[Beta 2] DSM 6.1 - 15022: Erfahrungen, Probleme, Bugs
frankyst72
01. Jun 2015
aber Synology schreibt auch "TB", und nicht "TiB", oder :D
copa
05. Feb 2011
joa ihr habt irgendwie beide recht.. ^^
aber wie gesagt wieso sind trozdem alle apps weg?
geimist
04. Jan 2012
Nicht nur Synology, z.B. auch Microsoft …
Verstehe nicht, warum sich die Hersteller diesbezüglich nicht an den gültigen Namenstandard halten können :rolleyes:
famjak
10. Jan 2009
So, ich habe es auch gewagt.
Meine 415+ läuft auch nach einem weiteren Neustart.
Hatte aber auch schon mit der 6.0 auf BTRFS umgestellt.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
SMB Multichannel -> das rockt ganz gut.
smbstatus --option="server multi channel support=yes"
und dann Feuer
bitrot
22. Aug 2015
Cool. Default ist das aber nicht an, oder? Nachträglich aktiviert über den geposteten Befehl? Lässt sich das auch 'permanent' einschalten?
SMB Multichannel wäre, wie gesagt, ein echtes Killerfeature das die vielen LAN Ports der NAS endlich auch für Heimanwender sinnvoll nutzen lassen könnte.
Thonav
16. Feb 2014
Bisserl mehr Infos und Details über das was Du angestellt hast und Deine Konfiguration, bitte. ;)
PsychoHH
03. Jul 2013
Mhhh ich glaub ich brauche bald mal wieder einen PC und eine neue DS am besten dann mit 4xGB LAN :rolleyes:
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nix besonderes, DS1513+ mit 2x LAN am Switch (ohne Bond, James :cool:), PC Win10 i5-3570K mit onboard Realtek PCIe GBE und Intel PRO/1000 PT am Switch. smbstatus Befehl ausführen und schon geht es los. smbstatus Befehl könnte man in den Aufgabenplaner bei Systemstart packen. Aber der Status ist und bleibt experimentell.
PS: DS CPU geht auf ca.36% hoch
Thonav
16. Feb 2014
Thanks, James :)
Also bringt es mit Bond nichts?
Am Windows / Mac Rechner muss nichts weiter eingestellt werden?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nö, ich hab die onboard Schnittstelle wieder aktiviert und Kabel angeschlossen (DHCP, MAC basiert), normalerweise habe ich nur die Intel aktiv. Auf der DS beide LAN auf DHCP (MAC basiert).
bitrot
22. Aug 2015
SMB Multichannel braucht keine Link Aggregation um zu funktionieren. So lange die beteiligten Netzwerkkarten auf beiden Seiten IPs aus dem gleichen Netz zugewiesen haben, wird es funktionieren.
Sobald die 6.1 final raus ist werde ich mir das genauer anschauen. Zwischen meinen Windows Clients / Server nutze ich das schon erfolgreich seit Jahren. Wäre eine wirklich gute Übergangslösung bis 10GBe erschwinglich wird.
PsychoHH
03. Jul 2013
Jetzt mal ohne scheiß hat schon mal jemand am MacBook LAN, Thunderbolt LAN und USB LAN parallel probiert? Kennt jemand dazu Tests?
diver68
07. Nov 2012
Ich krabbel nachher mal in den Serverschrank und schließe an einen Mac mini (i7, 2012) noch einen TB auf LAN Adapter an. Mal sehen, was dabei rauskommt.
P4ddy
26. Okt 2009
mal OT: @ diver68: Wie groß bitte ist dein Serverschrank das du da REINKRABBELN kanst? :-D
Habe die RC bei mir drauf und konnte bislang keine Probleme feststellen.
Finde es nur etwas seltsam das die ne neue Funktion (AD- Server) der so tief ins System intregriert zu sein scheint, in die Version packen und die dann gleich RC nennen. vermisse etwas die Beta 2 zum testen und wenn die gut wäre dass danach dann erst die RC kommt.
PsychoHH
03. Jul 2013
diver68 coole Sache, Verlauf dich nicht :D
whitbread
24. Jan 2012
stulpinger
27. Mai 2009
Btrfs mit bitrot-Korrektur ?
Habe folgende "Erfahrung" bzgl. btrfs bzw. bitrot gemacht:
Ein Volume mit SHR und Btrfs
Nach dem Update auf 6.1 RC hatte ich auch das Problem mit der blau blinkenden Power-LED
Mit Hilfe der Infos in diesem Thread konnte ich dies gsd lösen
Pakete etc. mussten neu installiert werden, war aber nicht das Problem
Im Protokoll-Center habe ich kurze Zeit später folgende Fehlermeldungen erhalten (habe den Pfad bzw. den Namen abgekürzt):
Checksum mismatch on file [/volume1/Pfad1/bild1.jpg]
Checksum mismatch on file [/volume1/Pfad1/bild2.jpg]
Checksum mismatch on file [/volume1/Pfad2/video.mkv]
Beide Bilder habe ich in das downloads-Verzeichnis kopiert, wobei ich heute soeben für beide Bilder wieder diese Fehlermeldung erhalten habe (im downloads-Verzeichnis)
Video-Datei hab ich mir nicht angesehen .... wahrscheinlich Bildaussetzer oder so ...
Bilder anbei ...
Wie gesagt, keine wichtigen Dateien, aber anscheinend verstehe ich was falsch bzgl. der Korrektur von "Bit-Fehlern"
LG aus Kärnten
P.S. Smartwerte der HDs einwandfrei
PsychoHH
03. Jul 2013
Das ist ja mal was. Btrfs soll mit 6.1 doch genau sowas vermeiden und dir passiert es denn? Krass.
Ist aber dann mal interessant ob noch andere Probleme haben.
