Baïkal contacts (CardDAV) and calendar (CardDAV) installation package for Synology
i have read the manuel, but i can not find the screen who i selected the directorys ?
Can you write me , where are the screen in DSM 5 ?
As a precaution, you should make a backup first, this is described in chapter 8, using the DSM standard tool "Backup and Restore".
You can find it in the DSM "Start menu" (top-left button), maybe it is called differently in German.
The upgrade procedure itself is desribed in chapter 9, it is designed to keep your data.
Hope this clarifies.
/Erik
Thanks @Basalt for the Information, i have the Backup and the Update and is ok.
@Basalt,
kann ich meine Kalenderdaten irgendwie als .ics Datei auch kopieren ?
You will need a Calendar program that can import .ics and store it in CalDAV.
"eM Client" has such a menu option, but I never tried.
/Erik
I use Baikal for calendar and the adress book (Android Phone with DAVdroid and Thunderbird on the PC). It works all fine, but i can only connect to baikal via "http", if i want to connect via "https" i get no connection. Have i to change some options in baikal to activate https? Or is my DS214 not properly configured? Can anyone help me? (Antwort gerne auch in deutsch/you can also answer in german)
Ich nutze Baikal für meinen Kalender und das Adressbuch. (Android Handy mit DAVdroid und Thunderbird am PC). Es klappt alles super, aber ich kann nur via "http" zu baikal verbinden. Wenn ich es mit "https" versuche bekomme ich keine Verbindung. Muß ich erst in Baikal https aktivieren oder ist evtl. meine DS214 nicht richtig eingerichtet wenn das ganze nicht funktioniert? Kann mir hier jemand weiterhelfen? (Antwort gerne auch in deutsch/you can also answer in german)
Greets, Viper
Hallo Viper,
Thunderbird hat Probleme Passwörter zu speichern, ich habecdas Plugin Saved Password Editor 2.7.2 installiert und anschließend dort das Passwort hinterlegt. So klappt es bei mir.
Danke für deine Antwort. Aber daran liegt es nicht. Es geht auch nicht am Android Handy.
Hast du in Baikal https irgendwie aktiviert oder ist das automatisch eingestellt (finde keine Option dafür).
Oder was muß im DS214 alles aktiviert sein damit https funktioniert? Ich schätze das ich irgendwo etwas vergessen habe einzustellen.
Hallo Viper,
hast Du https unter Systemsteuerung - Netzwerk - DSM-Einstellungen aktiviert?
Falls Du von außen kommst, muss auch in der Firewall der Port 443 freigeschaltet sein.
Kann mir jemand sagen wie ich ein Backup von Baikal durchführe? Ich möchte alle User und deren Daten behalten.
Leider kann ich den Ordner "baikal" im "web" Ordner nicht öffnen und kopieren, selbst als Admin habe ich dazu keine Berechtigung.
von wo aus hast du keinen zugriff, von der file station aus? eventuell fehlende benutzerrechte? (haken für schreiben/lesen setzen unter systemsteuerung/benutzer/USER/bearbeiten/berechtigungen)
btw, kurzer hinweis, nachdem ich gestern stundenlang vergeblich versucht habe, baikal cal/carddav unter iOS (bei mir ein ipad 2 mit der aktuellen vers. 7.1.2.) einzubinden und erst jetzt eben durch zufall entdeckt habe, woran's lag und wie es jetzt doch läuft:
das PASSWORT des im baikal-admin hinterlegten users darf KEINE SONDERZEICHEN haben, zumindest das schöne €-symbol ganz sicher nicht! :o meinem android-handy dagegen (vers. 4.4.2.) wars zuvor recht egal...
In der Web GUI des Diskstation sehe ich nur den Ordner "baikal.app" unter "web", diesen konnte ich kopieren, allerdings sind dort nicht die Daten der Benutzer gespeichert.
Dann gibt es den Ordner "baikal" unter "web", diesen sehe ich nur wenn ich über Windows 8 auf die Diskstation gehe. Will ich diesen öffnen wird mir mitgeteilt, dass ich nicht die Rechte dazu habe. Auch kopieren lässt sich der Ordner nicht.
Dabei bin ich unter Windows als admin auf der Diskstation eingeloggt.
Ich gehe davon aus, dass die Benutzerdaten die ich für ein Backup benötige ich Ordner "baikal" liegen. Wie kann ich diesen sichern, wenn ich keinen Zugriff habe und der über die Diskstation nicht mal angezeigt wird?
Viele Grüße
Edit: Der Ordner "baikal" wird nur angezeigt während Baikal läuft, stoppe ich den Dienst verschwindet dieser.
Dann müssen sich die relevanten Daten doch in "baikal.app" befinden. Kann mir jemand sagen wovon ich ein Backup machen muss? Ich finde dort meine Benutzer nicht.
Edit 2: Ich habe von "baikal.app" ein Backup gemacht, Baikal deinstalliert, neu installiert und dann den alten Ordner "baikal.app" mit dem neuen ersetzt. Das gibt dann nur eine Fehlermeldung, einfach die Ordner auszutauschen funktioniert nicht. :(
Edit 3: Einfach nur ein Backup der Datei db.sqlite im Ordner web/baikal.app/Specific/db machen, das reicht. Nur diese Datei muss dann ersetzt werden. :)
wo die daten gespeichert werden, hängt davon ab, welche datenbank du bei der installation verwendet hast:
a) sqlite - datenbank findet sich unter web / baikal.app / specific (und sollte über die file station im syno web gui ganz einfach wegkopiert werden können)
oder
b) mysql - datenbank findet sich unter anwendungen (und ist am besten über datensicherung & replikation für ein backup auswählbar
am besten, du siehst mal ins kapitel 8 des baikal-manuals;-) >> http://sourceforge.net/projects/baikalforsynology/files/
CalDAV läuft einwandfrei, aber CardDAV kriege ich nicht zum laufen.
Ich benutze auf Android die App DavDroid zum synchronisieren, dort gebe ich folgenden Pfad für CardDAV an:
http://meineip/baikal/card.php/adressbooks/username/default
Leider kommt folgende Fehlermeldung:
"Fehlende Server Unterstützung: Invalid DAV Response: Weder CalDAV noch CardDAV ist verfügbar"
CalDAV funktioniert aber mit folgender URL:
http://meineip/baikal/cal.php/calendars/username/default
Kann mir jemand sagen wieso CardDAV nicht erkannt wird? Der Pfad sollte stimmen und Baikal ist komplett frisch aufgesetzt.
Viele Grüße
Edit: addressbooks statt adressbooks, läuft jetzt... :D
@Erik & all contributors
thank you for your efforts to make this carddav/caldav solution a working one without having to install a "heavy" groupware.
Even me got it work (almost) but there is a point I'm having trouble with: carddav. I just switched to Thunderbird to make
this solution work (outlook user ever since). So, I did read quite a lot of course and think to have the right combinations:
Thunderbird 24.6.0
Lightning 2.6.6
Sogo connector 24.0.5
My issue is, that the Thunderbird adressbook is not synced completely to baikal. To give an example what happens:
no of contacts in TB addressbook: 215 -> synchronize addressbook -> no of contacts in baikal: 204
I also saw/read about the sync issues TB/sogo connector had/have. So I'm wondering if those of you having the same
setup are experiencing this uncomplete sync issues or not. And ideally, if someone could come up with a solution.
At last: I also know that em client seems to work ok but would like to make sure TB/sogo connector is still buggy
before switching an email client again (within a week).
Thanks for all your feedback/ideas on how your TB/sogo combination works...
Bob
Forget about my post (#197) I found a solution (by chance):
I synced an android device and compared the contacts with the Thunderbird addressbook and found the missin ones.
After opening the first contact in Thunderbird addressbook, to perhaps see differences (which I didn't find of course)
and closed it again, the sync started immediately. So, I had to find the missing contacts open/close in Thunderbird.
Kinda strange but at least a solution.
Bob
Hallo.
Sorry, das ich mich hier in den Thread einfändle, aber ich könnte mir vorstellen das mein Problem hierher passt.
Ich möchte Baikal mit einer MariaDB (MySQL) unter DSM 5 verwenden.
Mit phpMyAdmin hab ich einen Benutzer baikal (lt. pdf) mit einer entsprechenden Datenbank angelegt, dann das Paket installiert. Soweit alles gut.
Beim ersten Aufruf (http://ip/baikal/admin/ kann ich auch die Konfiguration starten, aber sobald ich die Daten für die MySQL Datenbank angebe und auf save changes drücke bekomme ich folgende Fehlermeldung:
exception 'Exception' with message 'New config does not correspond to expected config. Aborting, nothing has been changed.' in /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/Baikal/Model/Config.php:228
Stack trace:
#0 /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/Formal/Form.php(225): Baikal\Model\Config->persist()
#1 /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/BaikalAdmin/Controller/Install/Database.php(45): Formal\Form->execute()
#2 /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/Flake/Core/Render/Container.php(62): BaikalAdmin\Controller\Install\Database->execute()
#3 /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/Flake/Controller/Page.php(82): Flake\Core\Render\Container->execute()
#4 /volume1/web/baikal.app/admin/install/index.php(84): Flake\Controller\Page->render()
#5 {main}
Dann ist Schluss. Ich kann zwar dann erneut über wieder über baikal/admin einsteigen aber sobald ich dort die selbe Änderung (System Settings -> Use MySQL) vornehme und "save changes" drücke, der selbe Fehler ?!?
Interessant vielleicht noch am Rande, ich musste dem Benutzer baikal im phpMyAdmin auch "ALL PRIVILEGES" extra gewähren sonst bekomme ich bei der baiklal-Konfiguration der MySQL-Einstellungen:
SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'baikal'@'localhost' (using password: YES)
Woran könnte es liegen ? Vielleicht weiss jemand Rat....
Danke
Hannes
I would recommend starting from scratch:
- remove Baikal package
- manually remove baikal database and user from database, using phpMyAdmin
Before re-installing, check [DSM Start] -> MariaDB, maybe a (MySQL) conversion from DSM 4.3 is needed.
/Erik
