Die lieben Lüfter der 1512p
Tscherno
29. Mrz 2008
Also bei mir Rödeln die Festplatten (4 Stück) nun eigentlich seit zwei Tagen durchgänging mit der Erweiterung des Volumes. HDD Temp ist momentan um die 40°. System/CPU Temp sind 55°.
Die Einstellung der Lüftergeschwindigkeit macht IMO immer noch keinen hörbaren bzw. Temperaturunterschied.
crick
29. Mai 2008
Tscherno du hast ja derzeit die XC1 drin, richtig? ( http://www.synology-forum.de/showth...fter-der-1512p&p=248085&viewfull=1#post248085 )
40°C sind zwar nicht wenig, aber keinesfalls zu hoch. Ich hatte beim Raid6 erweitern von 4 auf 5 HDDs (WD20EARX) Temperaturen von ~32°C (idle zwischen 29-31°C). CPU weiss ich leider nicht mehr.
55°C hoeren sich auch ok an. Meine hat im idle derzeit 43°C. Wie viel Temperatur noch ok sind kann ich nicht sagen, aber laut Luefterconfig wird der Alarm ab 80°C ausgegeben und der Shutdown erfolgt mit 95°C.
Bisheriges Fazit: Die XC1 sind wie erwartet deutlich leiser; fast unhoerbar. Die Temperaturen steigen aber bei CPU und HDDs grob geschaetzt um 10°C. Ich bin gespannt, ob weitere Erfahrungen folgen. Danke Tscherno schonmal fuer die ersten Infos!
hector
26. Mrz 2012
Der Synology-Support hat mir zwischenzeitlich geantwortet, dass 54°C im Idle "normal" wären. Dabei hat die DS1512+ bei denen im Labor nach eigener Aussage 42°C. :confused:
itari
15. Mai 2008
CPU kann problemlos bis 80° (manche PC-CPUs vertragen weit über 100°) betrieben werden. Falls sie zu heiß wird, wird sie rechtzeitig abgeschaltet (und die DS bleibt stehen). Hab ich bei meiner DS207+ ausprobiert ... Lüfter abgestöpselt und dann nach ca. 1 Stunde ist sie angehalten.
Platten können bis 70° betrieben werden. Hab bis vor kurzem eine lüfterlose Netgear SC101 in Betrieb gehabt (also ca. 8 Jahre) und wo die Platten immer so um die 70° hatten. Problematisch ist nach einer der vielen Google-Studien eher eine zu hohen Luftfeuchtigkeit.
Itari
hector
26. Mrz 2012
Das weiß ich, aber eine um 10-12°C höhere Idle-Temperatur wird ja irgendwie zwangsläufig - zumindest langfristig - einen Einfluss auf die Lebensdauer der CPU haben. Wenn es am Ende sieben statt acht Jahre wären, dann hätte ich damit kein Problem, denn die DS wird sicherlich vorher ausgetauscht. Aber wenn sie mir schon nach drei Jahren verreckt (gemäß Murphy immer NACH Ablauf der Garantie ;)), dann wäre das schon bitter.
itari
15. Mai 2008
hast dazu einen Beleg?
Itari
RepRap
05. Jun 2012
Sind die besser als Papst? oder nur günstiger?
Tscherno
29. Mrz 2008
Momentan Extremtemperaturen, draussen über 30°, Syno in Dachgeschoss (hab leider kein Thermometer). CPU 56°C, HDDs 43°C.
Marst
28. Jan 2012
Ich habe es wie versprochen auch getan :)
Die Noiseblocker XC1 Rev.3 sind seit heute in meiner DS1512+ verbaut und ich bin positiv überrascht. Das Lüftergeräusch ist deutlich leiser und die Temperaturen haben sich nur minimal verändert.
Hier meine Werte:
Vorher
System: 52°C
HDD1: 32-34°C
HDD2: 32-34°C
Jetzt
System: 54-55°C
HDD1: 33-36°C
HDD2: 33-35°C
Also die Temperaturen haben sich hier wirklich nicht so sehr verändert wie ich gedacht hätte, dazu stehen meine beiden DiskStations auch noch im Schrank (Bild poste ich morgen) :)
Vielen Dank an alle für die Tipps bezüglich der Lüfter!
GuMa
26. Mai 2011
na toll.. meine 1512+ geht garnicht in den standby modus :| lan/usb gezogen keine programme am laufen und das einzige was ausgegangen is war die status leuchte! festplatten und lüfter laufen weiter..
edit: das lustige daran is.. ich hab eingestellt das es nach 10min ausgehen sollte.. ok hab das 5mal versucht und es tat sich garnichts..wenn ich dann auf die den server zugreife also erst auf die anmelde seite geht sie in den standby für 2sek und dann direkt wieda an und das 5ma hintereinander ist es schon passiert!
edit2: die platten gehen aus(leds sind an) aber der lüfter ist an :/
yay!
17. Jun 2011
Ich häng mich hier mal an.
Meine 1512+ "schnarrt" gelegentlich für einige Minuten. Dann ist wieder Ruhe. Subjektiv klingt es nach den Lüfter. Durch Druck auf (irgend)eine Stelle ist wieder Ruhe. Besonders effektiv, wenn man auf die Kunststoffrahmen der Platten drückt. Bin mir also nicht sicher, ob es nicht wie bereits erwähnt Festplattenvibrationen sind, da die Lüfter ja eigentlich meist leise laufen. Die 1512+ mit 5x WD 3TB läuft jetzt seit 4 Tagen im Dauernbetrieb zum Überspielen der Daten. Ob es also auch ohne intensiven Plattenbetrieb passiert kann ich im Augenblick nicht sagen.
Gibt's dazu inzwischen neue Informationen?
cheers
RubberDuck
24. Aug 2011
habe mal eine Frage zu den Lüftern, geht es um diese hier: Lüfter
Habt ihr irgendwie eine Anleitung dafür wie man die Lüfter austauscht?! Anleitung im Netz gefunden.
Habt ihr noch etwas gekauft oder nur die Lüfter?!
Danke für die Hilfe.
Marst
28. Jan 2012
Ich denke für die 8 Schrauben hinten an den Lüftern braucht man keine Anleitung... ;) Ist wirklich nicht mehr als das!
RubberDuck
24. Aug 2011
Okay, das klingt schon mal gut
Welche Lüfter würdest du empfehlen!?
Weiß nämlich nicht welche da gut sind.
Marst
28. Jan 2012
Die hier im Thread verlinkten! Die laufen prima, sehr leise und du hörst eigentlich nur noch die Festplatten.
Die DS1512+ kommt dann an die Lautstärke einer DS212 heran, als flüsterleise!
RubberDuck
24. Aug 2011
Also geht es um die verlinkten in meinem Thread!?
Oder welche!?
RubberDuck
24. Aug 2011
Morgen,
mal eine Frage noch zu den NB-BlackSilentFan XC1 -REV.3.0. Habt ihr die vorhanden Schrauben genutzt oder habt Ihr euch solche "Entkoppler" Sowas hier geholt?!
Bin mir nämlich nicht sicher ob das überhaupt passt, bzw. ob die dann abstehen?!
Danke schon mal
Marst
28. Jan 2012
Morgen,
Danke schon mal
Kannst du machen wie du willst... geht beides :)
Ich habe die Entkoppler genommen.
RubberDuck
24. Aug 2011
Waren die Entkoppler bei deinem Lüfter dabei oder musstest du dei noch dazu kaufen?!
