DS1010+ Ram erweiterung
Bordi
24. Jan 2010
Hi
Synology schreibt das man die DS1010+ bis auf 3GB Ram erweitern kann. Was wisst ihr darüber? Die 3GB scheinen mir eine etwas komische Angabe, andere D510 Boards geben 4GB an, was wen man die RAM als Kit kaufen möchte auch einen Sinn ergeben würde.
Ich würde gerne Aufrüsten, am liebsten gleich af 4GB, weil der Preisunterschied zwischen einem 2GB und 4GB Kit nicht all zu sehr stört.
Bloss giebt es nicht viel angaben welche Ram, lediglich das es 800MHz DDR2-SODIMM sein sollen. Nichts aber über Latenzwerte oder EEC. Was mein ihr, ob ein Päckchen Kingston HyperX ok sein würde?
Kingston HyperX SO-DDR2 4GB Kit, 800MHz, 2x 2GB
(KHX6400S2ULK2/4G)
Typ
  • PC2-6400
Speichergrösse
  • 2x 2048 MB
Bauform
  • SO-DDR2 SO-DIMM
  • 200-pin
Speichertakt
  • 800 MHz
Latenz
  • CL4 (Low Latency)
  • 4-4-4-12
Spannung
  • 1,8 V
itari
15. Mai 2008
Wahrscheinlich gibt es wieder irgend so ein Mapping im hohen Adressbereich, so dass sich das wohl beißt mit dem Ausbau auf 4 GB. Hatten/haben wir doch bei PCs auch gerne.
Itari
Lion1984
07. Nov 2007
Die DS1010+ ist ein derart neues Gerät, ich glaube nicht dass das bereits von vielen Usern hier verwendet wird UND! ein Speicherupgrade machten bzw. dies noch vorhaben. :)
Warum schreibst du die Leute von Synology nicht direkt an? Ich glaube die können am besten was dazu sagen :)
Suksu
28. Jan 2010
Erlischt eigentlich nicht die Garantie wenn ich den Speicheraustausche?
Mir ist im innern auf dem Speicherriegel ein Streifen aufgefallen dass beim Austausch zerreisst....
Ich habe die DS409+, würde es sich hier lohnen ?
Matthieu
03. Nov 2008
Bei der 1010+ wird offiziell damit geworben, dass der RAM ausgetauscht werden kann. Das ist eine recht grundlegende Änderung von Synology gegenüber den Produkten der Vorjahre.
MfG Matthieu
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Hier ein Test wo man auch den Speicherslot sieht.
http://www.ntm1275.f2s.com/synology/synology1010.htm
Laut dem Tester ist ein 1GB DDR2 800 CL5 200pin SO-DIMM verbaut auf dem ein Siegel (Garantieverlust) klebt. Der Slot ist hinter Platine/Kabeln versteckt, so dass man sie komplett zerlegen muss. Der Upgrade Slot ist leicht zugänglich und dort kann ein 2GB Riegel verbaut werden. So ergeben sich wohl die 3GB.
Bordi
24. Jan 2010
Negativ, was du da erzählst ist absolut nicht wahr. Der Slot zur Erweiterung des Ram befindet sich auf der Rückseite des Mainboards, und die ist zugänglich sobald man die Gehäusekappe entfernt hat. Der bereits von die erwähnte riegel befindet sich auf der Vorderseite des Mainboard, und ist in der enge und nach entfernen des ATX Kabels, auch noch 'relativ' gut zugänglich.
Weil ich erst seit ein paar Tagen ein Syno-Neuling bin und mich erstmal mit diesem Forum dem dazu gehörigen Wiki, und meinem NAS vertraut machen muss -> von den Englischen ganz zu schweigen. Aber wen du mir einen Link gibst schreibe ich denen ich ihn habe.
Matthieu
03. Nov 2008
Link: http://www.synology.com/support/support_form.php?lang=enu
Im Zweifel findet sich auch im Forum wer zum Übersetzen oder du nutzt gleich das deutsche Formular (dann sind allerdins die Antwortzeiten etwas länger).
MfG Matthieu
Bordi
24. Jan 2010
Super.. Danke! :p
EDIT:// Fragebogen ist weg, inzwischen hab ich auch noch mal das BIOS der DS1010+ besucht, das steht übrigens auch up to 4GB -> wie bei den anderen D510 Board's ja auch. ;)
Bordi
24. Jan 2010
Hab ne Antwort erhalten, jedoch nicht aufschlussreicher als das was man der Website ablesen kann. Hab mich daher mit mehren Memories selbst ans Testen gemacht.
Bis 4GB (2x 2GB) ist das für die Hardware kein Problem. Eingebaut werden ganz normale DDR2 SO-DIMM 200pin (non-ecc). Mit der Spannung und den Timings kann man runter bis CL5-5-5-15, 1.8V. Akzeptierte Taktfrequenzen sind 677 oder 800MHz. Ich hab mir allerdings ein Pärchen Kingston HyperX KHX6400S2LL (5-5-5-18) eingebaut, die liefen bei den Test am besten.
Wer auf mehr als 3GB Ram aufrüsten will muss unter Umständen das Mainboard ausbauen, und das Standard Memory durch das neu ersetzen. Außerdem werden die 4GB vom Linux nicht angezeigt, wahrscheinlich aber kontrolliert. Es gab oder gibt einen älteren aber gut bekannten Bug, für einige 64Bit und 32Bit mit Physical Address Extension (PAE) Kernel, bei denen nur 3GB angezeigt werden obwohl der ganze Cache genutzt wird. Wäre ein reine 32Bit Kernel drauf müssten zumindest über Telnet oder SSH 3,75GB angezeigt werden.
Wen das stöhrt und nicht warten will bis das behoben wird, kann auch Tastatur Bildschirm und DVD (USB) ausschließen, und eine andere Linux-Distro mit amd64 Kernel installieren. Der 16MB großen USB-Speicher wird dabei als Bootpartition verwendet, das System selbst landet -wie beim Syno-Linux auch- auf den Speicherplatten.
itari
15. Mai 2008
Wer seinen Speicher selbst aufrüstet, sollte dabei im Auge behalten, dass die Garantie erlöschen kann.
Wer eine anderes Linux einspielt, kann auch nicht mehr mit Unterstützung rechnen und verzichtet auf den DS-Manager und alle weiteren Synology-Anwendungen.
Wer das in Kauf nehmen will, könnte sich auch ein billigere Atom-Hardware zulegen; dann am besten eine mit einem Windows Home Server drauf - so schlecht ist der ja nicht (eigene Erfahrung ;))
Nebenbei bemerkt hab ich in meiner DS509+ 1GB RAM und schaffe es beim besten Willen nicht mehr als 50% auszulasten.
Itari
Suksu
28. Jan 2010
Itari
Ich dachte bisher IMMER dass bei meiner DS409+ die 512Mb völlig ausreichend wären aber dem ist leider gar nicht so.... Das merk ich am meisten wenn ich die AudioStation benutze und die Musik zerstückelt zu hören ist also mehrere Sekunden Aussetzer hat. Als ich mal im "Ressourcen-Monitor" dann "Speicherauslastung" nachschaute, waren 96% belegt, dabei hab ich nichts parallel am laufen: Screenshot:
So,... wenn ich nun mein Speicher aufrüsten will, verliere ich demnach meine Garantie und so leben mit meiner DS will ich nun auch nicht wirklich.... welchen Speicher könnt ihr mir empfehlen? Passt ein 2gig Riegel ? Welche Taktung muss ich nehmen für die DS409+ ? Mit 1 Gb wäre ich auch zufrieden und Tips wie ich die Garantieversiegelung beibehalten kann nehme ich auch entgegen. Ich find das sowieso eine Frechheit, immerhin ist das nun mein Eigentum für das teure Geld und man sollte zumindest das Recht bekommen den Ram auszutauschen ....
itari
15. Mai 2008
ISo,... wenn ich nun mein Speicher aufrüsten will, verliere ich demnach meine Garantie und so leben mit meiner DS will ich nun auch nicht wirklich.... Ich find das sowieso eine Frechheit, immerhin ist das nun mein Eigentum für das teure Geld und man sollte zumindest das Recht bekommen den Ram auszutauschen ....
Ich habe geschrieben:
Wer seinen Speicher selbst aufrüstet, sollte dabei im Auge behalten, dass die Garantie erlöschen kann. Nicht wird oder muss.
Ich hatte bei meiner DS508 probiert gehabt, wie es mit einer Speicheraufrüstung geht, und da wurde das RAM nicht erkannt ... allerdings gibt es auch Beiträge im Forum, die von erfolgreichen Versuchen schreiben.
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich würde mich ersteinmal auf die Suche nach dem Speicherfresser machen. Mit dem IPKG atop kann man sich die Werte ganz gut anschauen und auch nach Speicherverbrauch sortieren. Meine 64MB DS-106 hat noch nie bei der Audiostation gestottert und die muß auch noch ein paar andere Dinge erledigen.
Suksu
28. Jan 2010
@Itari
Können und nicht müssen ist mir zu riskant. Wenn Synology den Speicher mit einem Siegel versehen hat gegen ein Speicheraustausch, dann kann ich mit Sicherheit nicht mit einer Garantieleistung rechnen ohne dafür betteln zu müssen oder hoffen zu müssen dass ich auf einen freundlichen Sachbearbeiter stosse der mal ein Auge zudrückt....
@Goetz
Werde ich gleich mal ausprobieren, vielen Dank für den Tip und wenn das nicht helfen sollte, folge ich einfach dem Itari und reib mir schon mal meine Knie zum betteln falls die DS eines Tages Garantie brauchen sollte.
Suksu
28. Jan 2010
So Freunde.... nun hab ich Atop geknechtet für mich mal zu schauen mit folgendem Ergebnis:
WER ist nun hier der Schluckspecht und bedient sich soviel RAM ? CPU-Last liegt grad bei 20% .....=(
Suksu
28. Jan 2010
Kann mir wenigstens einer sagen wo ich die verbrauchten RAM-Werte finde bei den Prozessen? Ist das die VGROW Spalte? Wenn ja, was sollen die ganzen nullen ???
Im Moment sind von meinen 503MB grad mal 12MB frei und das DIREKT nach einem Neustart....
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn atop läuft drücke einfach mal h :)
mit m kannst Du Dir den Speicherverbrauch der Prozesse anschauen.
Suksu
28. Jan 2010
@Götz
Super, schon wieder was neues gelernt, sehr viele Optionen DANKE =)
Frage:
VSize=Virtueller Speicher denk ich mal
RSize=RAM
aber was bedeutet dieses K hinter den Zahlen?
Finde leider keine Beschreibung auf der Atop Hopepage: http://www.atoptool.nl/atopsar.html
