Das Synology "Zuhause"
Hört sich gut an. Der Drucker steht aber mit Abstand drauf oder? Ggfs. könntest Du ja den Abstand vergrößern.
Nein der steht ohne Abstand drauf und deckt die Schlitze ab, damit es nicht reinstaubt!
Allerdings ist er unten ja nicht ganz flach, also 2-3 mm sind da sicher noch dazwischen :-P
Jaaaa, irgendwie ist mir die 1. Zeile durchgerutscht beim Lesen ... Sorry, hat sich erübrigt! :)
Die Wärme kommt hauptsächlich von den Netzteilen oben links und dem Netgear GS108T Switch oben rechts bzw. von der Syno selbst.
mit als Hauptquelle würde ich aber eher die APC ansehen, die Teile geben schon ganz gut Wärme ab.
@goetz:
Ja stimmt, die natürlich auch!
Wobei sich rein vom Gehäuse her der Switch wärmer anfühlt, aber das liegt wahrscheinlich daran dass er aus Metall und nicht aus Plastik (wie sie USV) ist! ;)
Mal ein Video transkodiert mit 60% CPU Auslastung über 5 min.
Thermalstatus steigt auf 52 Grad - bedenklich?
CPU-/System-Temperatur? Da sind 52°C kein Problem.
Ja ich spreche von der Systemtemperatur der 415+ :)
Ok dann ist ja alles gut, der Thermalpunkt ist auch weiterhin auf "grün" geblieben!
Die Platten werden maximal 30 bzw. 38 Grad warm! Sollte auch im grünen Bereich sein.
Werde noch einen Extremtest machen - starte mal ein paar VM's gleichzeitig und transkodiere...
Alles gut :)
Über 5 min 80% CPU & 70 % RAM
Ähnliche Werte wie vorhin (CPU 52-54 Grad & Platten 31 bzw. 38 Grad)
Werde trotzdem mal schauen wie ich da sinnvoll Lüfter einbauen kann - vor allem die Steuerung und der Anschluss sind mir wichtig!
Ein neuerliches Netzteil macht nicht viel Sinn und USB habe ich nur mehr einen frei (Hub?)
Leise muss es sein...
Jemand Ideen/Vorschläge?!
So, nun läuft der Lüfter (1200 U/min. und so gut wie nicht hörbar) über 14 Stunden und ich kann nur positives berichten.
Lüfter hängt an der 415+ die ja rund um die Uhr läuft.
Temperatur beim System um 4-5 Grad und bei den Platten um 3-4 Grad gefallen :)
Einen zweiten Lüfter werde ich daher nicht verbauen, so passt es perfekt!
Jetzt kann die Sommerhitze kommen. :)
Das stimmt, wobei ich im Sommer eigentlich immer 2-3 Grad mehr an Temperatur hatte.
Zur Not habe ich noch eine mobile Klima, die könnte ich rüberscheiben :-P
Wichtig ist die Zirkulation, so dass kein Wärmestau entstehen kann. Du hast ja (jetzt) in Sachen Temperaturen noch ordentlich Luft nach oben.
Im Kühlschrank aufbewahrt hätte man auch keine Temperatur- und Geräuschprobleme mehr :p
Und da es im Kühlschrank bei geschlossener Tür auch ziemlich dunkel ist, hätte man obendrein noch sein eigenes "Darknet" :D
Ok, ok... ich hör ja schon auf.
Tommes
Ich bin jetzt auch im Besitz eines Side by Side Monster-Kühlschrankes. Dagegen kann eine DS... selbst mehrere DS'en nicht gegen anstinken, was den Geräuschpegel angeht. Vielleicht sollten wir in Zukunft keine Serverschränke, sondern eher Kühlschränke für unsere Diskstation's verwenden.
Tommes
Gemäß der viel zitierten, allerdings mittlerweile auch in die Jahre gekommenen, Google-Studie zum Ausfallverhalten von Festplatten sind auch niedrige Temperaturen (ich glaube dort waren es unter etwa 30 Grad Celsius) schlecht für die Lebensdauer von Festplatten.
MfG Matthieu
Na gut. Dann hat AUF den Kühlschrank und nicht IN den Kühlschrank. Pöh....
