Dokumente Fotos PDF ablegen, wie mit Synology?
deltapapa
06. Jan 2019
Habe einen Ordner ScanInput erstellt, diesen freigegeben und kann den in Windows sehen. Nun wollte ich da ein pdf reinschieben und paperless soll anfangen zu arbeiten. Mo kommt der ES-580, und dann soll der in den Ordner scannen.
Da reicht aber diese Zeile:
- /volume1/docker/paperlessngx/consume:/usr/src/paperless/consume
Die folgende Zeile brauchst du nicht:
- /volume1/docker/paperlessngx/consume:/scaninput
Mit dem Scanner scanst du dann nach \\IP_DER_DS\docker\paperlessngx\consume
deltapapa
06. Jan 2019
Reaktionen: deltapapa
deltapapa
06. Jan 2019
Dankeschön.
deltapapa
06. Jan 2019
Aber könnte ich nicht beide eintragen?
Kannst du schon. Aber wenn zweimal das gleiche Verzeichnis des Hosts in den Docker Container gemappt wird, bringt dir das gar nix. Und paperless weiß mit dem zweiten Pfad ohnehin nix anzufangen
deltapapa
06. Jan 2019
Dankeschön für deine ganze Hilfe. Die Frage wäre dann ja, wie ich den Ordner \\IP_DER_DS\docker\paperlessngx\consume in Windows mappe bzw. sichtbar mache.
Naja entweder Netzlaufwerk einbinden mit der Adresse oder halt einfach via UNC-Pfad auf die DS gehen (so mache ich das). Also Verknüpfung auf dem Desktop anlegen und als Ziel "\\IP_DER_DS" eingeben.
Aber ich dachte, du willst den Ordner des Containers nun nicht nach docker, sondern nach scaninput mounten??
deltapapa
06. Jan 2019
Mh, habe jetzt den Stack upgedatet, mit den neuem User, aber ich konnte mich nur mit den alten Zugangsdaten einloggen.
Ich glaube ich lösche den Stack nochmal komplett und fange von vorne an, lerning by doing :)
Den User legst du auch nur inital damit fest. Danach änderst du ihn in der Web Oberfläche von paperless selbst.
deltapapa
06. Jan 2019
Moin Moin,
ich nochmal.
Also ich habe es nicht hinbekommen, einen eigenen ScanOrdner als freigegeben Ordner anzulegen. Wenn ich versuche, diesen ordner uber den Stack anzulegen, hängt sich der Container beim Aufrufen der Webseite auf.
Auf \\IP_DER_DS\docker\paperlessngx\consume kann ich mit meinem paperless user zugreifen, wenn ich smb und den Ordner docker für diesen Nutzer freigebe. (über die gruppenfreigabe)
Nun kann ja aber dieser Nutzer auf den ganzen Docker Ordner zugreifen, was ich nicht so schön finde (also auch auf portainer, Adguard etc)
Das muss doch irgendwie anders zu lösen sein, das in Windows nicht der ganze Docker Container freigegeben werden muss. Ist schon schwierig genug, in Windows mit mehreren Benutzern zu arbeiten....
Der Scaninput / Consume Ordner muss ja nicht zwangsläufig im Docker-Share liegen.
Den Ordner legst du auch in der Systemsteuerung (Share) oder in der FileStation (Unterordner) an
deltapapa
06. Jan 2019
Aber das habe ich genau versucht, diesen ordner aushalb des dockers anzulegen (scaninput) und dann darauf zuzugreifen. Aber bekomme paperless nicht dazu, diesen Ordner als consume Ordner zu überwachen.
Du musst ihn halt in den Container auf den Pfad des Consume-Ordners mounten. Hab ich bei mir auch so am Laufen.
Thonav
16. Feb 2014
Leg mal einen gemeinsamen Ordner "sannen" an und in diesem einen Ordner "scaninput".
Rotbart
04. Jul 2021
Ich habe bei mir ein Ordner "inbox" angelegt wo der Drucker und der Paperlessnutzer schreibrechte drauf haben, in der Paperless-config
steht dann " - /volume1/inbox:/usr/src/paperless/consume" . Das funktioniert einwandfrei, der Scanner sendet die Datei dahin, paperless holt sie ab, verarbeitet sie und löscht die Datei anschließend aus dem Ordner.
ElaCorp
12. Mai 2015
Ist euch auch schon bewusst, das die richtig gute Scanner App QuickScann nun nativ Papperless unterstützt und die Datei direkt über die API oder so dahin schickt? Ich meien, dass der Ordner nicht mehr dafür gebraucht wird. Und den Rest mach über das Webinterface. Einfach reinziehen und es wird hochgeladen.
Ich finde das Scannen direkt vom Scanner aus schneller und besser. Aber Meinungen gehen außeinander...
deltapapa
06. Jan 2019
Moini,
euch wie immer vielen Dank für die Antworten, war gestern leider unterwegs und konnte nicht mehr anworten.
Ich habe jetzt folgendes eingestellt:
Container neu gestartet, dieser stürzt jetzt alle paar Sekunden ab und startet neu mit folgender Fehlermeldung:
Der paperless User hat schreiben/lesen auf den Ordner scaninput und darf smb.
Wo muss ich den weitere Berechtigung setzen, damit paperless_ngx den Ordner nutzen kann?
