- Mitglied seit
- 30. Mai 2019
- Punkte für Reaktionen
- 222
so ich klink mich hier mal ein.
Erstens : Alle Kondensatoren sind falsch und passen nicht - passende findet man zb bei Mouser - man muss aber vorher die ganzen Datenblätter wälzen wegen Typ und Maßen - und nein aus dem Stehgreif hab ich die Teile Nummer auch nicht - ich hab die Dinger im Handlager liegen und ich bekomme sie aus Fernost ...... also keine Mousernummer.
Das ist aber auch nicht der Fehler sondern ein Kollateralschaden vom zerlegen.
Bei den DSx18+ Serien waren schlechte Netzteile im Umlauf . Die Stationen gehen zwar an erkennen aber die Festplatten nicht .
Weil : die Festplatten haben einen höheren Anlaufstrom - diesen Strom ( oder auch diese Leistung ) liefern die Netzteile dann nicht mehr und damit laufen die Festplatten nicht an und werden als nicht installiert angezeigt.
Der erste Schritt ist das Gerät mit einem neuen Netzteil zu prüfen.
Zum Testen kann man auch mal statt der 4 HDDs mal eine SSD reinsetzen. Die braucht viel weniger Leistung. Wenn es die erkennt weis man sicher das es das Netzteil ist.
Zum Testen funktioniert das auch ohne diesen Kondensator. An dieser Stelle ist er nur zur Spannungsstabilisierung.
Bitte nicht einzeln mit deinen Festplatten rum spielen - damit zerschießt du dir ganz schnell das Raid und deine Daten.
