Click n Load via DownloadStation
phonkie
13. Aug 2014
Ich muss das hier auch noch mal ansprechen....weil ichs grad nicht raff :/
Ich hab die ds213j laufen, greife mit einem mac drauf zu. ich habe die JdAdapter.sh oben in den settings bearbeitet, habe Download Station auf der ds installiert.
wenn ich jetzt im terminal in den ordner, in welchem sich die *.sh liegt, wechsle und "sudo sh ./JdAdapter.sh" eingebe, passiert nach der eingabe des passwortes folgendes:
[Winstone 2014/08/13 18:45:14] - Beginning extraction from war file
[webapp 2014/08/13 18:45:15] - Initializing Spring FrameworkServlet 'dispatcher'
[Winstone 2014/08/13 18:45:16] - HTTP Listener started: port=9666
[Winstone 2014/08/13 18:45:16] - AJP13 Listener started: port=8009
[Winstone 2014/08/13 18:45:16] - Winstone Servlet Engine v0.9.10 running: controlPort=disabled
inhalt der *.sh ist:
#!/bin/sh
############################### S E T T I N G S ###############################
username="username"
password="passwort"
synoUri="http://192.168.2.131:5000/download/download_redirector.cgi"
java -DsynoUri="$synoUri" -Dpassword="$password" -Dusername="$username" -jar winstone-0.9.10.jar --httpPort=9666 --warfile=JdAdapter.war
username und passwort natürlich für den user auf der ds angepasst. die "" wurden beibehalten.
zusätzlich öffnet sich noch nen kleines fenster mit ner kaffeetasse "winstone.Launcher" und das wars dann.
das ganze ist unabhängig ob ich die download station auf der ds gestartet habe oder nicht. jdownloader war definitiv aus.
meine fragen:
muss auf der ds die download station laufen?
und wo muss ich dann auf click'N'load klicken? xD (was ich eigentlich will ist einen link markieren, llinks masutaste und dann "linkadresse kopieren" und dann soll die automatisch übernommen werden. gibts das überhaupt?)
für ne idee oder anregung wäre ich dankbar!!
gruß pascal
TheGardner
30. Nov 2012
Die DownloadStation muss nicht laufen. So wie das bei Dir konfiguriert ist, geht das Ganze aber nur zu Hause. wenn das so gewollt ist dann alles in Ordnung.
Die Click'n'Load Knöpfe gibts nur auf Download Seiten. Wenn Du solche nicht kennst, nutzt Dir das Ganze nichts. Eigene Links kannst Du so nicht einfach Dir selbst zuschicken.
phonkie
13. Aug 2014
ja vorerst soll es nur von zu hause aus gehen. später muss ich dann ne domain mit weiterleitung eintragen, das ist so weit klar.
HAHA. etz weiss ich was mit klick'n'load gemeint ist. das ist ja fast schon peinlich....
ok, das mit den links speichern und die automatisch übertragen geht also nicht....blöd das. aber so bringts auch schon was xD
danke!
phonkie
13. Aug 2014
ok, funktioniert so weit.
nur noch eins:
die files werden geladen, aber die dateigröße entspricht in keinster weise den tatsächlichen. werden aber als abgeschlossen angezeigt.
die files sind auch online..manuell funktioniert es.
wer ne idee was hier das problem sein könnte?
TheGardner
30. Nov 2012
Was heisst manuell? Welcher Hoster? Hast Du einen Account dafür? Erstellt und eingetragen in der Downloadstation?
Du musst schon bisschen mehr schreiben, sonst kann hier jeder bloß rumraten!
Wenns Share-Online ist, dann kann ich schon sagen, dass Du da nen Zusatzplugin brauchst (hier im Subforum zu finden/downloaden). Das in der DLStation geht nicht bei allen/vielen.
phonkie
13. Aug 2014
hey,
sorry für die ungenauigkeit.
hoster war "oboom" und ohne account
mit manuell meinte ich, dass wenn ich in den mirror reingehe und das file von der page über den browser lade.
sonst wüsste ich jetzt nicht was noch für infos benötigt werden !?
share online war es nicht, aber das plugin werde ich mir zur sicherheit mal holen xD
TheGardner
30. Nov 2012
Also ein Auto Download geht natürlich nur, wenn Du den Account bezahlst. Sonst bleibt Dir nur der langsame Browserdownload. Das ist bei jedem Hoster so.
Poppi
13. Nov 2013
Die Links werden zwar in der Downloadstation hinzugefügt, erhalte dort allerdings die Meldung
TheGardner
30. Nov 2012
Jep! Da hast Du Deinen Benutzer leider nicht die richtigen Rechte (Lesen & Schreiben) zugeteilt! Schau zuerst mal in der D/L Station unter Einstellungen in welchen Ordner der überhaupt die Dateien speichern soll. Dann guck mal unter Systemsteuerung - User/Gruppe, ob Dein User für diesen (Gemeinsamen) Ordner die richtigen Rechte besitzt!
Poppi
13. Nov 2013
Eigentlich schon, wenn ich es manuell in die downloadstation eingebe funktioniert es.
TheGardner
30. Nov 2012
....dannnnnnn... nimmst Du beim Click'n'Load nen User, der die Berechtigung nicht hat!
Poppi
13. Nov 2013
Es will einfach nicht klappen, es ist ein und der selbe Benutzer, dieser ist auch als Administrator angegeben.
TheGardner
30. Nov 2012
Zeig mal Deine
 #!/bin/sh
 username="username"
 password="passwort"
Steht da echt der richtige User drin?
- der User darf nicht auf den Download Ordner zugreifen - ergo er hat keine Rechte!
- darf der User überhaupt die DownloadStation öffnen?
Poppi
13. Nov 2013
exakt der selbe Benutzer, probiere es gleich nochmal mit einem anderen Editor.
pillepalle001
12. Sep 2014
ich habe denk ich alle Kombinationen durch und auch bestimmt jeden Thread hierzu gelesen. Es will einfach nicht funktionieren.
Wenn ich auf einen clicknload Link klicke bekomme ich in dem Browserfenster folgendes:
Status Code: 401
Exception: Login failed.
Stacktrace:
(none)
Generated by Winstone Servlet Engine v0.9.10 at Fri Sep 12 16:47:16 CEST 2014
Die Login Daten sind aber korrekt.
Ich hoffe mir kann jeman helfen.
Flo2010
20. Dez 2013
Hallo alle zusammen :)
habe das problem das nach dem ausfüren der jdadapter.sh und der eingabe meines passworts folgende fehlermeldung kommt...
Unable to access jarfile winstone-0.9.10.jar
wo muss sich diese Datei denn befinden???
IooLex
08. Sep 2011
Liebes Forum,
hätte auch eine Frage:
jdadapter.bat habe ich auf einem externen PC (win) editiert:
@echo off
REM ############################ S E T T I N G S ###################################
set username=xxx
set password=xxx
set synoUri=http://externe_adresse.com:5000/download/download_redirector.cgi
REM ################################################################################
java -DsynoUri="%synoUri%" -Dpassword="%password%" -Dusername="%username%" -jar winstone-0.9.10.jar --httpPort=9666 --warfile=JdAdapter.war
und von diesem PC über die Eingabeaufforderung cmd gestartet.
Auf der downloadseite http://share-links.biz/ (zippishare.com) klicke ich auf click'n load...die bat überträgt die files an die Downloadstation, diese beginnt zu downloaden. Alles perfekt.
Die Dateien die er downloadet sind aber alles kleine (~22kb) .html dateien (file01.html, file02.html, usw.), nicht die eigentlichen 300MB großen .rar Dateien. Was mache ich falsch? Brauche ich für zippyshare ein plugin für die downloadstation? Über jdownloader läuft es ohne Probleme. Account habe ich keines, da man bei zippishare beliebig viele files ohne PW oder sonstiges downloaden kann.
2. Frage:
Habe auch ein account filer.net. Diese bieten aber werder click'n load noch dlc an. Über diesen account muss ich jedes einzelne file in die Downloadstation übertragen. Gibts da ne Lösung??
Danke, IooLex
naofireblade
08. Jan 2012
Ich erhalte seit dem Update auf DSM 5.1 und dem Update der Downloadstation beim Hinzufügen via JDAdapter folgende Fehlermeldung:
direkt auf den LoginRequest folgt also ein "Not-Found". Mir scheint, dass er die Adresse nicht findet? Vor dem Update lief alles Prima, Username und Passwort stimmen. Adresse (IP und Port entfernt): http://ip+port/download/download_redirector.cgi
0    [RequestHandlerThread[#4]] INFO  de.perdoctus.synology.jdadapter.controller
.JdAdapter  - Got download request! (Assuming NON-DLC.)
11   [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synology.jdadapter.controller
.JdAdapter  - Configuration: DownloadRedirectorClient [username=download, passwo
rd=*********, sessionId=null]
1321 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synology.jdadapter.controller
.JdAdapter  - Sending download URLs to Synology NAS. Number of URIs: 338
1326 [RequestHandlerThread[#4]] DEBUG de.perdoctus.synolib.RequestExecutor  - Ex
ecuting DR-Request: LoginRequest
1617 [RequestHandlerThread[#4]] ERROR de.perdoctus.synology.jdadapter.controller
.JdAdapter  - Not Found
de.perdoctus.synolib.exceptions.CommunicationException: Not Found
        at de.perdoctus.synolib.RequestExecutor.executeRequest(RequestExecutor.j
ava:109)
        at de.perdoctus.synolib.DownloadRedirectorClient.login(DownloadRedirecto
rClient.java:103)
        at de.perdoctus.synolib.DownloadRedirectorClient.addDownloadUrl(Download
RedirectorClient.java:59)
        at de.perdoctus.synology.jdadapter.controller.JdAdapter.handleClassicReq
uest(JdAdapter.java:119)
        at de.perdoctus.synology.jdadapter.controller.JdAdapter.addDownloads(JdA
dapter.java:105)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
        at org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.
invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:176)
        at org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandle
rAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:436)
rAdapter.handle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:424)
        at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(Dispatch
erServlet.java:923)
        at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(Dispatche
rServlet.java:852)
        at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(Frame
workServlet.java:882)
        at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServ
let.java:789)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:121)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:45)
        at winstone.ServletConfiguration.execute(ServletConfiguration.java:249)
        at winstone.RequestDispatcher.forward(RequestDispatcher.java:335)
        at winstone.RequestHandlerThread.processRequest(RequestHandlerThread.jav
a:244)
        at winstone.RequestHandlerThread.run(RequestHandlerThread.java:150)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
1626 [RequestHandlerThread[#4]] INFO  de.perdoctus.synology.jdadapter.controller
.JdAdapter  - Finished.
Limousin
05. Feb 2014
Jdadapter ist seit DSM 5.1 tot und wird auch nicht mehr weitergepflegt.
Bitte eines der anderen Tools hier aus dem Thread verwenden, die sind nicht anfällig für DSM Upgrades
