Defekte Disk ersetzt....Volume1 reparieren dauert ewig
MJankows
19. Jan 2012
So lange ist relativ. Wie lange läuft der Prozeß und bei wieviel Prozent steht er?
2TB von A nach B zu transferieren dauert, wenn die die DS die 50MB/s durchhält, mindestens 11 Std. Die 1,9MB/s die vom Volume gelesen werden bremsen den Vorgang, da sich die Festplattenköpfe stärker bewegen müssen.
Kommt mehr Aktivität auf dem Volume dazu wird Vorgang also noch langsamer.
wasssuuupppp
16. Feb 2010
Das ist eben gerade das Problem, dass ich den Protzentsatz nicht sehe. Bei mir ist es gleich wie in diesem Thread: http://www.synology-forum.de/showthread.html?32617-DS412-Volume-Erstellung-dauert-sehr-lange. Hoffe echt, dass das Gerät das heute noch schafft. Werde es sonst bevor ich ins Bett gehe vom Strom trennen, da mir das Gerät zu viel Lärm macht.
Edit: Hab es mal nachgerechnet. In der Tat braucht es gute 9 Stunden wenn die Rate 50MB/s ist, was wohl nicht immer der Falls ein wird. Sollte aber heute Abend schon noch fertig werden. Laufzeit der DS beträgt heute 12 Stunden.
MJankows
19. Jan 2012
Hast du noch DSM 4?
Über die Kommandozeile kannst du per cat /proc/mdstat die geschätzte Restlaufzeit sehen.
wasssuuupppp
16. Feb 2010
Hast du noch DSM 4?
Jep habe ich. Jetzt muss ich nur noch wissen wo man die Kommandzeile finde. Ich konnte Telnet/SSH aktivieren aber mehr auch nicht.
MJankows
19. Jan 2012
Schau die mal den Link an:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Die_Kommandozeile
Lade die Putty als ssh Client für deinen Windowsrechner herunter.
Verbinde dich mit deiner DS. (Gebe als Host die IP deiner DS an)
Melde dich mit Benutzer root an und verwende das Passwort von admin.
MJankows
19. Jan 2012
Mach doch zwischen cat und dem Rest das fehlende Leerzeichen rein.
Und melde dich auch als root und nicht als admin an.
wasssuuupppp
16. Feb 2010
Ok geschafft. Erst 42% erledigt oder seh ich das falsch?
MJankows
19. Jan 2012
wasssuuupppp
16. Feb 2010
Sehr schön.
Dauert nur noch 2104 Minuten ;)
Aber jetzt könntest Du den Befehl aus meinem vorherigen Post eingeben, aber selbst dann wird das ganze nicht vor deinem Zu-Bett-Gehen fertig sein.
echo 50000 >/proc/sys/dev/raid/speed_limit_min aus http://www.ducea.com/2006/06/25/increase-the-speed-of-linux-software-raid-reconstruction/
Echt toll. das kann doch unmöglich so lange dauern. Hab jetzt aber die Minumum Speed auf 50MBs angepasst. War 10 MBs eingestellt.
Gehen echt die Daten verloren, wenn ich das am Abend vom Strom nehme?
MJankows
19. Jan 2012
Die Frage wage ich nicht zu beantworten. Ich hab sowas immer durchlaufen lassen.
Du kannst es mit einem Testsystem ja bei Gelegenheit einmal mit shutdown oder gar Stromkabel ziehen probieren. Könnte ein guter Crashtest für die Qualität des Backups sein. Mir wäre es den Adrenalinschub nicht wert. Dann lieber die Büchse ausnahmsweise einmal 'ne Nacht durchmachen lassen.
Hubble
13. Okt 2010
Die Idee und dil88s Kommentar erinnern mich gerade an Tschernobyl.
Ich würde die Kiste in jedem Fall laufen lassen.
wasssuuupppp
16. Feb 2010
Never-Ending Story. Das Gerät ist immer noch dran. Jetzt hat er erst 33% abgeschlossen. Noch 257 Minuten bis es fertig ist. Glaube jetzt syncronisiert er die beiden Laufwerke 3 und 4. Jedenfalls blicken nur noch diese beiden LEDs am Gerät. Geräuschmässig höre ich absolut nichts mehr von den HDs. Scheint wohl ein kleiner Lärmunterschied zwischen den alten 2TB Samsung HDs und den neuen zu sein.
wasssuuupppp
16. Feb 2010
Und weils noch nicht genügend lange ging, gibts eine Verlängerung. Dateisystem erweitern. Immerhin gibt er hier die % an und scheint auch recht schnell zu sein.
Endlich Licht am Ende des Tunnels ... :)
wasssuuupppp
16. Feb 2010
Und das Licht ist erreicht :)
Feine Sache, Glückwunsch. Da hat sich die Mühe gelohnt.
Frogman
01. Sep 2012
Yep, wobei die Laufzeit jetzt auch nicht sooo ungewöhnlich ist :)
Völlig richtig, aber fürs "erste Mal" subjektiv eben furchtbar lang. :)
