Click n Load via DownloadStation
Pechst
02. Feb 2013
leider kann ich mit den Abkürzungen nix anfangen. was bedeutet cd? und sudo sh?
kannst du mir das genauer erklären?
Donald
21. Sep 2012
Die Abkürzungen sind grundlegende Kommandos auf Unix/Linux Ebene. Die gibst du bei einem Mac, der auf Unix/Linux basiert, in dem Terminal - Programm ein. Am besten schaust du dir mal das Wiki hier im Forum an: "Grundlegende Befehle auf der Kommandozeile"
Dort wird dann CD, PWD, usw erklärt.
Ganz kurz: mit CD wechselst du in das Directory, in dem sich die Kommandodatei JdAdapter.sh befindet, mit dem SUDO startest du diese Datei unter Admin-Rechten. Ohne Admin Rechte funktioniert die Sache bei mir nicht richtig.
Mit CTRL c kannst du den JdAdapter bei Bedarf beenden.
Das ist bei mir immer dann erforderlich, wenn zwischen den einzelnen Clic&Load längere Zeit verstrichen ist, und somit die Sitzung zur DS abgebrochen wurde. Dann starte ich den JdAdapter einfach neu.
Als Tip: mit den Pfeil-Tasten kannst du immer die bisherigen Kommandos leicht wieder hervorholen.
Pechst
02. Feb 2013
super danke....hat alles geklappt. gibt es schon eine einfachere Methode um das Tool zu öffnen? oder sogar eine Autostart-Funktion?
Mcfil
28. Feb 2012
...ja das würde mich auch sehr gern interessieren. Geht das nicht irgendwie (am Mac) per Automator ganz gut??
Donald
21. Sep 2012
Normalerweise wird mein Mac nie runtergefahren, daher brauche ich einen Autostart eigentlich nicht. Wenn man jedoch den Mac neu startet ist ja auch das Terminalfenster wieder da, wenn man das so eingestellt hat. Einmal Pfeil nach oben und der Befehl ist wieder da. Enter und das wars. Nicht viel Arbeit finde ich....
Mcfil
28. Feb 2012
hahahah geil! @Donald
Das mit "pfeil nach oben" ist mir nicht in den Kopf gekommen :) so kann man das echt umgehen ;) thx für deinen Hinweis!
Rezzer
26. Jan 2011
Und bei Windoff, wie kann ich das in Autostart laden?
jadaka23
01. Aug 2011
Hallo Leute,
kriege ständig folgende Fehlermeldung
Winstone 2013/03/23 02:03:16] - Beginning extraction from war file
[webapp 2013/03/23 02:03:16] - Initializing Spring FrameworkServlet 'dispatcher'
[Winstone 2013/03/23 02:03:17] - Winstone Servlet Engine v0.9.10 running: controlPort=disabled
[Winstone 2013/03/23 02:03:17] - Error during HTTP listener init or shutdown
java.net.BindException: Address already in use
at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.bind(PlainSocketImpl.java:383)
at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:328)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:194)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:150)
at winstone.HttpListener.getServerSocket(HttpListener.java:102)
at winstone.HttpListener.run(HttpListener.java:116)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:680)
[Winstone 2013/03/23 02:03:17] - Error during AJP13 listener init or shutdown
at winstone.ajp13.Ajp13Listener.run(Ajp13Listener.java:98)
[Winstone 2013/03/23 02:03:17] - HTTP Listener shutdown successfully
[Winstone 2013/03/23 02:03:17] - AJP13 Listener shutdown successfully
Kann mir einer weiter helfen?
Donald
21. Sep 2012
läuft bei dir evtl. der jDownloader parallel ??
jadaka23
01. Aug 2011
Danke für die Hilfe,
hatte die ganze Zeit den Benutzernamen falsch eingetragen, jetzt gehts. Ich finds nur Schade, dass die DS keine Unterirdner entpackt.
Grashalm
08. Apr 2013
Genauere Anleitung
Hi Volks,
vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch aber irgendwie klappt das bei mir nicht,
habde die bat Datei angepasst, auf einen Click&Load Button geklickt und das Script lief auch ohne erkennbaren Fehler durch, aber in der Download Station kam dennoch kein Link an...
Muss jdownloader parallel laufen? Gibt es irgendwie eine echte step by step Anleitung?
Kennt jemand dieses Phänomen?
danke!
Donald
21. Sep 2012
Bist du sicher, dass du Zugriff auf die DS hast ? Eigentlich läuft die ganze Sache so problemlos wie jDownloader. Ist die Downloadstation richtig eingerichtet ? Richtigen user und psw im jdAdapter eingerichtet ? Nimmst du den admin - User ?
jDownloader darf keinesfalls parallel laufen. Schritt für Schritt Anleitung gibts meines Wissens nicht. Mehr fällt mir auch nicht ein.
Wicki
29. Dez 2013
ich brauche dabei mal Hilfe. Bin totaler Synology Neuling und habe keine Ahnung von SSH/Terminal/Konsole etc.
Ich habe Java installiert, die JdAdapter.sh angepasst und mit den anderen Files auf die DS hochgeladen. Wo genau müssen die Files dann hin, bzw. wie muss der Befehlt genau lauten?
Habe es so versucht und bekam dann diese Meldung:
DiskStation> sh JdAdapter.sh
: not foundh: line 2:
: not foundh: line 8:
JdAdapter.sh: line 9: java: not found
Im Paketzentrum steht das Java läuft. Version 1.7.0_51-0022
TheGardner
30. Nov 2012
JdAdapter darf nicht auf der DiskStation laufen. Es muss auf dem Rechner installiert werden, den man immer mit sich rumschleppt. Dort, von wo aus man die zum Download aufgefundenen Daten an die DiskStation senden kann. Dabei wird die .sh Datei für Linux Rechner benötigt und die .bat für Windows Rechner.
jpb_000
11. Feb 2014
Hi Volks,
danke!
Ich habe das gleiche Problem. Das Debugfenster sieht eigentlich gut aus aber aus der DS-414 DSM4.3 kommt nichts an
[Winstone 2014/02/11 18:27:56] - Beginning extraction from war file
[webapp 2014/02/11 18:27:56] - Initializing Spring FrameworkServlet 'dispatcher'
[Winstone 2014/02/11 18:27:57] - HTTP Listener started: port=9666
[Winstone 2014/02/11 18:27:57] - AJP13 Listener started: port=8009
[Winstone 2014/02/11 18:27:57] - Winstone Servlet Engine v0.9.10 running: controlPort=disabled
0 [RequestHandlerThread[#4]] INFO de.perdoctus.synology.jdadapter.controller.JdAdapter - Got download request! (Assuming NON-DLC.)
5 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synology.jdadapter.controller.JdAdapter - Configuration: DownloadRedirectorClient [username=xxx, password=*
******, sessionId=null]
102 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synology.jdadapter.controller.JdAdapter - Sending download URLs to Synology NAS. Number of URIs: 18
103 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: LoginRequest
2312 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
2443 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
2627 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
2815 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
3008 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
3198 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
3386 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
3582 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
3768 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
3957 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
4146 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
4336 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
4528 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
4718 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
4906 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
5098 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
5288 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
5479 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor - Executing DR-Request: AddUrlRequest
5665 [RequestHandlerThread[#4]] INFO de.perdoctus.synology.jdadapter.controller.JdAdapter - Finished.
Hat da jemand eine Idee?
TheGardner
30. Nov 2012
scheinst alles richtig gemacht zu haben. nur mit dem login scheint der JdAdapter an der DiskStation vorbei zu senden...
- wirklich den User richtig geschrieben?
- wirklich das Passwort richtig geschrieben?
- wirklich den Link zur DS mit Port richtig?
- alles in " " gesetzt
Wicki
29. Dez 2013
Da hatte ich ja ein herrlich fettes Brett vorm Kopf. Danke TheGardner :D
hueseyin-lutfi
14. Okt 2012
Wenn ich sudo sh ./JdAdapter.sh eingebe erhalte ich folgende Fehlermeldung: -ash: sudo: not found. Ich bin als root angemeldet.
TheGardner
30. Nov 2012
Beitrag 34 nochmal lesen!
hueseyin-lutfi
14. Okt 2012
Jep, verstanden.
