gerne bei auf die selbe DS deployen.
Sobald ich das zweite Zertifikate deploye, wird das bestehende durch das zweite ersetzt.
Wie schaffe ich es beide Zeritifikate zu deployen?
Wie bereits gesagt, du musst das Scripten und die Variablen entsprechend jeweils setzen.
Beispiel:
DOMAIN=example1.com
export SYNO_Username="syno1admin"
export SYNO_Password="syno1password"
export SYNO_Hostname="syno1"
DOMAIN=example2.com
export SYNO_Username="syno2admin"
export SYNO_Password="syno2password"
export SYNO_Hostname="syno2"
SYNO_Certificate muss jeweils auf die Beschreibung (s. Aktion, Bearbeiten) des Zertifikats gesetzt werden, das du ersetzen willst.
Und ja, das Zertifikat soll ja ersetzt, sprich erneuert, werden.
Ich habe das in ein Script "acme_deploy.sh" ausgelagert, das aufgerufen wird, sobald das "acme.sh --renew ..." erfolgreich war.
Kachelkaiser
22. Feb 2018
wow scripten ist komplett neu für mich ;)
Muss ich mich mal in einer ruhigen Minuten mit beschäftigen. Danke sehr!
