Surveillance Station Bildaussetzer und Verpixelung; Ursache finden?
RTSP ist ein Streaming Protokoll, MJPEG ist ein Videoformat. Das sind unterschiedliche Dinge.
Was möchtest du denn erreichen?
Ich brauche leider für meine Hausautomatisierung Visu einen http Strom.
Also dann MJPEG.
RTSP kann der Browser so nicht darstellen.
Leider können die meisten im Substream nur eine kleine Auflösung als MJPEG.
MJPEG in hoher Auflösung macht keinen Sinn, dass würde die Bandbreite und CPU Last überfordern.
RTSP over http heißt das Zauberwort. Damit kann auch h264/h265 transportiert werden.
Ok gut das macht irgendwie Sinn.
RTSP over http kann ich bei der Synology auch nicht in meiner Visu nutzen. Oder greife ich das Signal falsch an der Synology ab ?
möchte eigentlich generell die Synology an erster Stelle setzen. Alles weitere wird dann von ihr abgegriffen.
Habe aktuell Motion eye OS auf einem Raspi 4b. Das läuft auch soweit. Blos fordert das wohl ganz schönen Datenstrom auf der Syno. Wenn ich den Mainstream ebenfalls an der Kamera abrufe überfordere ich vermutlich diese auch.
RSTP über VLC ist zwar auch auf dem Tablett möglich, nur kann ich das aus meiner Visu nicht aufrufen. Also egal was man machen möchte ist das alles nicht so ganz optimal.
Sorry.. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Du redest von raspi, visu, synology, Tabletts und das alles ziemlich durcheinander.
Du hast gesagt visu benötigt http, das geht mit rtsp over http.
Eine Kamera kann unmöglich überlastet werden, nur weil ein Stream abgerufen wird. Eine Kamera liefert nur, hat also erstmal überhaupt keine Arbeit, egal wie viele Clients einen Stream anfordern. Erst die Analyse fordert die CPU/GPU.
Dann kann die Visu wohl nur reines MJPEG. Der Freigabelink in der Synology ist bei Rtsp over http doch auch rtsp:// oder ? Also in einer Webseite nicht darstellbar.
Greif den Stream einfach von der Kamera ab, wenn die SS rumzickt. Kann sein das Synology wieder die Web API geändert hat.
Zuerst den Substream in der Kamera auf MJPEG umstellen, dann folgenden Link probieren. Rot ergänzen.
http://username: password@ip/Streaming/channels/102/httppreview
das kapiiert die VIS ja leider nicht. Im Browser darstellbar nur in Mediola nicht.
Über den Browser klappt das auch nur manchmal.
Es kommt dann ein "This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below."
Dann ist u.U. die RTSP Authentifizierung in der Kamera deaktiviert oder die "illegale Anmeldung" aktiviert.
Wenn das auch nicht hilf bin ich raus, da das Problem auf Seiten deiner Hausautomation liegt. Bei mir werden die Links über http mit MJPEG und rtsp over http mit h264 korrekt übertragen.
Ist der Substream aich auf MJPEG umgestellt? Das ganze funktioniert auch nur in Firefox oder Chrome.
das ist schon alles sehr eigenartig mit dem Videozeug.
Wenn ich ja nicht an den MJPEG Stream angewiesen wäre, dann wäre mit das ja egal.
Ich mache es jetzt wie folgt.
Mainstream => SS in voller Auflösung für Aufnahmen
Substream in H.264 aber mit 640x480 in Motion Eye OS umwandeln auf MPJEG
Den 3. Stream nutze ich als Mobile Ansicht über die DS Cam App.
Ich dachte eigentlich dass das alles etwas einfacher mit IP ist.
Aber so kompliziert habe ich mir das nicht vorgestellt.
Authentifizierung ist "digest/basic" eingestellt.
Es klappt einfach nicht warum auch immer.
Wenn ich nur wüsste wie ich per html befehl einen VLC Player einbinden könnte würde ich das ganze per RTSP Stream machen.
Ist selbst auf dem Tablet super scharf und flüssig.
Auch das ist kein Problem. Im Browser muss nur die Zuordnung zu RTSP konfiguriert sein. In dem Fall zu einem Player.
101 = 1. Kanal, 1. Stream
102 = 1. Kanal, 2. Stream
1603 = 16. Kanal, 3. Stream
rtsp://admin:12345@IP:554/Streaming/Channels/ID/?transportmode=multicast
rtsp://admin:12345@IP:554/Streaming/channels/101
rtsp://IP:554/Streaming/channels/102
Wie kann man denn diese bescheuerten smilies deaktivieren bei Port Angaben (IP:p)
Da gibt's doch normal eine Option für diese Funktion.
Ok der 3. Stream wusste ich nicht.
Der wird ja eh nur für DS Cam gebraucht.
ich lasse jetzt wie gesagt um auf MJPEG zu kommen das mit MotionEye OS umkodieren.
Ich würde gerne den MJPEG Stream direkt aus der Hikvision holen. Also 2. Stream.
Das klappt leider im Browser (Chrome) nicht zuverlässig.
Es gibt immer mal wieder xml Fehler.
Obwohl mit Username und Passwort angegeben.
Wieviele fps hast du für MJPEG eingestellt? Welches Profil verwendest du?
Und welches Profil?
Vergiss es.. Bei MJPEG gibt's keine Profile:)
Ich muss das nochmal in Ruhe stunde probieren.
Bin sowieso mit dem MJPEG Ergebnis nicht richtig zufrieden. Die Auflösung ist halt sehr klein. Aber alles andere hat eben 5-10 Sekunden Verzögerung bei der externen Umwandlung.
Ist es eigentlich schlimm wenn man mehrere streams der Kamera entnimmt ?
möchte die SS nur zum aufnehmen nutzen. In Motion Eye OS kann man eben sehr schön alles einstellen. Das geht in SS leider nicht.
Dazu ist die Kamera da. :)
Wenn 3 oder mehr Streams unterstützt werden, können auch alle abgerufen werden. Wie gesagt, die Kamera liefert nur, mehr nicht.
Die SS kann doch auch mit mehreren Streams umgehen.
Ok gut.
Ich finde es nur echt interessant wenn ich ein fstp mit voller Auflösung mit Motion Eye auf MJPEG umwandeln möchte eine Verzögerung von 5-7 Sekunden habe. Das Bild wäre zwar gut aber stark verzögert.
