Benachrichtigungen bei Upload
"Event: put, Path: /ordner1 /ordner1.2/ordner1.2.3/, User: abcdefeg" - eintragen
( wichtig .. beim doityourself gemerkt ... die KOMMAS zur Trennung ! ( xxx, xxx, )
"Event: put," = ereignis wenn jemand was hochgeladen hat
"Path: /ordner1 /ordner1.2/ordner1.2.3/," = dein zu überwachender ordnerpfad
"User: abcdefeg" = wenn ein bestimmter user nur überwacht werden soll ( wenn alle dann komplett weg lassen )
Hi Tom ... du musst ja schon ganz irre geworden sein ;-)
das was ich dir da oben geschrieben habe ist wohl blödsinn.
Bei mir haben sich mehrere Regeln überschnitten, so das es so aussah das "die KOMMAS zur Trennung !"
der Schlagwörter die gewünschte Lösung bringt.
Fakt ist, das nicht unterschiedliche Schlagwörter innerhalb einer Zeile durch irgend eine Trennung gesondert abgearbeitet werden.
Würde die Nachricht zb. "Axx, Bxx, Cxx, Dxx," lauten.
Kannst du als Schlagwörter nicht "Axx, Dxx," definieren. ( kein ergebnis ! keine email )
Aufeinander folgende Schlagwörter aus der Reihenfolge der Nachricht ohne Unterbrechung, .. geht!
zb.
"Axx, Bxx,"
"Axx, Bxx, Cxx,"
"Bxx, Cxx, Dxx,"
"Cxx, Dxx,"
Alle Schlagwörter Zeilen werden einzeln abgearbeitet und sind "ODER VERKNÜPFT" so das es nicht möglich ist "Axx, Dxx," als Wert heraus zu bekommen.
Man müsste mal schauen ob die Schlagwörterzeilen sich "UND VERKNÜPFEN" lassen ... ( aber ich glaube da tippt man sich ein WOLFF )
Zeile 1 :"Axx,"
und
Zeile 2: "Dxx,"
Nur wenn beide Schlagwörter zusammen in einer Nachricht vorkommen = ergebnis = email.
hmm, aber derzeit, so wie du dir das vorstellst, leider nicht möglich.
( Es sei denn ich irre mich ;-)
[ als Ansatz wäre vielleicht noch die Möglichkeit : die NACHRICHT selbst so umzustellen
das der "User" direkt nach dem "Event" aufgeführt wird ! So hätte man die gewünschten Schlagwörter in eine aufeinander folgende Reihe, innerhalb der Nachricht ... was jetzt in deinem Fall passen würde ]
Frage: Lässt sich die Nachricht vom Syslog Client zum Server umstellen ?
Da muss ich noch nach schauen ... wo und wie es überhaupt so möglich ist.
greetz coffex
Hallo allerseits,
erstmal danke für die tolle Anleitung hier, sie funktioniert echt gut und ist auch toll erklärt! :)
ich habe ein vergleichbares Problem, nur das bei mir die jeweiligen Benutzer / Besitzer des jeweiligen Homeverzeichnisses eine Benachrichtigung erhalten sollen - ich habe dafür nochmal einen separaten Thread eröffnet, vlt. gibt es da eine Lösung im laufe der Zeit, daher wollte ich den hier nochmal verlinken für Interessierte :)
http://www.synology-forum.de/showthread.html?47494-Benutzerspezifische-Email-Benachrichtigung-bei-Dateiupload&p=379791#post379791
Hallo!
Ich habe einen DVBLink Server laufen und würde nun gerne eine E-Mail Verständigung bekommen, wenn dieser was aufgenommen hat. Ich habe beim Protokollcenter alle Häkchen aktiviert (FTP, usw..) und das richtige Verzeichnis bei den Stichwörtern auch eingegeben. Leider bekomme ich keine E-Mail Verständigung, wenn in den bestimmten Ordner etwas reinkommt, nur, wenn ich mittels FTP was reinkopiere, bekomme ich eine E-Mail. Leider auch nicht, wenn ich über die Windows 7 Oberfläche etwas kopiere. Bei der File-Station habe ich natürlich auch das Häkchen für die Protokollierung gesetzt.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
LG
Ich denke mal das problem liegt bei dem falschen eintrag für das "Ereignis" !
Schau dir dein protokoll mal genau an, ... die verschiedenen Dateiübertragungen im Protokoll wie zb FTP, webdav, filestation und co
nennen ihre Ereignisse anders ( via ftp = "get" (raus) / "put" (rein) ... die Filestation und webdav protokoll nennt es nur "upload" (rein) und "download" (raus) )
Mein Lösung .. schau dir das Protokoll genau an ... sieh nach welches "Ereignis" DVBLink für das schreiben in den ordner verwendet.
Es wird nicht ( put / get wie bei FTP ) sein, ... dem entsprechend dann dein Filter anpassen und dann sollte es FUNKTIONIEREN ;-)
Die Windows Ereignisse im Protokoll heissen ebenfalls anders : read (lesen), write (schreiben), create (erstellen), delete (löschen)
Hallo!
Danke sehr für die rasche Antwort. Blöde Frage, wie finde ich nun diesen Eintrag? In der Protokollsuche finde ich leider keinen Eintrag, wenn DVBLink was aufnimmt.
LG
Hallo coffex!
Leider wird kein Eintrag in der Protokollsuche angelegt, wenn über DVBLink etwas aufgenommen wird.
alsoich beiße mir an dem Thema Noticication Mails auch schon ewig die Zähne aus.
Kann man mit dem Syslog Server auch anderen beliebigen Personen eine Mail schicke.
Sprich in Ordner A wird was hochgeladen und der Peter bekommt dann ne Mail.
In Ordner bekommt die Anne ne Mail und bei Ordner C der Hans.
Geht das irgendwie?
Denn z.B. die Dateianforderung Links sind ja ne coole Sache, nur wenn keiner mitbekommt, daß Dateien hochgeladen worden, ist das ziemlich witzlos.
Ich denke da an Unternehmen mit 100 Usern...
Danke,
Michi
