DS herunterfahren wenn kein Client mehr vorhanden
itari
15. Mai 2008
wo liegt deine mount_root.sh-Datei? In dem gemeinsamen Ordner 'syno' ?
Dann würde der Kopierbefehl so ausssehen:
cp /volume1/syno/mount_root.sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d
Was machst dann dort mit dieser Datei? Dateien in diesem Verzeichnis müssen mit Sxx (xx = 01 .. 99) anfangen, damit sie automatisch ausgeführt werden. Frag nicht warum das so ist ... ist einfach so. ;)
Itari
gustel
30. Dez 2009
hi,
nein, die Datei liegt unter D:\syno\.
Dort habe ich die Datei zwischengespeichert weil ich sie nicht direkt in das /usr/syno/…. Verzeichnis kopieren konnte (mit Notepad++).
gustel
30. Dez 2009
ok, ich habe die Datei in den web Ordner auf der DS verschoben.
Von dort konnte ich die Datei in das Verzeichnis rc.d kopieren.
Ich habe auch ein Leerzeichen zwischen den beiden Pfaden vergessen. :rolleyes:
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich habe den Rest mal zur Datenrettung verschoben.
LINK
Brainwolf
16. Aug 2010
ich versuche dieses Skript umzusetzten (Ping an mehrere PC´s und Prüfung ob Backup läuft (rsnapshot - rsync)) aber wenn ich mehr als eine IP eintrage fährt meine DS runter und im log steht "shutdown Diskstation"
#!/bin/sh
# List of Hosts to check
HOSTS="192.168.178.10 192.168.178.11 192.168.178.37"
LOGFILE=/var/log/shutdown.log
log() {
echo `date +%c` $1 >> $LOGFILE
log "try to shutdown"
if [ ! "$(pidof rsync)" ]; then
ONLINE=0
for host in $HOSTS ; do
if ping -c 3 -w 1 $host > /dev/null; then
ONLINE=1
log "$host isn't offline"
fi
done
if [ $ONLINE -eq 0 ]; then
log "shutdown Diskstation"
/sbin/poweroff
fi
fi
Kann mir da einer helfen?
Kauabunga
18. Jul 2009
Hi!
Ich würde erst mal prinzipiell das bemängeln:
Die Variale ONLINE ist nicht initialisiert.
Egal ob ein Baclup läuft oder nicht, ONLINE ist nach der Abfrage immernoch 0.
Wenn dann deine Hostabfrage nicht funktioniert oder was findet, dann bleibt die 0 und dein System fährt runter.
Ansonsten habe ich den Teil getestet
HOSTS="192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.5"
log() {
echo `date +%c` $1
	ONLINE=1
	log $ONLINE
	fi
done
und da kommt das hier raus
DS109> sh ./test1.sh
Sun Aug 22 11:38:28 2010 try to shutdown
Sun Aug 22 11:38:30 2010 192.168.0.2 isn't offline
Sun Aug 22 11:38:32 2010 192.168.0.3 isn't offline
DS109>
Wie du siehst tut es prinzipiell schon...
Hast vielleicht woanderst ein Fehler?
Ralf
Brainwolf
16. Aug 2010
Vielen Dank für die Antwort.
ich hab das so nachgestellt, wie du beschrieben mit dem gleichen Ergebniss wie du. So hat es funktioniert.
Ich hab mir das Skript nochmal logisch angesehen. Was mir dabei aufgefallen ist, dass sobald ich 2 IP´s als Host eintrage möchte er vielleicht als Antwort alle IPs haben und sobald eine nicht antwortet, fahre herunter!?!
Wie bekomme ich es so hin, dass sobald eine IP erreichbar ist, online 1 ist?
viele Grüße
Brainwolf
Kauabunga
18. Jul 2009
Eigentlich genau so wie es hier ist...
Bei mir gibt es keine 192.168.0.5 und folglich ist die bei mir auch nicht online.
jahlives
19. Aug 2008
Mach doch nach dem ersten erfolgreichen ping einfach ein exit. Sobald einer der Hosts noch Online ist kannst du die Prüfung ja abbrechen und das Script verlassen
Brainwolf
16. Aug 2010
vielen Dank für euere Hilfe.
Hier mein funktionierendes shutdown-skript.
HOSTS="192.168.178.46 192.168.178.10 192.168.178.11"
LOGFILE=/var/log/shutdwn.log
ONLINE=0
BACKUP=0
log() {
log "try to shutdown" printf \n >> $LOGFILE
if (ps aux | grep rsnapshot | grep -v grep) ; then
        BACKUP=1
	log " Backup läuft!"	printf "\n" >> $LOGFILE
else
	BACKUP=0
	log " Backup läuft nicht!"	printf "\n" >> $LOGFILE
	fi
	ONLINE=1
	log " $host ist online!"		printf "\n" >> $LOGFILE
fi
done
if [ $ONLINE -eq 0 ] && [ $BACKUP eq 0 ]; then
	log "Diskstation wird heruntergefahren!"	printf "\n" >> $LOGFILE
#	/sbin/poweroff
fi
das letzte # muss natürlich für den Echtbetrieb herausgenommen werden. Auch die Logeinträge können ja je nach Geschmack angepasst werden.
Viele Grüße
Brainwolf
Brainwolf
16. Aug 2010
Hier nochmal eine Änderung meines Skripts.
wenn die HOSTS nicht erreichbar sind, wird ein 2. mal geprüft mit 2 Min. abstand.
Beim herunterfahren wird ein ntp-Server abgefragt.
HOSTS="192.168.178.10 192.168.178.11"
ONLINE=0
BACKUP=0
log() {
log "Versuche DS auszuschalten" printf "\n", >> $LOGFILE
        BACKUP=1
	log "Backup läuft!"	printf "\n" >> $LOGFILE
	else
	BACKUP=0
fi
	ONLINE=1
	log "$host ist online!"			printf "\n" >> $LOGFILE
  	fi
	log "2. PING Versuch!"			printf "\n" >> $LOGFILE
	sleep 120
	 ONLINE=1
	fi
fi
if [ $ONLINE -eq 0 ] && [ $BACKUP -eq 0 ]; then
	/usr/sbin/ntpdate -b de.pool.ntp.org
	sleep 10
	/sbin/poweroff
  fi
done
Viele Grüße
Brainwolf
maze128
03. Jan 2010
Hi Brainwolf,
der 2te Versuch ist eigentlich eine ganz gute Idee.
Werd das bei mir auch mal mit einbauen.
Ich würde vielleicht noch ganz gerne prüfen ob gerade noch ein Kopierprozess läuft, hat jemand ne Idee wie man das umsetzen kann?
Am wichtigsten wäre mir das Kopieren auf USB, da ist das Problem, dass Prozesse, die man zum Prüfen nutzen könnte nach Abschluss des Kopierens nicht beendet werden (z.B. ntfs-3g oder so).
Grüße
Brainwolf
16. Aug 2010
läuft eigentlich genauso wie in meinem Skript mit rsnapshot. Kommt darauf an, wie ein Kopierprozess aufgerufen wird.
Wenn mit "cp" dann einfach "rsnapshot" mit "cp" ersetzten.
Am besten startest du mal deinen Kopiervorgang uns schaust auf der DS unter Resourcen-Monitor (oder bash mit "top") den Prozess an, der dann so lange läuft wie du kopierst.
viele Grüße
maze128
03. Jan 2010
Ja,
so hatte ich mir das gedacht, das ist ganz oben der ntfs-3g.
Aber der wird nach dem Kopieren halt leider nicht beendet...
Brainwolf
16. Aug 2010
Aber der NTFS-3g ist ja nicht der Befehl zum kopieren, sondern der Filesystem-interpreter für NTFS und FAT Laufwerke.
Da muss noch ein anderer Dienst laufen der kopiert. cp oder rsync o.ä.
maze128
03. Jan 2010
Das ist halt irgendwie das Problem, dass ich habe.
Wenn ich das mit top überwache kommt nur eine file_mvcd.cgi oder so ähnlich dazu, aber das hat ja mit dem Kopierprozess an sich wenig zu tun.
Hast du irgendeine Idee?
Brainwolf
16. Aug 2010
Ahh, jetzt.
Du kopierst die Files über File Station. Stimmt, da wird bei mir auch nichts angezeigt.
Aber, wenn du so ein File kopierst, dann ist doch min. ein PC an!?! Also prüft mein Skript ja nach der IP und die ist da erreichbar. Somit kein shutdown!
maze128
03. Jan 2010
Bei mir wird der PC nicht geprüft, nur der MediaPlayer.
Und es wäre halt nett wenn ich z.B. nen Kopier-Job starte und der Nas dann runter fährt wenn er z.B. morgens um 4 fertig wird und nicht z.B. um 2 wenn der Cronjob das erste mal startet und die definierten Bedingungen alle nicht zutreffen. Man könnte zwar das Script dann deaktivieren, ist aber umständlich und man denk nicht immer dran.
Brainwolf
16. Aug 2010
Ich komm jetzt nicht ganz mit.
Wie kopierst du denn die Files auf USB?? Wenn über skript, dann poste mal.
Verstehe jetzt die Logik nicht so ganz.
Du hast einen Mediaplayer (UPNP-Gerät). Eine DS, auf welcher der Mediaplayer zugreift. Wenn dieser aus ist, dann soll die DS herunterfahren. (Skript: Ping auf Mediaplayer).
Nun kopierst du von deinem PC ein File auf die DS und das passiert z.B. Nachts. Also dein PC ist so lange an, bis du ihn am nächsten Früh ausschaltest. Inzwischen soll die DS aber nach dem kopieren, und wenn der Mediaplayer aus ist herunterfahren? Warum denn? Der PC/Laptop braucht bestimmt mehr Strom als die DS.
Oder wenn du die Files von der DS auf eine USB-Platte kopieren willst, bau dir doch dazu ein skript mit cp oder rsync (wenn die Strucktur immer gleich bleiben soll) und schalte dein PC aus. Nun werkelt die DS alleine und kannst somit den CP-Befehl abfragen mit meinem Skript. Wenn das dann durch ist, fährt die DS herunter.
Oder hab ich da etwas nicht ganz verstanden?
maze128
03. Jan 2010
Ich stell im DS-Manager ein Kopier-Job an. Z.B. den Ordner Musik auf die angeschlossene USB-Platte. Oder von USB auf den NAS. Irgendwie sowas.
Richtig
Mein PC ist eigentlich 24/7 an, der NAS nur wenn ich oder sonst wer den MediaPlayer nutzt.
Ist halt nicht immer gleich, das ist das Problem.
Nochmal kurz zusammen gefasst. Die DS soll um 2 Uhr Nachts runter fahren, wenn:
1. Kein Download der DS mehr läuft (erledigt)
2. Niemand mehr per FTP verbunden ist (erledigt)
3. Der MediaPlayer aus ist (erledigt)
4. Kein Kopierjob auf der DS läuft, also von USB, auf USB, von Ordner1 in Ordner2 o.Ä.
