cryptoloop
soleluna
23. Okt 2008
Als Start-Skript könnte man die Datei /etc/rc.local verwenden.
und als STOP-Script einen Eintrag in der cronjob-Tabelle.
Heisst: Nicht auf das Runterfahren warten, sondern das Runterfahren ausloesen!
Also: zuerst UNMOUNT, danach SHUTDOWN.
Gruesse aus dem OFF ;-)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
normalerweise werden alle mounts beim runterfahren aufgelöst (wird zumindest versucht). Einige Plattformen haben aber Probleme user generierte mounts zu lösen. Man könnte aber sein eigenes script schreiben und ausführen, aber nicht aus dem DSM. Etwa in der Art
umount trallala
/usr/syno/bin/syno_poweroff_task
/sbin/poweroff
itari
15. Mai 2008
Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass es mit einem eigenen shutdown-Skript nett ist, aber nicht immer geht. Zum Beispiel das Herunterfahren aus dem DS-Manager heraus; das zeitlich gesteuerte Ausschalten; das Ausschalten per Knopfdruck am Geräte. Da ich aber noch nie Probleme mit gemounteten Dateisystemen hatte und auch das loop-Dev nett ist, braucht man es eigentlich auf der DS auch nicht ...
Itari
raymond
10. Sep 2009
Kann jemand mal
auf der DS machen (am besten mit aktueller Firmware) um die möglichen/aktivierten Verschlüsselungsalgorithmen herauszufinden?
raymond
10. Sep 2009
Gute Nachricht an alle Leute die Probleme mit der Festplattenverschlüsselung haben. Heute habe ich Nachricht von einem Synology Mitarbeiter bekommen:
Actually we are now developing many new feature for the next major firmware upgrade, including file system level encryption.
itari
15. Mai 2008
Gute Nachricht an alle Leute die Probleme mit der Festplattenverschlüssung haben. Heute habe ich Nachricht von einem Synology Mitarbeiter bekommen:
Super Info!
Itari
PS. Allerdings darf man nicht verheimlichen, dass Qnap auch so seine Probleme mit der Verschlüsselung hat ... man kann ja mal dort stöbern. Es wird wir NTFS furchtbar langsam sein.
jahlives
19. Aug 2008
Wohl nicht nur bei NTFS auch ext3 dürfte darunter zu leiden haben, dass die Performance der DS nicht genügend gross sein dürfte, um damit flüssig zu arbeiten.
Ausserdem frage ich mich wie man einen reboot machen könnte, ohne direkt an der Konsole zu sitzen. Irgendwie muss man ja beim Booten das PW zum Entschlüsseln an die DS übergeben. Man könnte es lokal auf einem unverschlüsselten Teil der Platte haben, was dann aber die Sicherheit massiv heruntersetzen würde.
Oder plant das Synology nur für die Userdaten-Partition?
itari
15. Mai 2008
Wahrscheinlich wird die System-Partition außen vor bleiben. Und du wirst per DS-Manager gefragt werden, ob du deine verschlüsselte Daten-Partitionen gerne im Zugriff haben möchtest. Qnap tut es mit dem Verschlüsseln bereits schon länger, vielleicht kann uns da jemand mal sagen, wie da die Prozedur mit dem Kennwort eingeben aussieht.
Vielleicht machen sie aber auch was ganz Originelles: ne Memory-Stick-Lösung auf dem der Key ist ;)
Itari
glowaq
22. Nov 2009
hallo, ich bin nach dem wiki-tut vorgegangen aber es klappt nicht:
/opt/sbin/losetup -e aes /dev/loop0 /volume1/crypt.raw
Password: hier gebe ich test ein
ioctl: LOOP_SET_STATUS: Invalid argument
Gibt es dafür schon eine lösung?
audiostar
21. Apr 2009
AES encryption
Hallo Forum,
habe heute die folgende Bestätigung von Synology bekommen:
"For encryption feature, we could understand your point and you will see it in the next beta release on Jan next year."
Gefragt wurde nach 256bit AES encryption auf der DS109, nicht jedoch für das gesamte System, sondern einzelne Folder.
Wer also noch 6 Wochen warten möchte, darf gespannt sein :)
//audiostar
glowaq
22. Nov 2009
Einzelne folder wäre schon genial, wenn das irgendwie gehen würde. Man muss sich dann nicht vorher festlegen, über die größe, wie bei einem container ...
Flitzer
06. Dez 2007
moin,
vielleicht bin ich schon zu müde aber ich finde bei meiner DS-106 kein cryptoloop.
Funktioniert das nicht damit?
glowaq
22. Nov 2009
Bei mir klappt das auch nicht :-( Wird zeit, dass jemand TrueCrypt für die DS409+ übersetzt !
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mit der für Montag erwarteten DSM-2.3-BETA soll
Shared folder encryption, AES 256 bit
enthalten sein.
glowaq
22. Nov 2009
Oh, gut. Woher bekommt man die betas? Sind die public?
glowaq
22. Nov 2009
wenn ich versuche truecrypt zu compilieren, erhalte ich diese fehler. Kann da jemand helfen?
DS409> make WX_ROOT=/backup/install/wxGTK-2.8.10 wxbuild
Configuring wxWidgets library...
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
make: *** [wxbuild] Error 77
DS409> make WXSTATIC=1 NOGUI=1
Compiling Keyfile.cpp
In file included from Keyfile.cpp:10:
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:43:21: warning: pkcs11.h: No such file or directory
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:56: error: `CK_SLOT_ID' does not name a type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:57: error: `CK_FLAGS' does not name a type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:77: error: `CK_OBJECT_HANDLE' does not name a type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:80: error: `CK_SLOT_ID' does not name a type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:86: error: expected `)' before "errorCode"
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:92: error: expected `)' before "errorCode"
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:106: error: `CK_RV' does not name a type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:109: error: `CK_RV' does not name a type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:160: error: `CK_SESSION_HANDLE' does not name a type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:181: error: `CK_SLOT_ID' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:181: error: ISO C++ forbids declaration of `slotId' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:183: error: `CK_SLOT_ID' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:183: error: ISO C++ forbids declaration of `slotIdFilter' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:186: error: `CK_SLOT_ID' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:186: error: ISO C++ forbids declaration of `slotId' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:194: error: `CK_SLOT_ID' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:194: error: ISO C++ forbids declaration of `slotId' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:195: error: `CK_OBJECT_HANDLE' was not declared in this scope
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:195: error: template argument 1 is invalid
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:195: error: template argument 2 is invalid
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:195: error: `CK_SLOT_ID' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:195: error: `CK_ATTRIBUTE_TYPE' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:195: error: ISO C++ forbids declaration of `GetObjects' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:195: error: ISO C++ forbids declaration of `slotId' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:195: error: ISO C++ forbids declaration of `objectClass' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:196: error: `CK_SLOT_ID' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:196: error: `CK_OBJECT_HANDLE' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:196: error: `CK_ATTRIBUTE_TYPE' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:196: error: ISO C++ forbids declaration of `slotId' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:196: error: ISO C++ forbids declaration of `tokenObject' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:196: error: ISO C++ forbids declaration of `attributeType' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:197: error: `CK_SLOT_ID' was not declared in this scope
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:197: error: template argument 1 is invalid
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:197: error: template argument 2 is invalid
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:197: error: ISO C++ forbids declaration of `GetTokenSlots' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:198: error: `CK_SLOT_ID' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:198: error: ISO C++ forbids declaration of `slotId' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:199: error: `CK_SLOT_ID' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:199: error: ISO C++ forbids declaration of `slotId' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:200: error: `CK_SLOT_ID' has not been declared
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:200: error: ISO C++ forbids declaration of `slotId' with no type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:205: error: `CK_FUNCTION_LIST_PTR' does not name a type
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:211: error: `CK_SLOT_ID' was not declared in this scope
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:211: error: template argument 1 is invalid
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:211: error: template argument 3 is invalid
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:211: error: template argument 4 is invalid
/volume1/backup/install/truecrypt-6.3a-source/Common/SecurityToken.h:211: error: ISO C++ forbids declaration of `Sessions' with no type
make[1]: *** [Keyfile.o] Error 1
make: *** [all] Error 2
Matthieu
03. Nov 2008
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
so sie denn am Montag veröffenticht werden sollte gibt es sie offiziell hier.
Flitzer
06. Dez 2007
hilft mir leider nichts, für die DS-106 wird es ja kein Update geben.
Hat jemand eine DS-106 mit cryptoloop am laufen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
solange an der Kernelversion der kleinen Powerpc Geräte nichts geändert wird gibts auch weiterhin Updates von mir. Ob die kleinen allerdigs wegen der beschränkten CPU Leistung überhaupt Verschlüsselung erhalten wird sich erst zeigen.
