DSM 6.x und darunter Downgrade 6.1 beta >> 6.0.x
exkanzler
07. Dez 2015
Mhmm, könnte schwören, als ich die DS216+ mit einer leeren Festplatte neuinstalliert habe, waren die synoboot Dateien nicht da ... Mist Putty mal wieder ohne log gestartet ...
Mit der normalen Platte sind die wirklich da ...
Andreas
Limousin
05. Feb 2014
Hallo Leute,
da ich keinen Intel-Prozessor in meiner DS112 habe, sondern Marvel, hilft die Beschreibung von Seite 2 des Threads nicht. Dafür habe ich das hier gefunden https://www.synology-forum.nl/algemeen/dsm6-1-beta-downgraden-naar-dsm5-2/msg206890/#msg206890
.................................................................Gelöscht. Vorsicht, das ganze funktioniert evtl. doch nicht so. Ich kann jedenfalls trotz Versionänderung keine ältere Fw updaten, nur noch 6.1. Das wird´s wohl sein. Schade.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Interessant!
Jetzt muss ich nur noch schnell Holländisch lernen, dann geht das auch. ;)
Aber in dem Bericht ist auch nur von der Beta die Rede. Funtkioniert's denn auch mit der Final?
Nur kurz als Tipp: Du kannst ein Posting in diesem Forum über "Bearbeiten" auch löschen. Probier es 'mal aus, dann lösche ich dieses auch wieder. :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was heißt das denn nun genau? Was sagt der DSM denn, wenn du ein Update auf einen DSM < 6.1 machen willst?
Limousin
05. Feb 2014
Also er sagt es sei eine ungültige Version / Signatur o.ä. habe es nicht mehr im Kopf.
Auf jeden Fall konnte ich zum Schluss nicht mehr auf die Disk zugreifen, da die sich nach einem reboot aufgehängt hat (gelbes LED), ich musste mit dem Assistant wieder die 6.1 draufmachen, jetzt bin ich da, wo ich herkam.
Wie gesagt, Pfoten weg von der holländischen Anweisung, es sei denn ich habe was falsch gemacht. Vielleicht haben die Anfangsschritte mit der Fake-.pat doch ihren Sinn. Vielleicht probiere ich es noch einmal.
Edit: Will noch nicht die Flinte in´s Korn werfen, sollte stattdessen holländisch lernen.Die ersten Schritte sind essentiell: Die Syno muss mit Doppelreset so gemacht werden, dass sie vom Assistant zur Installation vorgeschlagen wird. Da man zu diesem Zeitpunkt natürlich kein Webinterface hat, muss mit dem Versuch, mit der Fake- .pat die Installation zu machen, der Telnet-Port geöffnet werden. Jetzt kann man weitermachen wie gehabt.
Vielleicht schaffe ich es noch heute, keep you informed!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
5967 ist die letzte 5.2 Version und DSM akzeptiert nur neuere was dann 6.x ist. Du mußt eine Version davor in VERSION eintragen, 5620 oder 5644, dann müßte die DS auch 5967 als Upgrade akzeptieren.
Limousin
05. Feb 2014
Die Holländer wollen, dass die Version auf 5967 (ohne Fixes) eingetragen und dann per Assistant draufgespielt wird. Wenn dann alles funktioniert hat, schlägt die DSM-Aktualisierung vor, Version 5967-Update 2 zu installieren. Also das sollte so klappen.
Übrigens der Grund in meinem Falle, downzugraden, sind die halbierten Transferraten zu meinem Rechner. Vorher hatte ich immer (Anbindung per Gigabit LAN) 80/95MB/s (schreiben/lesen), was praktisch nahezu der Gigabit-Spezifikation entspricht (1000MBit/s), jetzt nur noch die Hälfte, trotz Resets aller Komponenten etc. Ich vermute die 6.1 dahinter. Hatte das schon einmal mit einer Beta, die konnte man da noch problemloser zurückspielen und das Problem war gelöst.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
5967-2 kann nicht klappen, das ist kein Kernel und keine initiale Ramdisk drin. Es kann nur klappen wenn das Upgrade einen Kernel und eine initiale Ramdisk beinhaltet. Diese werden in den Flash geschrieben und jeder weitere Upgradeversuch wird anhand der im Flash liegenden Version erlaubt oder verweigert.
Limousin
05. Feb 2014
Ok, man könnte 5644 nehmen. Was trägt man dann als Version ein, damit die 5644 akzeptiert wird?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
trage 5644 in VERSION ein und nimm als Upgardefile ...5967.pat
Limousin
05. Feb 2014
Ich meine die Aufschlüsselung wie hier für 5967:
majorversion="5"
minorversion="2"
productversion="5.2.3"
buildphase="hotfix"
buildnumber="5967"
smallfixnumber="0"
builddate="2016/04/26"
buildtime="16:29:54"
Oder ist nur die buildnumber wichtig?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
kannst Du bis auf buildnumber so übernehmen, buildnumber=5644.
Wenn ich Götz richtig verstehe, ist nur die die buildnumber wichtig. Ansonsten hier die Daten komplett:
majorversion="5"
minorversion="2"
buildphase="hotfix"
buildnumber="5644"
smallfixnumber="0"
builddate="2015/11/12"
buildtime="17:17:13"
Limousin
05. Feb 2014
Noch' ne Frage, bevor ich es mache - wird nach dem Doppelreset die FP mit dem Volume samt Daten erkannt oder bei DSM-Installation komplett neu beschrieben? Soll ich die FP besser abklemmen?
Hatte bisher, bedingt durch die Experimente hier, den Zustand der gelben Status-LED hervorgerufen, in der anschliessenden Installation über den Assistant wurde die Systempartition und Daten nicht angerührt.
Nach dem doppelten Reset wird nur die System-Partition neu mit dem DSM bespielt, die Daten-Partition (Volume) bleibt bestehen. Trotzdem würde ich immer ein Backup empfehlen.
bamserl
18. Apr 2015
Folgendes habe ich eben gefunden, dort wird dann der bootloader getauscht, aber ob es dann keine Probleme gibt. Keine Ahnung.
https://www.youtube.com/watch?v=DFtOmEv63n4&t=409s
Danke!
Meine DS216+ lies sich mit der Anleitung problemlos von 6.1 auf 6.0.2 downgraden und die neuen HDDs installieren.
Irgendwie witzlos von Synology. Auf der DS das Upgrade anbieten, aber für eine Neuinstallation dann keine Dateien zur Verfügung stellen und so die Installation unmöglich machen.
Limousin
05. Feb 2014
So jetzt haben wir es, habe erfolgreich auf 5644 downgegradet.
Die Anleitung der Holländer, siehe hier gilt dabei zu 100% https://www.synology-forum.nl/algemeen/dsm6-1-beta-downgraden-naar-dsm5-2/msg206890/#msg206890
Also mit Doppelreset die Station in den Modus "Installation" versetzen, mit dem Assistant die Station suchen, hierüber das Fake -.pat versuchen zu installieren, damit die Station den Port 23 öffnet.
Zugang mit Telnet klappt wunderbar: (Passwort für die root ist 101-0101)
DiskStation login: root
Password:
BusyBox v1.16.1 (2017-01-26 03:22:36 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> vi /etc.defaults/VERSION
majorversion="6"
minorversion="1"
productversion="6.1"
buildphase="GM"
buildnumber="15047"
smallfixnumber="0"
builddate="2017/02/14"
buildtime="04:30:28"
unique="synology_88f6282_112"
extractsize=586616
mit ":i" in den Editiermodus (das haben die Holländer unterschlagen) und danach die Buildnummer wie in den vorherigen Posts vorgeschlagen überschreiben.
Password:
majorversion="5"
minorversion="2"
buildphase="hotfix"
buildnumber="5644"
smallfixnumber="0"
extractsize=586616
DiskStation>
ENT drücken und mit ":wq" Änderungen bestätigen, zumindest lt. Anleitungen früher gültiger Downgrades. Startet man jetzt den Assistant neu, sieht man tatsächlich, dass es was gebracht hat:
Und weiter:
..und da sind wir beim altbekannten DSM 5.2:
Jetzt kann man nach Belieben manuell die 5967 und natürlich spätere Versionen installieren, aber es ging ja hier darum, resultierende Fehler aus der 6er DSM zu vermeiden. Daten sind übrigens komplett erhalten geblieben!
Die Einstellungen müssen übrigens neu gemacht werden, da Sicherungsfiles aus DSM 6.xx nicht verwendet werden können.
whitbread
24. Jan 2012
Kurze Nachfrage: Das Vorgehen bezieht sich jetzt auf die ARM-Modelle, oder geht das auch für die Intels?
Limousin
05. Feb 2014
Soll für alle Modelle gelten. Die Tips aus Youtube, s.o., dagegen sind nur für Intel. Aber garantieren kann ich nicht. Ich habe Marvel.
