Das Image des Backup-Volumes ***** wird bereits verwendet.
Eric77
11. Jul 2016
Ich hatte die ganze zeit keine Probleme mit Time Machine auf meiner DiskStation.
hier mein Setup
Ich hatte eine alte FritzBox 71**
eine DS214
einen iMac
und ein MacBook Pro
Ich habe auf der DS zwei benutzer installiert für Time Machine.
einmal für das MacbooK und einmal für den iMac.
Der iMac ist per Lankabel und das MacBook per wlan angeschlossen.
Der iMac hatte nie probleme und hat regelmäßig sein Backup gemacht.
Mit dem MacBook habe ich nie einen abschluss des Backups hinbekommen da das wlan sehr eingeschrenkt (defekt an der Fritzbox) war.
Ich habe mir darau hin eine FritzBox 7490 besorgt und das MacBook nun per Wlan-AC angeschlossen und es hat auch einige Tage alles super geklappt.
Jetzt bekomme ich aber auf meinem iMac ständig folgende Nachricht:
Zwischen durch schaft er mal ein Backup aber meistens kommt diese Nachricht.
Ich habe dann mal im Netznach dem fehler gesucht und hab dann auch mal den Mac-Dateidienst deaktiviert und wieder aktiviert.
Hab dann auch beim iMac in Time Machine das ziellaufwerk gelöscht und wieder ausgewählt.
Das darauf folgende Backup lief dann auch.
Als ich aber heute Morgen an den Rechner gegangen bin kam diese Meldung "Das Image des Backup-Volumes ***** wird bereits verwendet." wieder.
Was kann ich machen, damit der Fehler verschwindet?
wolkentreiber
02. Jun 2013
Ich hänge mich hier mal ran, weil ich bei nahezu gleicher Konfiguration auch dieses Problem habe.
Das NAS habe ich bereits neu gestartet, den freigegebenen Ordner auf dem NAS gelöscht und die Nutzer umbenannt, es bringt nix. Am Ende eines langen Tages kommt immer die gleiche Meldung: "Das Image des Backup-Volumes „XYZ“ wird bereits verwendet."
Ich bilde mir ein, daß das System seit der Installation von Sierra Probleme macht.
pointe
18. Mrz 2011
Ich schließe mich da an:
Auch ich nutze seit kurzem meine Synology DS 411j mit meinem MacBook Pro zur Datensicherung mittels Time Machine.
Ich hatte nach den ersten Fehlermeldungen noch mal alles neu mit dieser Anleitung eingerichtet https://www.youtube.com/watch?v=rNg217tpSrI
Es erfolgt auch ab und an wohl eine erfolgreiche Datensicherung. Aber immer wieder auch diese störende Fehlermeldung die ich immer wieder schließen muss.
"Das Image des Backup-Volumes „/Volumes/Time Machine-1/Peters MacBook Pro.sparsebundle“ wird bereits verwendet."
Hat jemand einen Tipp was ich da falsch mache?
Mac OS Sierra 10.12.1
DSM 6.0.2-8451 Update 4
LG aus Hamburg
Peter
pointe
18. Mrz 2011
Hat da keiner eine Idee :confused:
Mich nervt dieses andauernde aufblinken, dass TimeMaschine mal wieder das Backup nicht herstellen konnte :mad::mad::mad:
maxl-zwo
18. Apr 2015
ich habe seit kurzem auch dieses Problem.
MacOS Sierra 10.0.2
DSM 6.0.2-8451 Update 6
Eine dauerhafte Lösung habe ich auch noch nicht. Sehr lästig!
Fruchtzwerg0250
20. Apr 2017
Hallo alle zusammen!
Ich habe das gleiche Problem wie viele hier! :(
Ich habe gerade mal Apple darauf per Mail kontaktiert. Ich werde mich mit der Antwort von Apple wieder melden.
Oder hat jemand die Lösung hier?
Viele Grüße
Fruchti
Fruchtzwerg0250
20. Apr 2017
Falls es jemand interessiert. Die Antwort seitens Synology:
1. Gehen Sie in die Systemsteuerung von DSM und klicken auf "Dateidienste"
2. Entfernen Sie das Häkchen neben "AFP-Dienst aktivieren"
3. Klicken Sie unten auf "Übernehmen"
4. Klicken Sie oben auf den Tab "Erweitert"
5. Setzen Sie einen Haken bei "Bonjour Time Machine Broadcast über SMB aktivieren" und entfernen Sie ein eventuell vorhandenes Häkchen bei der AFP-Option
6. Klicken Sie auf "Time Machine-Ordner einrichten" und stellen Sie sicher, dass Ihr Zielordner hier aufgeführt ist.
ben_beton
22. Jul 2017
hat das bei jemandem geholfen? Meine TM läuft schon länger mit dieser Konfiguration (SMB statt AFP) und AFP ist deaktiviert.
Trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung...
Eggard
22. Nov 2015
Hallöchen!
Die Lösung ist einfach: Das gleiche Volume ist auf irgendeinem Mac gemountet und liegt dort auf dem Schreibtisch. Auswerfen - fertig. Das abgebrochene Backup entweder sofort manuell bzw. später automatisch starten.
Für das häufigere Mounten eines Netzwerkvolumes gibt es einen einfachen Trick. Beim ersten mounten vom Original-Volume ein Alias erzeugen und dieses Alias behalten und damit künftig das gewünschte Volume aufrufen. Erspart einem viel Hampelei. Anschließend das Auswerfen des Volumes nicht vergessen!
Gruß Eggard
ben_beton
22. Jul 2017
bei mir war es nicht ganz so einfach. Das Problem lag vermutlich auch an dem gemounteten Laufwerk, allerdings war das nicht direkt ersichtlich.
Im Festplattendienstprogramm hat man aber gesehen, dass das Volume der TimeMachine mehrfach (6x) verbunden war.
Mit einem Rechtsklick lassen sich die Volumes auswerfen. Einfach alle auswerfen und dann funktioniert das backup wieder !
schnik
01. Jan 2023
Einmal SMB deaktivieren und danach wieder aktivieren im Synology NAS hat das Problem bei mir behoben!
