Diskstation geht in Standby obwohl Video abgespielt wird
Deaktiviere doch mal den erweiterten Festplatten-Ruhezustand.
Was bringt der genau? WIe gesagt eigentlich will ich die Energieoptionen schon nutzen?
Problem ist das ich dann wieder stundenlang testen kann
Wenn du nicht testen willst, dann musst du halt mit dem Problem leben.
Ähm sag mir doch lieber erstmal was der erweiterte Modus macht. Mir bringt es nichts den jetzt auszuschalten, 8h zu testen um festzustellen es geht vielleicht und dann will ich aber dieses Feature wieder haben.
Synology wird die Energieoptionen ja nicht ohne Grund eingearbeitet haben.
Ich sehe den Fehler auch nicht in den Energieoptionen muss ich sagen. Immerhin hat die DS erst auszugehen, wenn kein Zugriff mehr erfolgt. Und das ist bei mir ja "nicht" der Fall.
Mal einfach so ins blaue geraten, deine DS verhält sich absolut korrekt und konform. Dein WLAN lädt einen großen Teil vom Video auf den Laptop und "cachet" (gibts das Wort?) das Video.
Irgendwann kommen dann deine Energiesparmaßnahmen vom Laptop in die Quere und die Option "System kann Gerät bei Nichtnutzung abschalten", also tut der Laptop das und schaltet die aktive WLAN Verbindung ab, da ja das Video im Cache liegt muss auch eine ganze Weile lang nicht "nachgeladen" werden, WENN es dann zum Nachladen kommen soll, wacht die DS korrekt auf, aber die Energiesparfunktion vom Laptop hat die Verbindung getrennt, du siehst auch die X auf den Netzlaufwerken, das ist ebenfalls korrekt da die DS einige Zeit braucht bis die Platten wieder hochgefahren sind und der Laptop die Netzlaufwerke wieder grün angezeigt bekommt und die Verbindung steht.
Du hast die letzten Beiträge nicht gelesen.
Die letzten Tests erfolgten mit Netzwerkkabel.
Und am Mac gibt es keine WLAN Energieeinstellung soweit ich weiß. Aber es war ja beim Kabeltest jetzt auch das gleiche Problem. Also liegt es nicht an meinem Mac bzw. Netzwerk. So deute ich das zumindest aber lass mir gerne helfen :)
Im Ruhezustand (nur Festplatten) sollte die Power-LED dauerhaft blau und die Platten-LEDs dauerhaft grün leuchten.
Achtung, das Handbuch und die LED Tabelle sind hier leider nicht korrekt, mir ist das damals auch aufgefallen.
Beim derzeitigen DSM 6.2.2 hat eine DS 218+ mit 2 Stück HDDs welche sich in hibernation (=Ruhezustand der HDDs) befindet folgende LED-Anzeigen:
STATUS-LED = AUS
LAN LED = Blinkt
DISK LED 1 = AUS (!)
DISK LED 2 = AUS (!)
Power/Ein/Aus LED BLAU = permanent an (also Statisch)
Hier beschreibt die LED Tabelle im Handbuch das leider falsch, da ist angegeben dass bei DISK LED "AUS" - kein internes Laufwerk da ist, was ja noch korrekt ist! Wenn keine HDD verbaut ist, dann ist die LED klarerweise aus, sie sind aber auch aus wenn sich die HDDs in hibernation befinden und das steht nicht im Handbuch.
Ja ich glaube schon das ich noch in der Lage bin zu lesen und den Text auch halbweg sinnerfassend zu interpretieren.
Ich bleibe dabei, irgendeine Energieoption auf deinem Laptop, oder dein Router (energy save, energy smart) oder Switch gehen nach dem Zeitpunkt "X" in einen Energiesparmodus.
Bitte schau in Ruhe noch mal alle Geräte durch ob da irgendwo in den Energieverwaltungen ein Haken gesetzt ist, oder eine Einstellung aktiv ist, such nach "eco mode", energy save, energy smart usw usw
Danke ich schau nochmal. Router ist ein Speedport Smart. Und ein MacBook Pro. Ich verstehe nur nicht selbst wenn es irgendwo noch Energieoptionen gibt dann dürfen die nur aktiv werden wenn ich nicht drauf zugreife oder den Mac nicht brauche.
Am Mac z.B. Ruhezustand für Festplatten aktivieren wenn möglich. Natürlich lasse ich diese Option an. Ich will, dass die Festplatte in den Standby geht wenn nicht gebraucht.
Der Mac bleibt ja auch immer an (egal ob Netzteil oder Akku (beim Film schauen) Er geht definitiv nicht aus.
WLAN Verbindung ist auch immer da. Kabel sowieso.
Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden ist wieder was anders.
Ich verstehe nicht. Denke doch, dass es irgendwo an der DS liegt denn sonst habe ich keine Probleme mit anderen Netzwerkgeräten. Auch wenn ich z.B. von einer USB Platte am Mac ein Video abspiele, läuft es durch ohne Aussetzer.
Deine DS geht wenn kein Zugriff auf sie erfolgt, wie von dir voreingestellt nach dem Zeitpunkt "X" in den Ruhemodus.
Was mir noch einfallen würde, wäre ein entsprechend großer RAM Speicher am Mac, kann es sein, dass dort dein Video "zwischengespeichert" wird und wenn dann dein MAC die nächsten "Video-Daten" anfordert dann kommen die nicht rechtzeitig, weil die DS sich korrekterweise bereits im Ruhezustandmodus befindet, dh. es können auch keine Netzlaufwerke verbunden sein, die DS ist ja nicht mehr mit den Platten "online". Sie bekommt die Anforderung "Daten zu liefern" und fährt korrekt die HDDs wieder hoch, das dauert aber einige Zeit! Nicht so lange wie das Hochfahren nach dem Einschalten einer DS, aber doch eine geraume Zeit bis die Dienste alle wieder zur Verfügung stehen. Ich kann da kein Fehlverhalten deiner DS erkennen.
Also entweder lebst du mit der Situation, oder du machst es wie ich und lässt die Haupt-DS 24/7 ohne irgendwelchen Ruhemodus durchlaufen.
Da ich mittlerweile mehrere Dienste nutze kann ich den Ruhemodus für meine Zwecke derzeit nicht brauchen.
Mei deinem Speedport Smart gab/gibt es Probleme mit dem Abschalten vom Energiesparmodus. Würde also zu deinem "Fehlerbild" auch passen:
https://telekomhilft.telekom.de/t5/...s-laesst-sich-nicht-deaktivieren/td-p/2598165
Also auf die Energieoptionen zu verzichten auf jeden Fall nicht. Und 24/7 laufen lassen auf jeden Fall nicht. :) Dafür nutze ich die DS zu wenig. Aber gerade für so eine Anwendung habe ich mir ein NAS gekauft, um mal z.B. ein Video abspielen zu können.
Mein Mac hat 16GB Speicher. Keine Ahnung, ob er was zwischenpuffert. Aber das ganze darf doch auch nicht sein. Vor allem nicht per Kabel. Und wenn dann müsste er zumindest das ganze Video Zwischenpuffern.
Und der Fehler oben...wie kann es sein, dass die DS an geht und gleichzeitig die Netzwerkfreigaben weggehen. Wo die DS geschlafen hat kurz davor waren die Netzwerkfreigaben noch da. Das ganze passt doch nicht zusammen.
Das einzige, was ich beim Router aktiviert habe sind die LEDs am Router, dass die in den Energiesparmodus gehen. Der erst ist aus.
Ich werde in einem Apple Forum nochmal nachfragen ob die sich einen Reim drauf machen können.
Zur Not melde ich mich nochmal hier.
Andere Frage: Wie kann man denn rausfinden, welche Programme/Gerät auf die DS zugreift?
Wie gesagt gerade eben wieder war die DS im Standbymodus. Man hörte keine Platten mehr.
Und kurz darauf wacht sie wieder auf. Nur warum? Kein Gerät hat wissentlich drauf zugegriffen...
Ja? Ich wollte dem TO damit auch nur helfen damit er gleich weiß wo er die entsprechende Einstellung findet, oder meinst du etwas anderes?
Nicht das er schaut und dem Irrglauben aufsitzt sein Router hätte gar keine abschaltbare Energiesparfunktion, diese befindet sich eben im Experten-Modus, nur sollte man das auch wissen.
Was ist denn überhaupt für eine Zeitspanne zum Wechseln in den Energiesparmodus eingestellt? Diese mal erhöht? Ich denke auch, dass es ein Cacheproblem sein könnte.
Also ich kann noch nichts festes sagen. Aber...gerade konnte ich über wlan das Video gar nicht starten mit dem Player. Habe dann mal VLC geladen und das ging. Habe dann in meine Player mal die Einstellung durchgeschaut. Ich nutze IIna. Unter Netzwerk war als Cache bzw Sekunden vorladen 36000 eingestellt. Keine Ahnung wie das dort rein kommt. Also 600 Minuten. Vielleicht lag es auch daran. Ich werde testen. Habe es auf 100 (Standard) runter gesetzt und teste mal noch paar Tage.
