DS Stromverbrauch
vater
14. Mrz 2014
Ich könnte die Messungen auch noch mal mit einem Fritz!DECT 200 durchführen, falls das die Vergleichbarkeit erhöht.
Du brauchst Dir m.E. nicht die Mühe zu machen. Ich habe die Werte jetzt endlich ins Wiki übernommen. Danke!
Tommes
26. Okt 2009
Hier mal die Messergebinsse meiner DS218+, wobei ich einmal nur mit Orginal 2GB RAM und einmal mit einem zusätzlichem 8GB KingstonValue PC3L - 12800 CL11 Riegel gemessen habe. Hier auch nochmal der Hinweis, das ich nur eine 4TB WD RED verbaut habe. Die Werte unter „Aus ohne- und mit WOL“ kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, weshalb ich das mal Messfehler hinstelle. Der von Synology angegebenen Verbrauch im Ruhezustand von 5,4 Watt passt aber, da ich mit gemessenen 5,5 Watt nur 0,1 Watt Abweichung gemessen habe. Wie dem auch sei...
Ich bin auf jeden Fall sehr positiv von dem Ergebnis überrascht und freue mich daher um so mehr um meine neue Errungenschaft, ist sie doch wieder einen Ticken sparsamer als meine DS216+.
Die Werte habe ich gleich ins Wiki eingetragen und die Tabelle gleich mal ein wenig umsortiert. Ich hoffe das war ok.
Hier also meine Messergebnisse:
DS218+ 2 GB
Aus ohne WOL = 0,28 Watt
Aus mit WOL = 0,35 Watt
Start Max. = 17,52 Watt
IDLE = 10,22 Watt
Last (ATTO) = 16,02 Watt
Ruhezustand = 5,50 Watt
Messgerät = AVM DECT 200
DSM Version = 6.1.3
... und einmal ...
DS218+ 2+8 GB
Aus ohne WOL = 0,35 Watt
Aus mit WOL = 0,50 Watt
Start Max. = 17,73 Watt
IDLE = 11,01 Watt
Last (ATTO) = 16,88 Watt
Ruhezustand = 6,29 Watt
DSM Version = 6.1.3
(Den ATTO-Wert habe ich durch das erzeugen eines ZIP-Archives provoziert, wobei eine CPU-Last von 92 bis 96 Prozent erreicht wurde.)
Tommes
dariusmk
16. Okt 2017
@Tommes: Ist zwar leicht Off-Topic, aber wie lautet die genaue Bezeichnung des Kingston RAM, das du in die DS218+ eingebaut hast? Lief der speichertest mit dem 8gb Riegel und der Bestückung 2gb + 8gb durch?
Tommes
26. Okt 2009
Ich hab den RAM damals für meine DS216+ gekauft und nun in die DS218+ implantiert. Es handelt sich hierbei um einen 8GB Kingston ValueRAM DDR3L-1600 CL11. Welchen Speichertest meinst du genau?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich vermute er meint den RAM Memorytest vom Synology Assistant
Tommes
26. Okt 2009
Hm... nö! Ich glaub, ich hatte auf der Konsole mal irgendwas getestet, bekomm das aber nicht mehr zusammen. Aber laut dem DSM Ressourcen Monitor scheint der RAM das zu tun was er soll.
nachon
21. Aug 2011
Tommes
26. Okt 2009
... jetzt fehlt eigentlich nur noch eine DS118 um die Sache abzurunden :p
dariusmk
16. Okt 2017
@Tommes:
Ich meine den ram memorytest vom Synology Assistant. Ich habe hier in einem anderen Thread zur DS218+ gelesen, dass es ram Riegel gibt, welche die DS218+ zwar akzeptiert, bei denen der Memory Test jedoch Fehler auswirft.
Tommes
26. Okt 2009
Hätte ich gewusst, das der Speichertest gute 3 Stunden dauert, dann hätte ich das wohl gelassen. Anderseits beruhigt mich das Ergebnis natürlich auch.
Somit wäre diese Frage auch geklärt.
Tommes
dariusmk
16. Okt 2017
Was sind schon drei Stunden verglichen mit dem guten Gefühl, ein stabiles System zu haben... :D
maalik
05. Feb 2016
ich würde gerne Werte für meine DS918+ angeben. Gibt es eine Möglichkeit, Festplatten in den Ruhezustand zu forcieren? Hab ihn normalerweise aus, aber scheinbar funktioniert er nicht und bis ich da die Ursache gefunden habe dauert es...
maalik
05. Feb 2016
Hier mal meine Werte für die DS918+:
Lüfter laufen auf Stufe 2.
DSPlatten ZahlPlatten Konf.Platten TypAus ohne WOLAus mit WOLStart max.IdleLast (ATTO)HD-/System-RuhezustandMessgerätDSM
918+4RAID-5HGST Deskstar 4 TB0,4W1,1W57,5W41,0W45,0W?Brennenstuhl PM231E6.1.5-15254
winka
25. Dez 2013
Um ihn in den Ruhestand zu bringen kannst du alle Pakete deaktivieren.
Das sollte es eigentlich schon bringen.
Für Forschung welches Paket es ist kannst du sie nach und nach einschalten und beobachten ab wann die DS nicht mehr in den Ruhestand geht.
Ein Weg, um die DS in den HD-Ruhezustand zu "zwingen", ist mir nicht bekannt. In jedem Fall danke für die Werte, ich habe sie ins Wiki übernommen.
maalik
05. Feb 2016
Kann ich einen Stromausfall mit der USV simulieren? Oder ist das dann ein anderer Modus in den die Syno fährt?
Ist m.W. ein anderer Modus (der sogenannten "sichere Modus", aus dem heraus das Gerät stromlos gemacht werden kann).
maalik
05. Feb 2016
Netzwerkkabel habe ich bereits probiert. Ohne Erfolg. Und auch nicht aussagekräftig, da die DS ca 3W weniger verbraucht, wenn das Kabel gezogen ist. Und wenn ich alle Pakete deaktiviere verbraucht sie ja bestimmt auch weniger Strom. Naja, ich denke aber auch eh, dass eine 918+ bei den wenigsten Anwendern in den Ruhezustand gehen wird.
