+-Serie DS112+ Kein Ruhezustand seit DSM-Update
elendiir
19. Apr 2012
Moin,
danke für die Tipps und das rc.d-skript. Seit den Änderungen geht die 212+ nun wieder brav in den Ruhezustand. Auch der Zugriff ins bzw. vom Netz funktioniert einwandfrei. Somit ist die Zeit bis zum endgültigem Fix gut überbrückt.
Ciao
Elendiir
Hab heute Rückmeldung zum Problem und dem möglichen Workarround von Synology erhalten.
Nicht weltbewegend, aber wenigstens wurde das Problem als solches akzeptiert.
Thank you for your info.
According to our developers, this a known issue that they are working hard to address in a future release.
Please kindly stay tuned for the update, and in the meantime, we apologize for any inconvenience caused
Gruß Benares
Tommes
26. Okt 2009
So eine ähnliche Antwort habe ich auch heute erhalten
Thank you for your mail.
From the log, currently this is a known issue that our developer is currently working on. The issue will be improved in our future official DSM system update. I apologize for any inconvenience.
Ich schätze bzw. hoffe, das das Update nicht all zu lange auf sich warten lässt. In der Zwischenzeit werde ich mal dein Script einbinden, Benares! Übrigens Danke für deine Mühe dieses Script hier der breiten Masse (und den nicht Linuxer'n) zur Verfügung zu stellen! Damit sollte man die Zeit wohl gut überbrückt bekommen.
Tommes!
AleksCee
08. Dez 2007
Gruß Benares
Was denn der von Syno mitgeteilte workaround?
Gruß, Alex
Umgekehrt. Ich habe Synology mitgeteilt, dass es mit manuell gesetztem Default-Gateway (egal wie) funktioniert (s. weiter oben)
Gruß Benares
AleksCee
08. Dez 2007
Achso, bei mir leider nicht.... mein GW ist schon gesetzt und auch richtig... wenn ich den Befehl absetze sagt er das es schon da ist.... also kann ich nicht setzen. Aber Hibernation geht bei mir auch nicht.... habe eben auch komisches zeug gefunden... bei mir geht der photostationd ständig auf /var/run und /var/spool und der ddnsd sucht ständig in /etc/ nach einer proxy.conf die nicht da ist.... wenn das auch alles auf die Platte geht und nicht durch den cache abgefangen wird, könnte das auch noch ein Grund sein....? Habe ich auch noch an Syno gesendet mit meiner Frage zur eSATA-LED (womit ich wohl alleine stehe?)....
Gruß, Alex
Frogman
01. Sep 2012
Du hast aber schon gesehen, dass Du es zunächst entfernen sollst (also einfach den Eintrag löschen, speichern) und danach manuell setzen?
AleksCee
08. Dez 2007
Ne, habe ich nicht im Zusammenhang gesehen - zumal der Startscript ja auch nur das setzen macht... aber ich teste das nochmal mit vorherigem Löschen.
radioshack
29. Jun 2012
However I have had some success with the following..
Open Network icon in DSM and delete the current Gateway and save (it will complain)
Open a telnet terminal window, and login as root (admin password)
enter -> ip route add default via 192.168.1.254
(changing 192.168.1.254 to your gateway address)
Try that..
danke roe1974 für den Hinweis, bei mir hat es endlich geholfen. Es funktioniert!
Don't check the DSM network icon after, as it will override.[/QUOTE]
Frogman
01. Sep 2012
ähm, nö...
#!/bin/sh
# S08defaultgw.sh
stop)
        echo "Removing default gateway $GATEWAY ..."
   [COLOR=#ff0000]     route del default[/COLOR]
start)
        echo "Adding default gateway $GATEWAY ..."
        route add default gw $GATEWAY
AleksCee
08. Dez 2007
ähm, nö...
#!/bin/sh
# S08defaultgw.sh
stop)
start)
Das passiert ja nur beim runterfahren.
dachte es ging darum erst zu löschen und dann zu setzen?
Aber wie auch immer bei mit hilft es leider leider nicht. bei mit
macht ein photostationd alle 20 Sekunden ein Zugriff auf /var/spool :-( hat das auch noch jemand?
BTW bei wem läuft der Dienst noch und was zeigt ein strace auf den Dienst?
hightower997
07. Jul 2012
Bei meiner DS212+ mit 4.1 final funktioniert der Ruhezustand einwandfrei!
Ich habe nur das Problem dass sie öfters aufwacht durch eine der Windowskisten;)
AleksCee
08. Dez 2007
Hallo AleksCee,
schalt erstmal das syno_hibernate_debug_tool aus (syno_hibernate_debug_tool --disable). Ich fürchte, das Tool weckt selbst die Platten.
Dann entferne das Default-Gateway in den Netzwerkeinstellungen des DSM (danach die Netzwerkeinstellungen nicht mehr aufrufen, auch nicht nur lesend).
Dann pass das o.g. Script aus #36 an (Adresse des Gateways), kopier es nach /usr/syno/etc/rc.d/, setz die Rechte auf rwxr-xr-x (chmod 755 ...), boote die Box neu und lass sie anschliessend in Ruhe.
Nach einiger Zeit (mind. 1-2 Stunden) schau mal in /var/log/messages (cat /var/log/messages) nach und poste die Ausgabe hier.
Gruß Benares
AleksCee
08. Dez 2007
Hi Benares,
hab das nochmal gemacht, dein Script hatte ich schon drauf, hibernation_debug war aus... habe jetzt nochmal gebootet... das mit dem Log geht aber erst morgen. Heute ist Backup-Tag und da ist die Syno gut bis 1:30h beschäftigt....
Einzige Änderung zu vorher ist das das GW mit deinem Script beim Starten gesetzt wurde und nicht per Hand von mir nachdem ich es in der Systemconfig gelöscht hatte.
Mal sehen ob das was bringt.... werde berichten.
Grüße, Alex
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Nur zur Info, bei mir läuft das Script 1a! Danke Benares!
Tommes!
AleksCee
08. Dez 2007
Das Script ist auch super und wurde von mir in keinster Weise kritisiert.
Tommes
26. Okt 2009
AleksCee
08. Dez 2007
;-) @Tommes... :)
Hoffe mal, dass es nach dem Restart jetzt bei mir auch geht... und noch mehr, das Syno bald den Patch raus bringt. :)
Tommes
26. Okt 2009
;-) @Tommes... :)
Ich hoffe auch, das der Patch bald kommt, aber Dank des Scriptes, kann man die Zeit ja gut überbrücken, gelle!
Tommes!
