Surveillance Station Bewegungserkennung von unterwegs aktivieren/deaktivieren
master123
21. Apr 2013
Ich brauche den Homo Modus nur wenn ich die Cams manuell ausschalten will und keine Benachrichtigung bei Bewegungserkennung mehr erhalten möchte. Man kann auch einen Zeitplan fürs Deaktivieren von all dem einrichten. Das ging zuvor nur für jede Kamera einzeln und ohne Benachrichtigungen. Jetzt kann man alles mit einem Plan steuern. Praktisch.
Den Geofence Mist muss ich noch testen. Scheint nicht zuverlässig zu sein, v.a. was den 100m Radius angeht ist für mich etwas zu hoch. Ich könnte beim Nachbarn sein und die Cams sind alle aus. Ausserdem geht es mit Android nicht.
mindscout
25. Jan 2014
Man kann die Bewegungserkennung ggf. auch über Aktionsregeln und HTML-Befehle steuern (Aktionsregel > externes Ereignis).
Dann braucht man nur zwei URLs als Lesezeichen setzen (die jeweiligen Befehle).
Voraussetzung ist natürlich eine VPN-Verbindung ins Heimnetz.
So löst man auch das "Geofencing" mit Android (HTLM-Befehle und z.B. Tasker)
master123
21. Apr 2013
und wie soll das funktionieren? Externes Ereignis als URL und dann per Abruf aktivieren? Was soll mir das bringen. Das kann ich ja schon mit HomeModus machen :)
mindscout
25. Jan 2014
Es ging hier eher um die ursprüngliche Thematik des Threads - aktivieren und deaktivieren der Bewegungserkennung, ohne sich in der Desktop-Weboberfläche einloggen zu müssen.
laley
08. Jan 2013
Ich befasse mich auch gerade mit diesem Thema.
(De-/aktivieren des Homemodus bzw. der Kameras per Web API Befehl)
Ein-/ausloggen klappt.
Aber das De-/aktivieren der Kameras gibt Fehler aus.
Ich versuche es momentan per Webbrowser, später soll ein Raspberry im Heimnetz diese Befehle ausführen.
Der Befehl:
HTML:
https://192.168.0.123:5001/webapi/SurveillanceStation/camera.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Enable&version=3&cameraIds=1
gibt die Fehlermeldung:
HTML:
404 - Seite nicht gefunden (Synology Frontend)
Der Befehl:
HTML:
https://192.168.0.123:5001/webapi/entry.cgi?cameraIds="1"&api="SYNO.SurveillanceStation.Camera"&version="8"&method="Disable"
wirft die Fehlermeldung:
HTML:
{"error":{"code":400,"errors":{"param1":"","param2":"","success":false}},"success":false}
Was kann ich tun? Was mache ich falsch?
Schalte ich so eigentlich die Kamera komplett in der SS aus?
Gibt es einen Befehl um den Home Modus zu de-/aktivieren?
In der Doku zum Web API habe ich nicht gefunden.
