Bookstack im Docker, Rechtevergabe
ebusynsyn
01. Jun 2015
Hallo
Auf meiner DS720+ unter DSM 7.1 habe ich anhand dieser Anleitung die App Bookstack installiert.
Es schein alles gut zu laufen, jedoch wenn ich die App aufrufe erscheint im Browser nur eine weisse Seite ohne Fehlermeldung.
Gemäss offizieller Anleitung ist das Problem bekannt und eine Lösung steht bereit. Es müsste ein Problem mit den Rechten sein, jedoch weiss ich schlicht nicht, wo/wie ich diese Einstellen kann/soll.
Ich habe schon mehrere Apps im Docker installiert. Es lief alles immer gut. Zu Testzwecken habe ich ein anderes Wiki installiert und es läuft ebenfalls. Keine Ahnung, warum das Problem mit Bookstack auftritt.
Lösung: Auszug aus der Dokumentation:
Blank White Screen on Access
A completely blank screen, when attempting to access your BookStack instance, is commonly due to system/folder permission issues. Check that webserver user has read/write access to the bootstrap/cache, storage and public/uploads folders within your BookStack install. On a common Ubuntu install this can usually be done by running sudo chown -R www-data:www-data bootstrap/cache storage public/uploads from within the BookStack install folder.
Den Weg über das Terminal der DS möchte ich lieber nicht gehen, da ich befürchte, das Problem eher auszuweiten als zu beheben.
ebusynsyn
01. Jun 2015
Hallo
Ich geb mir hier mal gleich selbst die Antwort: Habe mich via SSH (Port 22) ins Terminal der DS eingeloggt und am entsprechenden Ordner die nötigen Berechtigungen gegeben.
Bookstack läuft einwandfrei.
Port 22 wieder geschlossen!
Beste Grüsse
cat
05. Jan 2023
Hi ebusynsyn, habe genau dasselbe Problem! Könntest du mir sagen, wie du das gemacht hast? Habe bookshelf via docker und portainer installiert. Alles gut. Und jetzt weißer Bildschirm.
Kannst du mir sagen, wie ich das mit den Rechten mache?
Wäre super! DANKE. cat
Was du zuerst mal testen kannst: Bei den Ordnern, die du in den Container gemappt hast, via FileStation dem "User" everyone Vollzugriff geben.
cat
05. Jan 2023
Danke plan.pl - habe ich erledigt. Da war "nur lesen".
Funktioniert leider immer noch nicht. Ich sehe im Browser das Favicon von bookshelf - die Seite bleibt aber leider weiß.
Wie vergebe ich denn an dem oben beschriebenen Port 22 die nötigen Berechtigungen? Und welche sind das? Sorry. Bin ein greenhorn - obviously.
Es macht keinen Unterschied, ob du die Rechte via ssh oder via GUI vergibst.
Was sagt denn der Container-Log?
Mal mit nem anderen Browser versucht?
Welches Image verwendest du genau?
cat
05. Jan 2023
Log ohne Auffälligkeiten.
Andere Browser gleich nix
Image status:
Image name is required.
Dachte, das geht so anonym. Muss ich hier was einstellen?
cat
05. Jan 2023
Anonym steht bei registry: docker hub (anonymous)
gibt wohl auch einen Business Account.
images
ghcr.io/linuxserver/bookstack:latest
ghcr.io/linuxserver/mariadb:latest
portainer/portainer:latest
meinst du die?
Jap. Das meinte ich. Die exakt gleichen Container betreibe ich auch. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
Schick mal paar Screenshots. Insbesondere von der Einrichtung des bookstack-Containers
cat
05. Jan 2023
Meinst du das hier?
  • Portainer local.pdf.pdf
Hast du das zufällig nach der Anleitung von maruishosting installiert?
Scheint mir so, als hättest du einiges einfach so übernommen. Hast du mal geprüft, ob das alles bei dir so überhapt passt?
Einen Fehler hat marius definitiv in seiner Anleitung:
Die Variable für das Passwort muss nicht "DB_PASS" heißen, sondern "DB_PASSWORD"
cat
05. Jan 2023
Oje. Ja. Genau. Ne. Zum überprüfen bin ich zu wenig qualifiziert. genau mein Problem
alles auf Anfang und neu installieren?
Du kannst erstmal versuchen, per Docker im DSM die von mir genannte Variable umzubenennen vom bookstack Container ("DB_PASS" -> "DB_PASSWORD").
Hast du den Log der MariaDB auch mal geprüft (via Portainer)?
Des Weiteren:
Die Variable "TZ" hast du in der MariaDB angepasst? Ist (in Deutschland) "Europe/Berlin".
Und hast du geprüft, ob die PUID/PGID bei dir so passen? Eine Anleitung hat marius dazu ja verlinkt, wie man das prüft. Wenn du das Recht für everyone vergeben hast, kannst du beide Variablen auch testweise erstmal weglassen. Das gleiche für die MariaDB. Auch dort kannst du testweise die beiden Variablen weglassen und die Pfade für everyone Read/Write freigeben.
EDIT:
So könnte eine Testinstallation bei dir aussehen:
version: "2"
services:
bookstack:
image: ghcr.io/linuxserver/bookstack
container_name: Bookstack
environment:
- APP_URL=http://192.168.178.94:6875
- DB_HOST=bookstack_db
- DB_USER=bookstack
- DB_PASSWORD=yourdbpass
- DB_DATABASE=bookstackapp
volumes:
- /volume1/docker/bookstack:/config
ports:
- 6875:80
restart: always
depends_on:
- bookstack_db
bookstack_db:
image: ghcr.io/linuxserver/mariadb
container_name: Bookstack-DB
environment:
- TZ=Europe/Berlin
- MYSQL_ROOT_PASSWORD=yourdbpass
- MYSQL_DATABASE=bookstackapp
- MYSQL_USER=bookstack
- MYSQL_PASSWORD=yourdbpass
volumes:
- /volume1/docker/bookstackdb:/config
restart: always
cat
05. Jan 2023
Geschafft. Auf Portainer den Container stoppen lässt docker nichts ändern. In docker stoppen geht. DB_PASSWORD ist drin. Immer noch nichts. Wo finde ich denn das logfile der mariadb?
Folgendes prüfen:
-Container bookstack in Portainer anklicken und dann auf Logs
-das gleiche bei der MariaDB machen und schauen, ob da irgendwas auffälliges steht
Greifst du ganz normal via IP auf den Container zu? Also mit Port? Ab Step 18 der Anleitung kannst du eigentlich erstmal aufhören
cat
05. Jan 2023
Ja genau. Berlin. Und die PUID/PGID auslesen lassen zur Sicherheit. Passt alles.
pfad docker plus alle subfolder ist auf r/w für everyone
Dann die Logs mal prüfen. Von beiden Containern.
Die Adresse, mit der du via Browser zugreifst, muss identisch sein mit der, die du in der Variable "APP_URL" angegeben hast
cat
05. Jan 2023
APP_URL passt mit Adresse überein.
logs schaue ich mir morgen an.
vielen lieben Dank schon mal.
