AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
Humunkulus
21. Feb 2020
Moinsen,
mische mich mal ein ..... :eek:
erstmal besten Dank, der logger läuft soweit klasse will ich meinen.
Das mit der USV ist total genial, für eine discharge kurve müsste ich das Teil wohl vom Netz nehmen gehe ich von aus....
Bischen unschön ist die Überlagerung vom Text oben i.d. Legende. Liegt wohl an meiner zickigen DS918+ woll ?
Das das Bild 2 x zu sehen ist war nicht beabsichtigt, habe kein "embedding" gesehen und darauf hin wohl 2 x hochgeladen , iwie ist der Chrome Browser im Moment komisch...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Die Legenede kannst du Einstellen.
In der neuen Beta Testversion links auf das jetzt große drehende Icon klicken (Setup) > Register "Chart" > Legendeneinstellungen /-Optionen aufklappen > probier mal Breite: 800, Höhe: 100 und Umbruch ab: 10
dann solltest du alles in einer Reihe haben.
Stellst du den Umbrauch auf :7, dann schaltet die Anzeige nach 7 Anzeigen um und macht mit dem Rest in der "2. Zeile" weiter, oben für die Überschrift.
BigRonin
08. Mai 2015
Humunkulus
21. Feb 2020
UPS, habt Dank, manchmal sitzt das Problem 30cm vor´m Bildschirm :cool:
BigRonin
08. Mai 2015
Nur so als Tipp:
Beschäftige dich mal etwas mit den Einstellungen in "Chart". Da kannst du sooooooooo viel Einstellen, Aus- / Einblenden. :) (Ein Teil der Einstellungen werden erst eingeblendet wenn du in "Konfig" den Expertenmodus einschaltest.)
Und wenn du zufrieden bist ... speiche dir das Setting in "Verwaltung" ab.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich finde das neue Register "System" genial u.a. mit dem Einblenden der SMART Werte,
bei ID 198 ist noch ein kleiner (Schönheits-)Anzeigefehler in der Spaltenbeschriftung.
Das ist eine meiner beiden Backup WD red 10 TB HDDs in der DS218+ wo 2 Stück jeweils als Basis laufen.
und die Anzeige der USV ist ein Traum.
Ich sehe es ebenso, eine Anzeige vom Batteriestand würde in der Grafik wenig Sinn machen, da die meiste Zeit dort 100% stehen würde, also macht das auch in meinen Augen Sinn das konträr darzustellen, also 100% Akkuladung = 0% AkkuENTLADUNG, also die Linie ist unten bei 0 (null) und erst wenn ein Netzausfall eintritt und der Akku sich zu entleeren beginnt steigt die Dargestellte Linie der ENTLADUNG an, dh. bei 80% Akkuladung zeigt die Grafik dann 20% Entladung an und bei nur mehr 20% Akkuladung zeigt die Grafik dann entsprechend 80% Entladung an. Das macht in der Praxis sicherlich den meisten Sinn.
Vor allem auch die Temp Anzeige der HDDs mit der Auswertung min. max. Wert, das ist n.m.W. im Speichermanager von Synology so nicht möglich, der kann nur die gerade aktuelle Temperatur der HDD(s) anzeigen.
BigRonin
08. Mai 2015
:eek: Uhi ... ist das ein langer Attributsname ...
Kannst du denn mal als "Text" kopieren und hier Posten? Dann vergrößere ich die Spalte "Attribut" entsprechend.
BigRonin
08. Mai 2015
Häng mal zum Spass eine USB-Festplatte an und schau mal nach den Werten, bzw. klappe mal dann "USB" aus :)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich habe die Beta auf einem zweiten System (DS118) installiert (vorher v2.x). Leider funktioniert es dort nicht.
Aufruf von Avrlogger:
Leeres Fenster, nur:
Please be patient,
the changes are being processed.
Paketzentrum:
Dort steht Avrlogger auf "angehalten". Starten funktioniert nur kurz (1s), dann wieder "angehalten".
Inhalt von /usr/syno/etc/packages/AvrLogger/log/error:
2020.06.12 20:20:02 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.06.12 20:20:02 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.06.12 20:20:02 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Traceback (most recent call last):
  File "/var/packages/AvrLogger/target/AvrLogger.py", line 120, in <module>
    Init.init()
  File "/var/packages/AvrLogger/target/lib/Init.py", line 125, in init
    Sensors.Nut()
  File "/var/packages/AvrLogger/target/lib/Sensors.py", line 150, in Nut
    if not sysConf['ups_mode'] in [ 'usb', 'slave' ] :
KeyError: 'ups_mode'
Das wiederholt sich alle 6 Sekunden.
An der DS klemmt keine externe HDD und auch kein USB-Gerät. Es ist nur die DS mit einer eingebauten HDD (WD Red 6TB).
darkmerlin1512
16. Okt 2009
hi,
gleiche Problem:please be patient, the changes are being processed.
DS916+ mit DSM 6.2.3-25426
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Na gut, dann muss ich mich an der Stelle jetzt outen.
Peter meine Testmaschine mit Realtek CPU von der ich immer schreibe ist eine DS118.
Auf der habe ich begonnen und danach auf der DS218+ mit Intel CPU.
Also der AvrLogger 2.0.3 (beta) läuft hier einwandfrei auf der DS118:
Ich nutze diese zum Testen, Ausprobieren, Einstellungen durchprobieren und wenn ich neue HDDs kaufe, dann steck ich diese zuerst in die DS118, sind sie i.O. kommen sie anschließend ins RAID/SHR und ich weiß vorher schon das ich keine böse Überraschung erleben werde. Das Hintergrundbild zeigt die DS, da es mir schon einmal ganz zu Beginn passiert ist, das ich im "falschen" DSM etwas verstellt hatte .... :p
Sollte sie einen Defekt haben oder sogar DOA dann macht das nichts, die DS118 hat nur eine HDD und stellt dann halt ihren Dienst ein, ist aber nicht weiter schlimm.
DSM ist bei mir aktuell.
Die gelbe Grafik die etwa ab 14 Uhr 40min beginnt ist die Auslastung meiner USV und die "sprunghaften" Werte entstehen durch den PC mit 2 Monitoren welcher ebenfalls an der USV hängt.
Wenn sich die Monitore nach Zeit X in Ruhezustand begeben und das Bild wegschalten geht die Belastung auf der USV nach unten, ebenso wenn der PC in Ruhemodus geht usw.
@BigRonin:
mach ich gerne der komplette Name von ID 198 lautet "Off-Line_Scan_Uncorrectable_Sector_Count", also das ist die Zeile die in der Formatierung der Anzeige noch nicht ganz passt.
Das ist in meiner Tabelle der längste Name in der Spalte Attribut.
BigRonin
08. Mai 2015
Hmmmm ... wäre ja auch zu schön gewesen ... schau ich morgen nach ob ich das nachstellen kann.
Nur eine Frage ... kann es sein das bei euch keine USV vorhanden ist?
BigRonin
08. Mai 2015
... es hat mir keine Ruhe gelassen ... ich hab eben eine Abfrage angepasst. Offensichtlich gibt es bestimmte Einträge in der "/etc/synoinfo.conf" nicht immer und die Abfrage endet dann mit einem Fehler.
Das SPK auf dem Server hab ich aktualisert. Auch die Spaltenbreit für überlange Smart Attributnamen.
Und jetzt wünsch ich eine gute Nacht :)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DANKE DANKE DANKE!
ENDLICH!
Einfach spitzenmässig!
Endlich kann ich die SMART Werte meiner externen Backup HDDs auch via USB auslesen an der DS.
Und unter dem Menü USB klappt noch die Info über die Nummer aus welche das externe USB Gerät erhält, siehe Erklärung meine Signatur usbshare Nummer frei vergeben.
Ich kann es nur noch mal wiederholen.
DANKE für deine Arbeit und Mühe!
Übrigens, soweit ich mich zurückerinnern kann an die "Anfangstage" vom AvrLogger, wolltest du eigentlich nur die tatsächliche CPU Temperatur anzeigen........ :eek:
peterhoffmann
17. Dez 2014
Richtig. An der DS118 hängt nur das Stromkabel und das Lan. Nackig wie Gott sie schuf. ;)
Die neue SPK funktioniert nun. Ich gehe jetzt auch ins Bett und teste morgen weiter. :)
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Moing :)
Viel Arbeit hast da wieder reingesteckt!
DANKE DAFÜR!
Ohne nun alle neuen Beiträge genau gelesen zu haben, gehe ich mal davon aus, dass es im Bereich der Disks noch einiges zu tun gibt?
Da stellte ich noch einige Unstimmigkeiten fest :cool:
Gruß Andi
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich bin immer noch begeistert von den neuen Funktionen, kleinen Fehler habe ich auch noch entdeckt, ich komm weiter unten darauf zurück.
Ich habe jetzt auch auf der DS916+ die neue Version der Beta installiert und jetzt weiß ich nach vielen Jahren endlich, dass in meiner externen 3 TB HDD von Medion (der alte Datenhafen) eine WD green verbaut ist:
Jetzt habe ich endlich auch eine Kontrolle über die SMART Werte auf den externen Backup HDDs.
Auch die HDDs welche ich in die Dockingstation von Inatek einstecke werden alle korrekt angezeigt.
Was der AvrLogger derzeit nicht mag sind USB Sticks.
Sobald ich einen USB Stick anstecke werden unter System beim Anklicken auf das Icon "Festplatten" keine mehr angezeigt und im Log erscheint dieser Fehlereintrag:
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/lib/Smart.py", line 412, in _Scan
    if self.sCurDict[ sDev ]['time'] == sQuery[sDev]['time'] :
KeyError: 'sdr'
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/AvrLogger.cgi", line 171, in <module>
    sNext = cgi_main.main ( mainpage, site, more )
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/gui/cgi_main.py", line 62, in main
    sNext = main.main()
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/gui/cgi_info.py", line 137, in main
    objModule[ i ].sub( PageName, site, sID, micro )
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/gui/mod_Hdd.py", line 129, in sub
    f       = Smart.Smart( )
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/lib/Smart.py", line 65, in __init__
    self._Scan( forceReload )
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/lib/Smart.py", line 430, in _Scan
    'serial' : self._getInfoAttr( 'Serial Number', sDev ) }
  File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/lib/Smart.py", line 364, in _getInfoAttr
    for sNum in self.sSmartInfo[ sDev ] :
KeyError: 'sdr'
Dabei ist es egal welche Marke oder Größe von USB Stick verwende und es tritt auf allen DSen auf.
Wenn der USB Stick getrennt wird erscheinen auch die HDDs wieder.
Mit externen HDDs funktioniert es einwandfrei.
BigRonin
08. Mai 2015
Oooch meno …. sollst du immer solche komischen Sachen machen?!? :p
Ich kann das Problem bestätigen … mal schauen was das schief geht.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Das mit dem USB-Stick kann ich bestätigen.
Eine Frage noch, die roten Kreuzchen deute ich als 'schlechter Wert'?
Ist das so gewollt?
BigRonin
08. Mai 2015
Scroll man ganz nach unten ...
