DS1515+ mit USV fährt nach vermeintlichen Stromausfall andauernd runter und rauf
yosemite
21. Okt 2011
ich habe eine DS1515+ mit einer EATON 3S 550 (Ladezustand 100%, ca. 1875 Sekunden Batteriezeit). Das System beherbergt 5 Platten (alle WD Red), die als Raid 5 sowie 2 x Einzelplatten laufen. So weit, so gut. Das System läuft seit gut 2 Jahren unauffällig.
Die USV ist so konfiguriert, dass bei einem Stromausfall nach einer Minute in den sicheren Modus gewechselt wird. Das funktioniert auch so wie gewünscht.
Nun habe ich jedoch seit einigen Tagen das Phänomen, dass das NAS sich quasi im Minutentakt herunterfährt und wieder neu startet, da ein vermeintlicher Stromausfall vorgelegen hat. Dies ist aber nicht der Fall. Die Hauselektrik läuft völlig unauffällig und normal (ich würde einen Stromausfall sonst natürlich an anderen Geräten bemerken). Teilweise wird das NAS 20-30x hintereinander runter- und wieder raufgefahren.
Die Volumes sind alle in Ordnung, Performance und Zugriffe laufen wie gewünscht.
Andere Einträge im Protokollcenter gibt es nicht (außer dem "System bootet up from improper shutdown" wie es nach einer Herunterfahren per USV zu erwarten ist). Temperaturen sind alle im grünen Bereich, die Lüfter drehen normal. Staub wird regelmäßig entfernt.
Ich habe natürlich ein ungutes Gefühl, allerdings weis ich nicht so recht, wo ich bei der Fehlersuche noch ansetzen kann. Könnte es durch den CPU-Bug bedingt sein? Ich habe das NAS damals trotz Angebot von Amazon nicht tauschen lassen bzw. zurückgehen lassen, da mir der Aufpreis zur DS1517+ zu heftig war.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Schau erstmal in die /var/log/messages, was kurz vor dem Reboot passiert. Vielleicht ist es ja ein "ganz normaler" Crash und hat gar nichts mit der Stromversorgung/USV zu tun.
Dieter0170
30. Apr 2017
Trenn doch mal das USB Kabel zwischen USV und NAS ab. Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, wird es wohl am NAS liegen.
yosemite
21. Okt 2011
Leider ist Linux für mich ein Böhmisches Dorf, aber ich habe mir per WinSCP/Putty einmal das Logfile angeschaut. Dort gibt es dann zum besagten Zeitpunkt jeweils tonnenweise ACPI-relevante Einträge, aber was die bedeuten...keine Ahnung? Kann mir das auch nur per Putty anschauen, aber nicht runterladen (access denied). Ich müsste mich dort in die Linux-Materie einlesen. Jedenfalls hinterlässt es kein gutes Gefühl und ich vermute einen Hardwaredefekt der DS1515+.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
PuTTY: probier bitte mal eintippen sudo -i ENTER
Kannst du dann runterladen?
yosemite
21. Okt 2011
Herunterladen nicht (access denied) und per Putty fehlen mir die Kommandos der Linux-Syntax, aber ich habe das Logfile in die Zwischenablage kopiert und dann gespeichert.
yosemite
21. Okt 2011
Das Spielchen geht leider munter weiter. Das ewige Runter- und Rauffahren ist sicherlich keine gute Sache. Gibt es hier jemanden, der das Logfile interpretieren kann? Ich habe die Event-Meldungen einmal gegoogled, aber finde dazu nichts was weiterhelfen könnte.
Dieter0170
30. Apr 2017
