Daten_Backup per Crossover Kabel direkt von Synology an Windows Rechner
Gucky54
12. Aug 2014
Danke, leider habe ich das erst jetzt gesehen, aufgrund der schlechten Infos zu btrfs mit der Syno wieder die per eSATA angeschlossenen GPT / 4 TB Festplatten auf ext4 formatiert und kopiere gerade alles auf die beiden Fesplatten,
Lesen ca. 150 MB/s und Schreiben ca. 105 MB/s, es werden jetzt rund 8 TB Daten kopiert, mal sehen wielange das dauert. Die Platten nennen sich in der Filestation SATASHARE 1-1 und 2-1, als externe Geräte in der Systemsteuerung External SATA 1 und SATA2
Ein ganz anderes Problem ist, dass meine Syno derzeit nicht im privaten Netzwerk als Computer erkannt wird, habe jetzt gesehen, dass ich die Syno über LAN3 , warum auch immer, per CAT6 Kabel an meinen Netgear Switch angeschlossen, spielt das eine Rolle ob LAN1 oder ?
Ist vielleicht besser, wenn ich die Syno direkt an die FritzBox 3370 anschliesse, wenn möglich ?
Ich bin mit einem Techniker die Einstellungen soweit durchgegangen, er hat keine Fehler soweit erkennen können, bis auf vielleicht die oben genannten oder macht das nicht aus ?
Tschüss
Gucky54
Gibt es ein Netzwerk Tool von Syno mit dem hier solche Probleme lösen kann ?
ottosykora
17. Apr 2013
ja satasheare1 etc ist natürlich korrekt, ich habe da usb , deshalb usbsheare
Übrigens siehst du, die Geschwindigkeit ist durch die Natur der Platten gegeben, ob das jetzt eSata oder Usb ist, wirkt sich nicht aus, lediglich noch Grösse der Dateien spielt etwas eine Rolle.
also von Syno braucht es nichts, das ist eher mit Windows zu erledigen.
Ist ja auch kein Problem was es zu lösen gilt, ist normales Netzwerk Verhalten.
Unter Windows muss natürlich unter Systemsteuerung, Netzwerk und Freigabe, die Netzwerkerkennung eingeschaltet sein.
Du kannst die DS mit DISKSTATION in Windows Explorer ansprechen falls du keinen anderen Namen erteilt hast. Damit kann man das Erscheinen im Explorer manchmal beschleunigen.
Ob du die Syno an Fritz oder Switch ansteckst, spielt in diesem Zusammenhang kein Rolle.
Das wäre nur wichtig, wenn sich Adressen ändern. Es kann manchmal dann etwas dauern, bis sich alles wieder regelt. Bei einigen Switch musste ich schon mal den Stecker ziehen um die Ethernet Kommunikation etwas anzu stossen.
Du kannst etwa sehen was wo verbunden ist wenn du in CMD
arp -a
eigibst.
Da siehst du dann die momentane Tabelle.
Aber sonst braucht es nur etwas Geduld.
